 Carter moteur
Ch_motos
MessagePosté le: 30 Jan 2011 15:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de demonter un moteur de CB250K4, je viens d ouvrir le carter moteur, et la je m apercois qu il manque la tole située dans le carter inferieur sous l embiellage bizarre ??
Ma premiere question, a votre connaissance existe t il des modeles montes sans cette tole ( ce que je ne crois pas, mais bon ?)
Cette tole est rivée sur le fond du carter sur 5 plots coulés dans l alu du carter, et sur mon carter il y en a un qui est casse a la base et manquant
Ma deuxieme question, y a t il un inconvenient majeur a remonter sans cette tole ? j ai lu dans la revue technique qu elle participe au graissage ?
Si oui, troisieme question, y en a t il parmis vous qui seraent vendeur de ce carter ??
Merci a tous pour votre aide
Cordialement
Ch
Cordialement
Ch
Ch_motos
MessagePosté le: 20 Fév 2011 18:34 Répondre en citantRevenir en haut
Merci a tous ceux qui ont lu mon post, apparemment les réponses ne sont pas évidentes.
Donc j ai décidé de changer mon carter, voici une photos de l ancien et du nouveau avec sa tole (a droite)
Puisque j ai beaucoup de lecteur, j en profite pour une autre question:
D apres vous le carter moteur est t il peint en entier ?
D après moi il y a juste la partie supérieure qui est peinte
A vous lire
Cordialement
Ch
MessagePosté le: 20 Fév 2011 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi le bas est peint aussi...........
MessagePosté le: 20 Fév 2011 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
Avec les photos, c'est plus parlant. La tôle est prévue pour éviter le déjaugeage du carter, il vaut mieux l'avoir, mais je ne sais pas si c'est d'origine, ou propre à un modèle ?
Pour la peinture, + 1 avec Jef, les 2 sont peints Wink
MessagePosté le: 20 Fév 2011 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai toujours vu une tôle sur toutes 250/350/450/500T Wink
Alain2933
MessagePosté le: 20 Fév 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut
Alors moi je vais faire avancer le smilblick : je n'avais jamais vu le fond de carter avec ou sans tôle, du coup j'ai bien fait de me connecter ce soir !
Bonne semaine
Taper dans les outils c'est bien, les remettre à leur place c'est mieux.
MessagePosté le: 20 Fév 2011 20:39 Répondre en citantRevenir en haut
CB500T
CB350K2
Mbshort
MessagePosté le: 02 Mai 2011 15:00 Répondre en citantRevenir en haut
Sur CB350 la tole est présente
SNOOPY7700
MessagePosté le: 02 Mai 2011 21:31 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
+1; itou sur nos 125 K5 (forme différente, mais même fonction Idea )
