 Avis pré achat d'une CB350
Olivier1993
MessagePosté le: 23 Mai 2018 23:34 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous !
Apres une belle CB400 Four quasiment restaurée j'aimerai me prendre une CB 350 deux cylindres, je suis aller en voir une qui est quasiment complete (manque cache latérale) avec moins de 10 000 kms au compteur.
La moto démarre bémol elle tourne sur un seul cylindre le gauche, j'ai vérifié l'allumage et il y a de l'étincelle sur la bougie cela vient peut être du carburateur.
Je précise que la moto n'a pas rouler pendant presque dix ans mais été remisée dans un garage chauffé.
D'apres vous d'ou peux provenir la panne ?
Merci d'avance a tous ceux qui voudrons bien m'aider !!
MessagePosté le: 24 Mai 2018 07:58 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, un grand classique lors d'un redémarrage après une longue période d'inactivité . . . . Très certainement gicleur de ralenti bouché, pointeau bloqué en position "fermé", bref l'essence qui n'arrive plus. Après plusieurs tentatives de démarrage, tu démontes la bougie et tu regardes si elle est mouillée ou pas. Bougie humide, tu la changes . . . . Bougie séche, tu démontes le carburateur . . . Bon achat.
MessagePosté le: 18 Oct 2018 14:26 Répondre en citantRevenir en haut
salut Olivier, alors, où en es tu avec le redémarrage de ta 350 ??
rencontres tu encore des problèmes ?? Embarassed Embarassed
tiens nous au courant Wink Wink Wink
