 changement roulement sortie boîte 500 Four K1
Pascal44
MessagePosté le: 03 Avr 2017 07:54 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Domi,
je vais passer pour un nul mais c'est quoi un clinquant? Shocked
MessagePosté le: 03 Avr 2017 13:06 Répondre en citantRevenir en haut
une tôle fine qui serre a faire des calages si tu ne trouve pas une boite de conserve peut faire l'affaire
Pascal44
MessagePosté le: 07 Avr 2017 11:13 Répondre en citantRevenir en haut
bon, je n'arrive pas à accrocher le roulement droit avec l'extracteur car il y a une bague à l'intérieur du moyeu qui fait écran. Il va donc falloir que je me fasse l'outil aux 4 ergots pour ouvrir côté gauche. Je vais faire des photos de l'ensemble de l'opération quand je m'y met.
Pascal44
MessagePosté le: 09 Avr 2017 20:29 Répondre en citantRevenir en haut
donc j'ai fabriqué mon outil pour le moyeu et je n'y suis pas allé molo (1 m la clé!!) 2 trous 2 bouts de tiges filetée de 8 et 4 écrous + 1 mètre de plat et le tour est joué.
L'écrou a eu trop peur pour résister, hé hé
J'en ai bavé pour les roulements rien à faire avec les extracteurs alors j'y suis allé au burin et au marteau (le burin il a laissé ses dents, mais le tout est sorti.
le problème c'est que le burin a laissé des traces sur la petite couronne de maintien de l'entretoise. Quelqu'un a un double?
je vais essayé de la redresser en la chauffant pour qu'elle ne se casse pas on va voir! Mais bon les roulements sont sortis et je ne pense pas que j'y serai arrivé autrement:
Image Embarassed
Pascal44
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 15:32 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a quelques mois j'ai changé un roulement de BV voir plus haut, depuis quelques temps mon moteur fait un bruit de grondement en roulant j'ai peur que mon travail n'ai pas été bien fait!
quel est le bruit caractéristique d'un roulement qui part en vrille?
amicalement,
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 16:48 Répondre en citantRevenir en haut
Ben ça ronfle .
Un peu comme si tu étais dans le RER Very Happy
Pascal44
MessagePosté le: 11 Aoû 2017 08:10 Répondre en citantRevenir en haut
ok c'est donc bien ça, je peux rouler ou il faut faire les travaux de suite?
MessagePosté le: 11 Aoû 2017 09:02 Répondre en citantRevenir en haut
Perso je n'insisterais pas .
Un roulement qui se désagrége ça peut mal finir pour la boite et pour toi.
Pascal44
MessagePosté le: 11 Aoû 2017 09:16 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est ce que je pensais on va arrêter la vieille dame, je vais en profiter pour faire les 2 chaînes
