 Déplacer une moto sans huile
odea
MessagePosté le: 20 Aoû 2015 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
je suis en train de changer les disques d'embrayage de ma k7, du coup j'ai fait une vidange, mais là je suis contraint de déplacer la moto afin de retirer ce fichu contre-écrou. Je dois déplacer la moto sur 100metres environ (de quoi aller jusqu'au garage voisin). Est-ce qu'il y a un risque à déplacer une moto sans huile ?
De manière plus générale qu'est-ce qui tourne lorsqu'on est au point mort et que l'on déplace une moto qui n'est pas démarrée ? (les soupapes ?, la chaine primaire ?)
Sinon je pense à modifier une douille de 24 (je crois) pour qu'elle rentre dans le contre-écrou.
Merci !
BOUBOUBOUGE
MessagePosté le: 20 Aoû 2015 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
Je suppose que tu vas pousser ta moto sur 100 mètres sans utiliser le moteur.
Qu'est ce qui va se passer dans le carter du moteur.
La roue arrière va tourner et donc ta chaine de transmission va entrainer ta boite de vitesse même si elle est au point mort; le tout à très basse rotation puisse que tu pousse l'engin. Le vilbrequin, les soupapes, les pistons, la chaine d'ACT et primaire vers la boite de vitesse ne tourneront pas puisque tu es au point mort.
Les risques : selon moi, il n'y en a pas vu la faible rotation de la boite qui a encore ce l'huile sur ses paliers et engrenages.
Si tu veux éviter cette rotation; tu décroches ta chaine de transmission pour qu'elle entraine pas le pignon de sortie de boite de vitesse.
Transpires bien en poussant ta belle.
A+, cordial appel de phare de la MAMIE 400
PAPY BOUBOU DE BOUGE DE LA CALMETTE
HONDA Pf50-R Amigo
HONDA Cb 400 Four
GILERA FUOCO 500 ie
BleuBite
MessagePosté le: 20 Aoû 2015 10:47 Répondre en citantRevenir en haut
Méthode à la Mc Giver, attacher un skate board à la roue arrière mais on était deux pour pousser et diriger la brèle Confused
V
odea
MessagePosté le: 20 Aoû 2015 10:51 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses !
Bouboubouge, oui, je me disais aussi qu'il y avait peu de risque du fait de la faible vitesse et du peu d'huile qui reste sur les pièces. Merci du coup je suis rassuré !
Et heureusement on est 2 pour pousser la bête ! Very Happy
