 BOUGIES QUI CLAQUENT
michel2a
MessagePosté le: 09 Déc 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut
Aprés les présentations, le problème.
Ma 125k5 marche très bien, mis à part le fait qu'en l'espace d'un an, les deux bougies "neuves" droite puis gauche ont rendue l’âme au démarrage après une légère explosion.
Une foi la bougie remplacée tout est normal.
Une idée ?javascript:emoticon('Idea')
MessagePosté le: 10 Déc 2012 06:33 Répondre en citantRevenir en haut
Quelle marque les bougies Question
michel2a
MessagePosté le: 10 Déc 2012 18:55 Répondre en citantRevenir en haut
ce sont des NGK 8hs
Looping
MessagePosté le: 10 Déc 2012 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
D8hs tu veux dire Rolling Eyes
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
MessagePosté le: 10 Déc 2012 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
Les Nippon Denso X24FS-U sont plus résistantes Wink
MessagePosté le: 10 Déc 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
c'est normal qu'elles claquent.
ceux sont des HS Laughing Laughing Laughing
ok Arrow
Looping
MessagePosté le: 10 Déc 2012 21:32 Répondre en citantRevenir en haut
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
michel2a
MessagePosté le: 11 Déc 2012 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses,
Apparemment pas de cause électrique à ce problème.
Pourtant je ne me souviens pas dans ma jeunesse avoir du changer
les bougies aussi souvent "40 ans déjà peut-être que ma mémoire flanche".
Je vais donc essayer d'autres marques de bougies et je verrai bien.
Looping
MessagePosté le: 11 Déc 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut
Tu n'as toujours pas donné la référence des bougies Rolling Eyes
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
michel2a
MessagePosté le: 11 Déc 2012 22:07 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la ref de bougies en effet D8HS
Looping
MessagePosté le: 11 Déc 2012 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Shocked Shocked
C'est du collector, tu les "conserves" et trouves-toi des ND comme le dit Jean-François Very Happy
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
JML
MessagePosté le: 29 Déc 2012 03:13 Répondre en citantRevenir en haut
ouais, ou si ça claque, c'est que ta carbu est trop riche
elles ne seraient pas un peu noires tes bougies dés fois ?
je pari que ta machine part au premier coup de kick et sans starter nécessaire.
Donc là, remède:refaire les carbu avec des puits et aiguilles neufs et tout rentrera dans l'ordre
