 En cours de restauration quelques Photos Honda CB 650 1981
fatsk
MessagePosté le: 08 Jan 2014 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
Avant !
Après quelques jours !!
Ces quelques photos pour encourager les futurs motards qui hesitent encore à ce lancer dans un projet
je suis novice mais je m'en sort
bonne soirée
tartar
MessagePosté le: 08 Jan 2014 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
on voit bien la différence beau travail Wink
BMW r60/5
500 four K0
draknor
MessagePosté le: 08 Jan 2014 23:16 Répondre en citantRevenir en haut
Ca brille bien Shocked
Combien de bidons d'huile de coude ?? Wink
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
SEIPI
MessagePosté le: 09 Jan 2014 11:09 Répondre en citantRevenir en haut
hello,
Je suis en plein reparation moi aussi et j'aimerais en profiter pour mettre un coup de jeune a ma Grand-mere. Pour ton moteur tu l'as nettoyer avec quoi? et comment? Tu l'as pas demonter completement?
Pas encore d'idee pour l'instant mais bientot peut-etre.
fatsk
MessagePosté le: 09 Jan 2014 14:53 Répondre en citantRevenir en haut
oui quelques heures non plutot de nombreux jours de nettoyage !
en premier lieu j ai sortis le moteur du cadre ,vidangé et enlever les carters
j ai utiliser en premier de L' essence F,plusieurs passages !!
nettoyer ensuite avec du dégraissant frein en bombes (sans soude caustique)pour mieux nettoyer les recoins
j' ai renouvellé le nettoyage jusqu à ce que cela coule propre !
a nouveau essayer au chiffon propre pour finir de degraisser
decaper ancienne peinture
puis peinture haute temperature
pour les carter Alu,décapex pour decaper le vernis puis produit alu pour raviver en plusieurs passages (tous cela à la main)
reste a remonter la roue libre de demareur !
SEIPI
MessagePosté le: 09 Jan 2014 16:45 Répondre en citantRevenir en haut
pour le decapage tu as sabler le moteur, brosse metallique ?
fatsk
MessagePosté le: 09 Jan 2014 17:25 Répondre en citantRevenir en haut
Brosse metallique et dremel avec embout metallique
cela permet d enlever cela !
et beaucoup de temps et de patience
MessagePosté le: 09 Jan 2014 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
autre methode (pratiquement la même) fait sur un 400
attention les ames sensibles Very Happy pour la methode
nettoyage KH-7 - essence avec pinceau dur, grattoir, brosse metalique, tout systeme pour avoir acces aux recoins (compte 1 h de boulot)
tu remontes tes carters en le enrobant de film plastique (cela les preserveras si ils sont polis), tu les remontes avec 3 ou 4 vis en perforant ce plastique.(bouches les entrées de ces vis en collant un bout d'alu sur le film
Tu bouche tous les trous ou endroit que tu ne veux pas traiter avec scotch alu ou pate a modeler: 2 pates a modeler de 125 gr sont plus que suffisantes (echappement-admin-demarreur.....) avant dans ces trous tu bourres du sopalin
Tu pistoles ton moteur avec acetone ou autre degraissant
Un petit coup de soda-blast sur tous le moteur
Un autre coup d'acetone (te geines pas: avec 8 kg de pression)
Operation qui te prendras 1 h
tu peinds les cylindre et culasse en premier (si peinture THT restom)
Tu enrobes cylindre et culasse avec ton film plastique le jour suivant (fait attention la peinture est encore fragile)
tu peinds le reste avec la peinture carter Restom
tu enleves toutes les protections et tu enfournes le tout (moteur complet) a 150ª pendant 1 heure
La peinture THT n'est pas completement cuite mais avec un demarrage tu finiras de la cuire cylindre et culasse
Un four qui permet de rentrer un moteur entier ce fait en 1/2 h et te coutes 5 € (je penserai un jour a mettre les 4 ou 5 photos sur tous le process)
Cela te permet de refaire une beautée au moteur sans redemonter tout et sans acheter une pochette de joint
L'ideal c'est de faire pieces a pieces, de demonter tout le moteur mais c'est une solution qui marches (si tu veux je peux t'envoyer 4 ou 5 photos explicatives: je crois que david a essayé mon systeme)
SEIPI
MessagePosté le: 09 Jan 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
De mon cote je dois demonter tout le moteur haut et bas pour changer ma boite Shocked
Du coup autan en profiter pour tout refaire correctement !
MessagePosté le: 10 Jan 2014 10:17 Répondre en citantRevenir en haut
ce que j'ai fait a la 750 mais la 500 aura droit a demi traitement
haut moteur pieces a pieces (car apres la restauration, apres 7000 km j'ai fondu une soupape Crying or Very sad donc demontage du haut et peinture piece a pieces mais le bas est tout neuf)
fatsk
MessagePosté le: 15 Jan 2014 10:49 Répondre en citantRevenir en haut
je suis embete pour retirer le clips de ce pignon
celui le plus à l'extérieur
Image[/URL]
avez vous des idees
j 'ai essayer avec une pince à jonc mais sans succes
merci par avance
bonne journée
volker
MessagePosté le: 16 Jan 2014 09:03 Répondre en citantRevenir en haut
deux petits tournevis pour travailler un biseau à l'intérieur
Et un troisième pour bloquer l'autre biseau.
J'espère tu as assez des mains. Laughing
C'est la roue libre du démarreur?
volker
MessagePosté le: 16 Jan 2014 10:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
C'est le même principe que pour démonter un pneu : le pneu c'est ce clips, la jante c'est l'ensemble du pignon, les démonte pneus deviendront des petits tournevis (ou pointe à tracer).
fatsk
MessagePosté le: 16 Jan 2014 10:41 Répondre en citantRevenir en haut
oui c est la roue libre de demareur
merci pour c est conseil
je vais essayer ce soir
bonne journee
fatsk
MessagePosté le: 17 Jan 2014 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir
merci pour les conseils ca à fonctionner
Avec trois tournevis et trois bras !!
