 1973 - 2013: Il est temps de lancer la resto de la K2 !!
Leenane
MessagePosté le: 20 Nov 2018 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les bielles je n'ai trouvé que le chiffre 5 sur les deux premières et la quatrième. Rien sur la troisième. Wink Merci Domi pour ton aide c'est cool.
Si j'arrive au bout du chantier on fera une petite fête avec les amis qui m'accompagnent sur cette galère. Je me suis bien fait avoir avec cet achat !!!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: 21 Nov 2018 08:58 Répondre en citantRevenir en haut
t'on achat de vilo est bon , les relever de cotes nous donne les infos ,
il te faut réaliser la même chose avec tes bielles ,
retiré les coussinets serré les chapeau de bielle au couple et réaliser la métrologie du diamètre de l'emplacement des coussinets ,
tu devrait trouver une de c'est cotes ,
39,000 mm a 39,008 = 1
39,008 mm a 39,016 = 2
39,016 mm a 39,024 = 3
les relever du vilo donne 35,98 pour les manetons = 5 dans le tableau
que tu met en lien avec 1-2- ou 3 tu aura la couleur et ref du coussinet
Leenane
MessagePosté le: 23 Nov 2018 07:48 Répondre en citantRevenir en haut
Wink J'avance doucement, mais j'avance: Les 4 bielles sont retirées.
La deux et la trois (partant du rotor) ont des coussinets bien abîmés avec des marques profondes de rayures.
Par contre la vis de rotor résiste toujours. J'ai chauffé, tapé, mis un tube de rallonge sur la clef.... mais rien n'y fait ! Grognon Zarbi Nul
MessagePosté le: 23 Nov 2018 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
du dégrippant une nuit tu chauffe et une clé a choc
Leenane
MessagePosté le: 23 Nov 2018 11:17 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Ok, je vais essayer ...... Wink
MessagePosté le: 23 Nov 2018 14:03 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as le congélateur aussi. Laughing
Leenane
MessagePosté le: 23 Nov 2018 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
Wink ????? je pense qu'il y en a une qui ne va pas être OK ! ... ne pas oublier le four de la cuisine pour la peinture du moteur .... 2 Pouces Mort de Rire Déjà Dehors
Si la première solution ne marche, j'essayerais de tenter la deuxième. Siffle Oui Pouce
MessagePosté le: 23 Nov 2018 18:18 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le four, tu peux aussi faire après la cuisson des carters des endives gratinées à la sauce blanche. C'est très particulier, tu peux me croire!!!!.
Le mieux, c'est que madame soit pas là, et qu'elle arrive peu de temps avant de passer à table. Tu auras un aperçu déjà à son arrivée (mélange d'odeurs).
MessagePosté le: 23 Nov 2018 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 23 Nov 2018 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
Ca fait des endives sauce " Sprido " Laughing Wink
MessagePosté le: 24 Nov 2018 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
Le moteur de la K2 étant sur l'établi, c'est sûr quand je vais cuir mes carters dans le four de Madame, je ferais dans la foulé (histoire de profiter de la chaleur résiduelle) un cassoulet de CASTELNAUDARY gratiné histoire de changer de recette.
Leenane
MessagePosté le: 29 Nov 2018 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
Siffle Des nouvelles pour Domi et Bull: J'ai essayé en chauffant = nada ! ça bouge pas et pourtant j'ai mis une sacré dose de WD (matin, midi et soir).
De guerre lasse et en étant très persuasif auprès de Nat, j'ai essayé le congélateur.... bien enveloppé dans un grand sac plastique et deux jours pleins au fond du bac .... et, miracle à 15:00 ce jour: Leenane = One point, le vilo = 0
Ok, j'ai eu l'aide d'une perche de 1m80 et d'une bonne sangle pour maintenir le bestiau sur l'établi (voir photo)
Reste à retirer la tige chromée à l'autre extrémité (un conseil des spécialistes ??? ça à l'air bien fragile !)
En attendant je vais m'occuper de sortir le rotor .... si le métal s'est réchauffé un peu car j'ai failli y laisser les doigts collés . Zarbi Zarbi Zarbi Grognon Mort de Rire Je Sors
MessagePosté le: 29 Nov 2018 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Loïc, 2 écrous de 6 (de mémoire) bien serrés ensemble sur la tige et cela doit venir.
Leenane
MessagePosté le: 29 Nov 2018 18:47 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Merci Didier, je vais essayer demain ..... Oui Pouce
Old Série
MessagePosté le: 30 Nov 2018 00:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bouuuuhhhh ça a l’air d’être froid Mr. Green
Bon courage pour la suite
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
