 Probleme réglage carbu sur 250 K équipé moteur 360 G
claudio2
MessagePosté le: 05 Nov 2016 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
Je vous explique mon pb ... :
J'ai un CB 250 K4 de 74 dont le moteur était rincé. Ne trouvant pas de moteur de 250 ou 350 K en bon état à un prix correct, je suis tombé sur un moteur de 350 G de 75 en trés bon état, mais sans carbus.
Je l'ai greffé sur mon cadre de 250 (avec bien du mal, je peux témoigner que les attaches sont trés différentes !) et c'est ok.
J'ai gardé mes carbus de 250 K (nettoyés avec kit neuf), j'ai adapté mes pipes d'admission de 250 sur le 360, réglé correctement l'allumage (strobo) .
Elle démarre bien, tourne rond mais ne prend pas plus de 3500 tours, après elle s'étouffe et cale ..
Mes bougies sont trés noires.
Mes questions si une bonne âme a une idée ... :
- Est-ce jouable (en changeant les gicleurs peut-être) de garder mes carbus de 250 ?
- Ou sinon, dois-je trouver des carbus de 360 G ? ou de 250 G avec d'autres gicleurs ? -> le pb dans ce cas c'est que les pipes d'admission des 250/360G sont trés différentes et sont droites ...donc mes carbus vont butter sur le cadre de ma K ....
- Ou est-ce autre chose ?
- Ou c'est perdu d'avance ?
Meric à vous tous et bon week-end
Claude
MessagePosté le: 05 Nov 2016 19:47 Répondre en citantRevenir en haut
Pourquoi doubler ton message Question Question Question Ça ne t’amènera pas plus de réponses Shocked
claudio2
MessagePosté le: 06 Nov 2016 12:44 Répondre en citantRevenir en haut
désolé mais comme c'était à cheval sur 2 modèles (K et 360G) je pensais avoir plus de chance ....
Claude
