 plaquettes frein
Pogo
MessagePosté le: 31 Mar 2006 18:36 Répondre en citantRevenir en haut
encore une enième question sur les freins,mais je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum,bien que le problème soit évoqué maintes fois.
Voilà,j'ai monté des plaquettes neuves,honda d'origine,et on dirait qu'elles sont trop épaisses,je n'arrive même pas à les rentrer dans le disque.Est-ce qu'il en existe plusieurs références? sinon je vais les meuler un peu,mais c'est dommage de raboter des plaquette neuves.... Confused j'ai vu que d'autres ont eu ce problème,mais personne ne dit comment il l'a résolu!!!
A+ Pogo
MessagePosté le: 31 Mar 2006 20:07 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifie quand même que le piston de l'étrier soit bien repoussé à fond avant d'envisager de meuler Idea
Pogo
MessagePosté le: 01 Avr 2006 07:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jean-François,tu m'as sauvé 35 Euros! en effet le piston n'était pas au fond,mais ça rentrait pas à la main,j'ai du le mettre à l'étau,je l'ai mis dans un journal et j'ai serré légèrement,c'est rentré comme du beurre!
Si je te vois à l'occase,t'auras droit à une bierre gratis! Very Happy
A+ Pogo
Vince
MessagePosté le: 01 Avr 2006 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
Malgré tout, on peut supposer que ton piston à tendance à se gripper dans l'étrier !! Tu devrais vérifier l'état du joint et au minimum le nettoyer voire le remplacer.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
Pogo
MessagePosté le: 01 Avr 2006 12:06 Répondre en citantRevenir en haut
T'as raison Vince,ça doit coinçer à quelquepart,mais en tout cas c'est pas le joint ,parcequ'il est neuf,par-contre j'ai un doute concernant le piston,qui avait des marques sur le coté,probablement qu'il a été retiré avec une pince!!! je l'ai légèrement ponçé au 1200,on ne sent rien au toucher,je verrai bien quand je mettrai le liquide de frein,s'il y a la moindre fuite ou si il ne revient pas en arrière,je suis bon pour un neuf...
A+ Pogo
MessagePosté le: 01 Avr 2006 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
Pas de quoi Pogo, merci de ta proposition mais je préfère un pastis, si tu n'y vois pas d'inconvénient Laughing Laughing Laughing Wink
