 help ! plus de jus !!!
tofdu63
MessagePosté le: 14 Oct 2013 16:19 Répondre en citantRevenir en haut
je ne sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai récemment changé le relai démarreur par ce modèle :
http://www.ebay.fr/itm/Relais-Demarreur-HONDA-Custom-RC05-08-CB-CBX-1000-Pro-Link-CB-650-C-SC06-CBX-NTV-/270972321290?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f17357e0a
hornet83
MessagePosté le: 14 Oct 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Christophe
Regarde comment sont placé les fils ,car tu a peut être un relais qui inversé par rapport au câblage de la moto ,sur la broche 4 fils , il y le plus après contact qui est protégé par le fusible ,et l’excitation(bouton du démarreur ) du relais qui part a la masse
José
650CB (1979),une guzzi calif 3 attelée 3 places pour les balades en famille,une jolie 1200 Norge Moto guzzi pour aller au boulot.
tofdu63
MessagePosté le: 15 Oct 2013 09:04 Répondre en citantRevenir en haut
oui je pensai avoir inversé la broche, j'ai donc essayé dans les deux sens mais ça fait rien, toujours pas de courant ...
MessagePosté le: 15 Oct 2013 09:20 Répondre en citantRevenir en haut
Je reviens avec ma question : As tu du jus en sortie de relais ?
Tu en as en entrée (normal c'est branché en direct), tu n'en as pas au fil rouge au contacteur à clefs, mais qu'en est il entre les 2 ? Wink Wink
www.cb400four.fr
volker
MessagePosté le: 15 Oct 2013 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
tofdu63 a écrit:
Quand je tourne la clef il ne se passe rien, les voyants ne s'allument pas et le démarreur ne tourne pas ,
Pas surprenant. Le démarreur ne va pas tourner sans le témoin de neutre allumé. Sauf on tire l'embrayage. Wink
tofdu63 a écrit:
.. quand je shunte le relai le démarreur tourne
Bien sûr, parce que les fils gros n'ont pas des fusibles. Mais je crois c'est un problème des fils fins (contacteur à clef, faisceau électrique, bouton de neutre) comme "il se ne passe rien" avec la clef.
volker
tofdu63
MessagePosté le: 15 Oct 2013 10:41 Répondre en citantRevenir en haut
"Je reviens avec ma question : As tu du jus en sortie de relais ?
Tu en as en entrée (normal c'est branché en direct), tu n'en as pas au fil rouge au contacteur à clefs, mais qu'en est il entre les 2 ? "
Et bien non je n'ai pas de jus en sortie du relai, je pense que le problème vient de là, j'ai vérifié le fil rouge et il n'est pas coupé mais apparemment le courant ne passe pas entre le relai et le fil rouge comme si le fusible était grillé, il est portant bon... je pense donc à un problème de connexion dans la broche
MessagePosté le: 15 Oct 2013 10:52 Répondre en citantRevenir en haut
Quand je dis, "à la sortie du relais" c'est à la borne du relais et non sur l'extrémité du fil. Si cela vient du relais et que tu es sur de ton fusible, tu dois bien pouvoir te le faire remplacer puisqu'il est neuf et donc sous garantie. Wink Wink
www.cb400four.fr
hornet83
MessagePosté le: 15 Oct 2013 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous
En prenant le plan
sortie du relais :
Le petit fils rouge , tu dois avoir 12 V (masse prise directement sur la batterie),ce fils rouge part a la cosse du "neiman" ,tu peut d’ailleurs débrancher la cosse du neiman pour vérifier si tu a toujours 12 V qui arrive sur le fils rouge du faisceau électrique.
Le rouge /jaune ,tu n'ai rien ,car s'est la production de courant du régulateur(alimenté quand le moteur tourne).
Le Rouge /vert part au bouton de démarreur ,doit donc avoir tu 12 V , car en appuyant sur ton bouton de démarreur tu met a la masse et active la partie puissance du relais.
si tous est bon il va falloir regarder sur la cosse du neiman
José
tofdu63
MessagePosté le: 16 Oct 2013 11:46 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense que problème vient bien de la connexion du relai car quand je branche le fil rouge qui part du relai vers le neiman directement sur la batterie mes voyants s'allument ainsi que le phare et les clignotants, et le courant arrive bien au relai ... mais comment faire pour y remédier ? je dois le changer ?
MessagePosté le: 16 Oct 2013 12:09 Répondre en citantRevenir en haut
Si ton fusible est bon, oui Wink Wink
www.cb400four.fr
hornet83
MessagePosté le: 16 Oct 2013 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tof
Il faut que tu utilise ton multimètre pour vérifier comment est "cablé" le relais ,par rapport au couleur.
Et après tu défais tes fils du faisceaux qui va sur le relais et tu les repositionnent comme il faut pour ton relais.
José
volker
MessagePosté le: 17 Oct 2013 08:17 Répondre en citantRevenir en haut
tofdu63 a écrit:
Je pense que problème vient bien de la connexion du relai car ...
Alors il faut vérifier les connexions du relai avec le faisceau. P. ex. un échange involontaire entrée bouton demarreur - sortie 12V. C'est possible?
Mais d'abord, vérifie le fusible et les connexions du fusible aux contacts du relai.
volker
tofdu63
MessagePosté le: 21 Oct 2013 09:43 Répondre en citantRevenir en haut
ça y est j'ai trouvé la panne ! ... j'ai un peu honte de vous l'avouer mais j'ai eu la brillante idée d'inverser le sens de branchement du relai ... et bien en fait je l'avait branché à l'envers depuis le début !
En tout cas merci à tous pour vos conseils, comme ça j'ai appris plein de choses à cause de cette mésaventure !
MessagePosté le: 21 Oct 2013 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Il n'y a pas de honte, on apprend toujours de ses erreurs Wink
Content que ça fonctionne Cool
hornet83
MessagePosté le: 21 Oct 2013 11:24 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Tof
La solution étais là , j'ai eut déjà le problème ayant acheté un relais pour Honda ,mais pas la 650 , branchement inversé pour la 650.
Content que ta moto tourne.
Il n'y a pas de honte a avoir , il me semble que si tu n'a pas changé de métier , tu n'est pas mécano,donc tu découvre.
José
