 Différence entre bas moteur
alexis6977
MessagePosté le: 01 Mai 2018 13:48 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai une Honda 550 four F1 et je voudrais changer mon bas moteur (les deux demi-carters), car ce dernier est bien abimé, mais je me pose des questions sur l'achat d'une nouvelle carcasse.
Je voudrais savoir s’il existe des différences entre les moteurs de 550 ou si la carcasse est exactement la même pour toutes les séries des 550 Four K0 à F3.
Merci de vos réponse
CB 550 F -1976
Motobecane Ranger 7 -1977
Motobecane AV 88 LC - 1975
MessagePosté le: 01 Mai 2018 15:00 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
que veut tu dire par bien abimée , met nous des photos
touts se répare ,
si tu change les carters du bas moteur ,
ont change les 2 ils sont aperer , les 550 sont identiques sur le K3
l'embrayage est diffèrent
tu sera amener a changer tes coussinets de vilo ( et chaine primaire avec amortisseurs )
alexis6977
MessagePosté le: 01 Mai 2018 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Le bas moteur a été resserré au remontage, mais il y avait une pièce qui bloquait donc le demi-carter a craqué, il a ensuite été réparé, mais l'étanchéité ne se fait pas. De plus, certains pas de vis sont foirés et il y a des marques sur beaucoup de passage de roulement.
Donc, c'est pour sa plutôt que de surfacer les plans de joins, poser plein d'hélicoïde, je me disais qu'il serait mieux de carrément changer les "2" blocs du bas moteur.
Voici des images pour illustrées
CB 550 F -1976
alexis6977
MessagePosté le: 01 Mai 2018 16:37 Répondre en citantRevenir en haut
Faut-il impérativement mettre des nouveaux coussinets de bielle?
Si par exemple je trouve un moteur avec les mêmes côtes de coussinets de bielle, faut-il les changer ou je peux récupérer ceux de mon ancien moteur?
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 01 Mai 2018 17:56 Répondre en citantRevenir en haut
Que viennent faire les coussinets de bielles dans l'histoire Question
Ce qui t’intéresse, c'est les coussinets de paliers de vilebrequin, et seul un plastigage te donnera le réponse............
alexis6977
MessagePosté le: 01 Mai 2018 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
OK sa marche,
j'ai regardé sur internet ce qu'était le plastigage, et lorsque je compare avec la rmt de la 550 four, on me parle d'un jeu au palier de vilebrequin compris entre 0.02 mm et 0.046mm mais je n'ai trouver aucune bande de mesure qui comprend ces valeurs
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 02 Mai 2018 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Vert
MessagePosté le: 02 Mai 2018 06:40 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a eut une réparation suite à un démontage sauvage,
Si le les plans de n'ont pas bouger , tu a juste un défaut visuel que tu peut
Corriger ,
Si c'est le seul pb pas la besoin de changer tes carters ( sablage , meulage et
Masticage , et peinture)
alexis6977
MessagePosté le: 02 Mai 2018 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
ba le pb est la, les plans de joints ont bougés Very Happy
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 02 Mai 2018 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
De quel valeur , si c'est à l'endroit de l'arrachement ça se rattrape ,
( casse du à un mouvais démontage et réparation douteuse )
alexis6977
MessagePosté le: 09 Mai 2018 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense du a un remontage sauvage ☺
CB 550 F -1976
alexis6977
MessagePosté le: 25 Mai 2018 23:34 Répondre en citantRevenir en haut
Je voudrais savoir ce que vous pensé de cet arbre a came, s'il faut le changer ou si je peux le remonter comme sa
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 26 Mai 2018 02:42 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Alexis .
Rien de bien méchant .
La cémentation est certes un peu ébréchée, mais comme ce n'est pas sur toute la largeur ça ne devrait pas influer sur le fonctionnement .
alexis6977
MessagePosté le: 26 Mai 2018 11:04 Répondre en citantRevenir en haut
Salut cacajou sa fait longtemps Very Happy
Y a t-il un moyen pour freiner ce processus d'usure ou le ralentir
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 26 Mai 2018 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
Malheureusement je crains que ce soit trop tard car la came est déjà un peu rongée .
