 Réglage moteur CB500T
Japyjapo
MessagePosté le: 22 Fév 2010 12:20 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour, j'aimerai réglé le moteur, en particulier les jeux de soupape (clé de14 et tournevis plat) comment savoir si c'est bon?
J'ai aussi un problème après quelque temps la bougie de gauche se grille(elle ne fait plus d'étincelle mais j'en met une neuve ça remarche).
Voilà 2 photo de ma CB:
CB750F2
CB750F1
CB500K1
CB500T
pas CB:
750SS
R75/6
Shovelhead FXE
MessagePosté le: 22 Fév 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut
Tout est expliqué la Arrow
http://www.cb500four.com/technique/Cb450/entretien/entretien-450-10.php
sans oublier de commencer par le réglage de la tension de la chaine de distrib Wink
tomcat83
MessagePosté le: 01 Avr 2010 22:22 Répondre en citantRevenir en haut
Je passe faire un petit tour comme souvent, y'a pas à dire, je la trouve bien sympa cette 500 T Wink
JL
JL
Papy Jean du 83 CB 360 G Cafra, CBR 1000 F 90, 125 CM 90 de madame, mais pas toucher.
http://espritmotard.net/
Japyjapo
MessagePosté le: 02 Avr 2010 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, d'ailleurs j'ai problème Sad
j'essayai de monter un second disque mais il se bloque, j'ai pourtant vérifié, le piston n'est pas grippé...
c'est un piston de cb500t mais je l'ai retourné.
Si quelqu'un a déjà fait ce style de montage...
CB750F2
CB750F1
CB500K1
CB500T
pas CB:
750SS
R75/6
Shovelhead FXE
tomcat83
MessagePosté le: 05 Avr 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
Dans la théorie absolue, aucune raison que ça bloque Exclamation
Toutefois as tu dédoublé le circuit en chemin, ou es tu parti du maître cylindre directement ?
exemple d'un montage à moé :
Orange_Colorz_PDT_49
JL
JL
MessagePosté le: 05 Avr 2010 19:53 Répondre en citantRevenir en haut
La plaquette,elle navigue bien Confused:Bien nettoyer le logement de la plaquette et la chanfreiner.Bien graisser autour. Wink Une graisse qui résiste au haute température. :wink
Je me souviens plus ce genre de piston si c'est comme le 750 mais ça sert à rien de le mettre à l'envers . Rolling Eyes Au pire c'est juste une histoire de volume de loockeed.
Si il est creux et qu'il ya un cache le loockeed va rentrer dedans .Je crois que c'est comme les 500 four il doit être plein . Wink
Japyjapo
MessagePosté le: 07 Avr 2010 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
je l'ai doublé au contacteur de frein donc en chemin.
ça change quelque chose?
Citation:
La plaquette,elle navigue bien. Bien nettoyer le logement de la plaquette et la chanfreiner.Bien graisser autour. Une graisse qui résiste au haute température.
Je me souviens plus ce genre de piston si c'est comme le 750 mais ça sert à rien de le mettre à l'envers . Au pire c'est juste une histoire de volume de loockeed.
c'est un piston plein, bravo Wink
CB750F2
CB750F1
CB500K1
CB500T
pas CB:
750SS
R75/6
Shovelhead FXE
