 embrayage
gregtop
MessagePosté le: 24 Jan 2006 17:38 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis en train de restaurer une CB 450 K5 et j'ai un problème d'embrayage.
Le moteur tourne tres bien mais lorsque je passe une vitesse et que je lache l'embrayage, le moteur cale.
J'ai essayé de régler la garde mais impossible. Je crois que l'embrayage est mort.
Savez vous où je peux en trouver un neuf ou d'occasion.
gregtop
MessagePosté le: 25 Jan 2006 14:51 Répondre en citantRevenir en haut
Je l'ai remise en route après plusieurs années de stockage dans un garage (10 ans Exclamation Exclamation ).
J'ai roulé avec 300km et puis après 2-3 mois sans rouler, elle s'estmise à caler une fois la vitesse passée.
Qu'est ce que ç a peut être d'autre Question
MessagePosté le: 25 Jan 2006 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
Je pige pas bien Question
Elle cale quand tu passes la vitesse, ou aprés quand tu veux démarrer Question
gregtop
MessagePosté le: 26 Jan 2006 09:22 Répondre en citantRevenir en haut
En fait, je démarre la moto sans problème, mais dès que je passe la 1ere, elle broute en avant et cale immédiatement.
J'essayerai de passé la 3ème directement.
MessagePosté le: 26 Jan 2006 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, c'est l'embrayage qui "colle". Exclamation
Soit embrayage fatigué ( j'y crois pas trop )
Soit mauvaise qualité d'huile,ou huile inadaptée, d'autant qu'il fait froid en ce moment. Embarassed
Essaye de laisser chauffer la moto assez longtemps sur la béquille pour que l'huile monte un peu en température, puis toujours sur la béquille passe la seconde et regarde ce qu'il se passe. Normalement la roue arr doit tourner mais doucement quant tu debrayes. Ensuite freine un peu avec la pédale de frein arr, au besoin en mettent un peu de gaz pour ne pas caler.
Tiens nous au jus Wink
MessagePosté le: 26 Jan 2006 15:26 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes Moi je pense aussi tous simplement à un embrayage qui colle. Donc démontage si il est collé de chez collé! Wink ALAIN
mick
MessagePosté le: 26 Jan 2006 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
et le gars qui a sa 450 ki kale, Smile
il n'aurait pas des fois mécaniquer sur le moteur et oublié un truc,
comme la bibille qui est au bout de la tige sur la commande d'embrayage,
ce n'est peut être pas çà, mais une piste
Mick sans Honda Image - Accueil Motards
1henri
MessagePosté le: 27 Jan 2006 23:04 Répondre en citantRevenir en haut
il m'est arrivé le même genre de probleme, il y a longtemps, a cause d'une huile de boite trop epaisse.
A mon avis c'est plus une bourde a la con (huile, petite bibille oubliée...) qu'un embrayage HS...
Ca y est, enfin membre de l'amicale! Wink
CB 550 four en restauration!
