 Une CB 125 K5 "Monocylindre"
Asosh
MessagePosté le: 05 Mar 2011 12:58 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le branchement de la nouvelle cellule, suis-je obligé de réutiliser le conecteur de l'ancienne ?
En effet, le monsieur qui m'a vendue la moto l'a gardé avec lui Evil or Very Mad Evil or Very Mad ...
Je pensais donc la brancher en direct en supprimant le conecteur côté faiscaux!
Evidemment, la moto a démarré la 1ère fois que j'ai essayé...
Heureusement la batterie était neuve et elle n'a pas tourné longtemps, ésperons que ca n'a pas bousillé toutes les ampoules...
A+,
Nico Wink
juan
MessagePosté le: 05 Mar 2011 13:08 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux la connecter directement mais en cas de panne future, ça risque de compliquer la donne. Si tu installes un pont de diode a 3€, une methode éprouvée consiste à souder des fiches sur le faisceau qui viennent se brancher directement sur les pattes du pont.
Baphi
MessagePosté le: 05 Mar 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
Aucune raison de mettre des cosses, puisque le redresseur d'origine est soudé sur les fils.
cosse toujours il n en fait qu à ça tête Very Happy bon je vais prendre l aire Embarassed Arrow Arrow
Honda cf 50
Honda 125 k5 pompier racing de 73
Motobécane125 lt3 coupe 77
Motobecane av32 de 195..
Yamaha 360 xs de 77
Asosh
MessagePosté le: 08 Mar 2011 13:44 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tou!
Bon je galère un peu je n'ai pas de connection Internet la ou je suis, mais je poste quand même ma question avec mon téléphone Cool :
la cellule redresseuse seletronic que j'ai (la chère a 49€) dispose de la grosse cosse + sur la plaque supérieure de la cellule (celle sur laquelle il y a le filetage de la grande vis qui traverse la cellule).
QuelQu'un peut il me confirmer que c'est bien celui ci le modèle negatf a la masse?
Je vois déjà venir les commentaires, mais désole je n'ai pas accès a la doc pdf de la cellule, c'est a peine si je peux venir sur le fofo avec mon GSM Wink
merci d'avance!!
A+,
Nico;)
Asosh
MessagePosté le: 08 Mar 2011 16:59 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais essayer d'être plus clair, merci de ton aide :
prenons la cellule, toutes les cosses face à moi, et la tête de vis en haut (on est d'accord, la partie filetée de cette vis qui pourrait servir a accrocher la cellule sur une pate se retrouve en bas)
Bon, donc comme ça moi j'ai :
- la grosse cosse sur la plaque inférieure a droite
- les deux petites cosses qui pointent vers le haut, une sur la plaque inférieure l'autre sur la plaque supérieure.
J'ai bien peur qu'ils m'aient filé le mauvais modèle....
Asosh
MessagePosté le: 08 Mar 2011 21:36 Répondre en citantRevenir en haut
lol Bitza, merci pour le lien, j'ai enfin pu voir une cellule positive a la masse!
Il s'avère que, comme tu le dis dans ton précédent post, ma grosse cosse est vissée sur la plaque sup et pas inf, a part ça, j'ai la version "négative a la masse", ou alors c'est une version plus ou moins Wink Very Happy
Comme tu le disais aussi, je vais la monter et faire les tests, c'est qu'il y a de plus sur... Je voulais juste pas tout souder si le vendeur ne m'avait pas file la bonne, étant neuve j'aurais "peut être" pu avoir droit à un échange standard Smile
A+,
Nico;)
Asosh
MessagePosté le: 09 Mar 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais faire ça!
En tout cas bien avancé ces derniers jours, la moto est quasiment entièrement remontée, il manque plus que cette cellule, j'enfile les deux nouveaux antiparasites et je tente un démarrage... Very Happy Very Happy
En revanche, j'ai un soucis au niveau d'un des goujons d'échappement droit.
Le filetage est pourri de chez pourri (en M6 d'origine), et le M7 ne rentre pas.
J'ai pas réussi à tarauder en 7 comme ça, pensez-vous qu'il soit possible de poser un filet rapporté ?
A+,
Nico Wink
MessagePosté le: 10 Mar 2011 06:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bien sur que c'est possible Laughing et il n'y a rien de compliqué Cool
Baphi
MessagePosté le: 10 Mar 2011 07:30 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai le même soucis il va falloir que je m'en occupe ça petouille dans tous les sens Rolling Eyes Embarassed
Honda cf 50
Yamaha 360 xs de 77
Asosh
MessagePosté le: 10 Mar 2011 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
OK! Voilà déjà des bonnes nouvelles! Smile
Pour la tentative de démarrage, c'est prévu samedi dans la journée.
Aujourd'hui je vais acheter un fer à souder et un charge batterie 6V (on sait jamais Laughing )
Ok pour les antiparasites, pour l'instant j'ai pas encore enlevé les anciens...enfin l'ancien, car du côté gauche, c'est un morceau de durite Cool Cool
A+,
Nico Wink
Asosh
MessagePosté le: 10 Mar 2011 12:28 Répondre en citantRevenir en haut
Et pour Bidouille, c'est effectivement vraiment galère de trouver une tige ou une vis de 7. Mais j'en ai trouvé une de 1m au fond d'un magasin de bricolage Cool . J'ai aussi pris celle de M6 Smile
J'ai trouvé ça comme explication générale d'un Hélicoil, ca peut toujours servir :
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
(EDIT) Bon après avoir un peu regardé, y a rien en dessous de 75€... Si quelqu'un sait faire ça et pourrait me le faire, je suis preneur Laughing
Tte façon ça n'empêchera pas le démarrage, donc ça ne presse pas trop.
Quelle est la dimension du fusible 15A ? Si je peux le prendre au passage Cool
MessagePosté le: 10 Mar 2011 13:34 Répondre en citantRevenir en haut
Pour poser les hélicoils, tu as un beau tuto dans la partie "Questions Mécanique" du forum, ainsi qu'une doc détaillées dans la partie membre du site (Menu "Truc et astuces > Hélicoil") Wink
Les kits hélicoil sont à commander sur ebay en angleterre, c'est beaucoup moins cher qu'ici Cool
Par exemple :
http://cgi.ebay.fr/Kit-de-Reparation-de-fil-taille-M6-X-1-00-Fil-Outils-/180636425971?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2a0ec51ef3
Asosh
MessagePosté le: 11 Mar 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai acheté un petit fer à souder pas cher, et je vais m'essayer à la soudure, avec l'aide de mon père qui lui, sait le faire. Very Happy
Super merci bidouille! Je vous tiendrais au courant (déjà du potentiel démarrage ce WE) lorsqu'elle sera de retour à paris.
Et oui j'ai une perceuse qui s'effile. Cool
A+,
Nico;)
Asosh
MessagePosté le: 11 Mar 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut
Quel est le spray isolant à utiliser sur la cellule pour la protéger de l'eau avant de la monter ?
Ou faut-il tenter un montage avec un coffret ?
Baphi
MessagePosté le: 11 Mar 2011 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
Sal's
je te le ferai , un soir . Tu as une perceuse qui s'efile oups ! sans fils ???
Pour les helicouille , j'ai de M5 à M12 et les 12x125 et 14x125 pour les lanternes
Tu passes me voir quand ? Embarassed Embarassed je n'ai pas de perceuse sans fil
Crying or Very sad
Honda cf 50
Yamaha 360 xs de 77
