 embrayage
serguei
MessagePosté le: 07 Jan 2018 15:10 Répondre en citantRevenir en haut
Je reviens sur le forum pour vous raconter les mésaventures de mon 500.
Depuis sa remise à neuf, il y a maintenant 3 ans, j ai eu des problèmes de boite de vitesse. Je possède aussi un 750 four K1 de 1973 comme mon 500. La boite de vitesse et le passage des rapports est un vrai bonheur. Sur le 500, rien de cela. A froid tout va bien et à chaud, impossible de trouver le point mort et vitesses difficiles à passer.
Je vous passe le changement d'embrayage et surtout deux démontages complets du moteur avec changement des fourchettes. Deux fourchettes bien bleuies. Remontage et toujours le même soucis.
J en venais a haïr ma belle.
Ce weekend pour la énième fois démontage de l embrayage, réglage avec les rondelles de calage, tout est normal. Me prend l idée de démonter l escargot de commande de la tige d'embrayage. Nettoyage, observation attentive et la....
la bille est bien la, mais pourquoi l idée me prend de regarder sur la partlist. Le diamètre de la bille montée sur mon 500 est de 8mm alors qu il est prévu une bille de 10mm.
Deux millimètres ça change tout. En fait la course de la tige de commande était raccourcie de presque 4mm car cette satanée bille était rentrée à l interieur du logement.
Remontage avec une bille de la bonne dimension, essai et la 3 ans de galère qui disparaissent!!!!
Moralité la persévérance paye, mais surtout, sur une vielle machine bien bricolée faite un contrôle dimensionnel de toutes les pièces
Prêt pour une petite ballade en ancienne
MessagePosté le: 07 Jan 2018 20:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, merci pour ce retour, intéressant, une bille est une bille mais effectivement 2 m/m ça change tout, la preuve . . . . . à méditer.
MessagePosté le: 07 Jan 2018 20:28 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai souvent eu des problèmes avec les embrayages de 500 et cette satanée bille, l'escargot la tige qui parfois se bouffe avec le temps .
D'origine c'est pas 10 mm ,mais 5,5 mm je crois . Wink
Ca doit être dans le forum . Wink
MessagePosté le: 08 Jan 2018 08:04 Répondre en citantRevenir en haut
La bonne mesure est écrite en toute lettre dans le part list papier de la cb500four.
C'est 5/16 de pouces ce qui fait 7,925 mm Wink
Une bille de 10 mm ne rentre pas dans l'escargot.
Je vous ferai un scan plus tard.........
MessagePosté le: 08 Jan 2018 11:41 Répondre en citantRevenir en haut
Voila............
serguei
MessagePosté le: 14 Jan 2018 11:43 Répondre en citantRevenir en haut
Hé oui ,pour Jean-François, emporté par mon enthousiasme, il fallait lire une bille de 6mm qui était dans l escargot a la place de celle prévue c'est a dire presque 8mm.
Hier ballade de 80 km et me voila réconcilié avec ma petite grand mère
MessagePosté le: 18 Jan 2018 08:59 Répondre en citantRevenir en haut
le diamètre exact de la bille est : 7.925 Wink Wink Wink (dixit Jean Francois) Cool Cool
