 Problëme pression d'huile
denis73
MessagePosté le: 30 Mai 2018 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
OK Michel, merci
michelfp
MessagePosté le: 07 Juin 2018 08:53 Répondre en citantRevenir en haut
plusieurs type de mano pression d'huile, y compris certains avec un coude pour voir le cadran lorsqu'on est assis sur la moto, par exemple
https://www.ebay.com/itm/VDO-Oil-Pressure-Gauge-Kit-Adapter-1969-78-Honda-cb750-cb750-cafe-motor-engine-/392049510283
on en trouve d'autres en 40 et 60 dollars, sur plusieurs sites aux USA
en tapant la recherche
cb750 honda oil pressure gauge with 90° fitting ebay
J'ai noté qq risques de fuites d'huile sur les filetages, donc prévoir de mettre un peu de teflon ou de pate à joint sur les filetages avant le montage.
michel
MessagePosté le: 07 Juin 2018 11:59 Répondre en citantRevenir en haut
j' ai installé ce type de mano , c ' est bien fini alu brossé ; j ' ai du payer plus de 60 dollars !
denis73
MessagePosté le: 07 Juin 2018 19:33 Répondre en citantRevenir en haut
oui, beau matériel
merci pour le lien
MessagePosté le: 07 Juin 2018 20:10 Répondre en citantRevenir en haut
j' ai installé ce modèle
https://www.ebay.fr/itm/Joker-Machine-CB750F-CB750K-Oil-Pressure-Gauge-Assembly-Clear-12-005S/173202269850?hash=item2853a8e69a:g:yAgAAOSw91NTscXW
michelfp
MessagePosté le: 07 Juin 2018 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
Il est sympa ce mano de pression, un peu plus cher que le mien mais bien fait. Et en plus sur l’emballage il’est noté d’utiliser de la bande Téflon ou du joint Bleu sur les filets ce qui tendrait à confirmer ce que je disais précédemment.
michel
michelfp
MessagePosté le: 29 Juil 2018 23:34 Répondre en citantRevenir en haut
Ce post pour vous tenir au courant, comme vous me l’avez conseillé j’ai donc ouvert le moteur et refait l’ensemble du bas moteur, vilebrequin changé par un modèle d’occasion mais quasi neuf, (sur ce coup là je pense que j’ai eu du bol) changement de tous les coussinets, avec tous les jeux contrôlés au plastigage, de la chaîne de transmission primaire et d’un roulement pendant que j’y étais.
J’ai aussi mis une pompe à huile d’occasion mais moins marquée que la précédente.
Verdict apres remontage : pression d’huile à froid, un peu plus de 5 bars, à cause à 4000 tours environ 3,5 à 4.
C’est largement mieux qu’avant, mais normalement la pression c’est 5 bars à chaud. Ça le fait ou pas ?
Sinon à part mettre une pompe à huile neuve (introuvable ?) je ne vois plus ce qu’il y a de possible.
Merci.
michel
MessagePosté le: 30 Juil 2018 04:19 Répondre en citantRevenir en haut
Salut .
Si tu obtient 3,5 à 4 bars à chaud ça n'a rien d'inquiétant .
Les données constructeur sont établi sur un moteur neuf .
L'addition des petits jeux d'un moteur ancien , tels que les paliers d'AAC peut expliquer cette petite perte de 1 bar .
Attention de ne pas avoir oublié les deux petits joints torique aux extrémités des paliers d'AAC , je dis bien aux extrémités et pas ceux des montées d'huile
Pour avoir souvent contrôlé les pression je sais qu'elle est souvent en rapport avec le régime moteur .
soit 2 bars à 2000 tr/mn , 3 bars à 3000 tr/mn etc mais rarement à 5 bars à 5000 tr /mn
Évidemment il ne faut utiliser que de l'huile 20w50 minérale
michelfp
MessagePosté le: 30 Juil 2018 07:00 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Cacajou pour ta réponse. Ça me rassure. J’ai tout remonté comme préconisé sur la RMT. Pour les petits toriques, j’en avais deux à mettre sous les paliers d’AAC autour du petit perçage permettant la montée d’huile aux culbuteurs et aux paliers de l’AAC. Sinon j’en vois pas d’autres à mettre au niveau de ces paliers. J’ai un moteur de K0 n° 1023600
michel
MessagePosté le: 30 Juil 2018 07:34 Répondre en citantRevenir en haut
Je sais , c'est une erreur courante .
Si tu regarde la page cms tu verra qu'il n'y est représenté que les deux petits joints N°17 de montée d'huile .
Mais si tu vas dans la nomenclature à la pièce N° 17 tu vois que cms dit x par 4
Je t'explique .
En fabrication Honda n'a pas fait un palier droit et un palier gauche , il a fait un palier unique et réversible .
Il se trouve donc que le palier possède un perçage de montée d'huile à sa droite et à sa gauche et pour éviter que le perçage inutile ne crée une perte de pression il y a un petit fraisage dans la culasse destiné à recevoir un torique pour parfaire l'étanchéité entre le palier et la culasse.
C'et oublie peut être grave car la pression risque de chuter au niveau des paliers extérieur et provoquer un grippage de l'AAC
michelfp
MessagePosté le: 30 Juil 2018 09:57 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement j’avais bien vu cette histoire des 4 toriques. Je les ai mis les 4 par mesure de sécurité dans les 4 fraisages de la culasse, mais seulement deux sont concernés par les montées d’huile. Je ne vois pas en quoi ça pourrais poser un problème de pression de n’en pas mettre les deux autres dans les fraisages mais je les ai mis quand même.
michel
MessagePosté le: 30 Juil 2018 10:11 Répondre en citantRevenir en haut
Je suppose que l'ingénieur qui a conçu le moteur de la 750 four était loin d'être un abruti et si il a placé ces joints c'est pour une bonne raison Very Happy
Si tu avais le palier à la main tu verrais qu'il a le même perçage de passage d'huile à chaque extrémité . Certainement pour une question d'usinage .
Le dit ingénieur aurait très bien pu obstrué ce perçage ensuite , mais moins il y a de références de pièces et mieux c'est .
Regarde sur cms tu verra qu'il n'y a qu'une référence pour les deux paliers
Donc , si la portée entre le palier et la culasse n'est pas absolument parfaite l'huile en pression dans le palier va s'échapper par cet interstice , d'ou l'utilité de ce joint et crois moi qu'à 5000 tr/mn l'AAC a sérieusement besoin de lubrification .
michelfp
MessagePosté le: 30 Juil 2018 10:53 Répondre en citantRevenir en haut
Merci cacajou ! Je suis un peu moins bête désormais !
michel
MessagePosté le: 30 Juil 2018 11:03 Répondre en citantRevenir en haut
Hou! le vilain terme Crying or Very sad
Bête tu dois en être bien loin car ce n'est pas permis à tout le monde de refaire un moteur dans les règles. Surtout si tu n'es pas du métier
Il n'y a que celui qui ne met pas les mains dedans qui le pense.
Les "il n'y a qu'à" , "faut qu'on " j'en ai vu défiler des centaines .
michelfp
MessagePosté le: 30 Juil 2018 11:23 Répondre en citantRevenir en haut
merci à toi, c'est vrai que je ne suis pas trop mécontent de ma restauration, c'est ma troisième en 10 ans, mais c'est la première fois pour un 4 cylindres et la première fois que j'ouvre complètement le bas moteur. j'ai découvert le fonctionnement du 4 cylindres, les coussinets de bielles et vilo, et le plastigage... Pour un comptable de métier c'est vrai que je peux être satisfait de mon boulot. Et le résultat est pas mal !
et merci à ceux qui répondent sur les forums, ça aide bien !
michel
