 Remontage carter moteur
gotcha25
MessagePosté le: 22 Mai 2015 10:17 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite question aux pros du CB Wink
J'ai ouvert mon bas moteur pour nettoyer le fond du carter inférieur. Ça en valait la peine Very Happy
Je vais en profiter pour changer les joints spi. D'où ma question : au démontage, j'ai constaté qu'il y a avait de la pâte à joint autour des joints spi (entre le joint et son logement dans le carter). Est-ce normal ou le joint suffit à sa propre étanchéité?
Merci de votre aide!
jackshd
MessagePosté le: 22 Mai 2015 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
le joint spi suffit largement
David
CB350K4 en cours de cafrarisation
Honda.6
MessagePosté le: 22 Mai 2015 18:54 Répondre en citantRevenir en haut
+1 Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Alain2933
MessagePosté le: 22 Mai 2015 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
Pas de pâte où il y a des joints, quels qu'ils soient. Tu évites ainsi les débordements et le colmatage des conduits de lubrification. Par contre sur ton demi carter bas, au remontage il t'en faudra car là, il n'y a pas de joint Wink
Taper dans les outils c'est bien, les remettre à leur place c'est mieux.
gotcha25
MessagePosté le: 22 Mai 2015 19:33 Répondre en citantRevenir en haut
Ça confirme ce que je pensais.
Pâte sur les carters uniquement.
Merci à vous Very Happy
