 Position de la rondelle de l'aiguille (carburation)
arsyesis
MessagePosté le: 21 Mai 2019 21:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Je suis en train de remonter mon carbu et j'ai une petite interrogation concernant la position de la pièce de gauche dans la photo ci-dessous :
Si je la tourne d'une certaine façon, les trous se retrouvent en face des 2 trous percés dans le boisseau. Sinon les trous sont obturés. Seulement il n'y a visiblement pas moyen de faire tenir cette petite pièce en plastique dans une position ou dans l'autre. Le petit ressort en V (à droite sur la photo) ne la maintient que verticalement.
La position de cette pièce a t elle une importance ?
J'attends vos réponses de spécialistes Cool
arsyesis
MessagePosté le: 29 Mai 2019 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
Personne ?
MessagePosté le: 29 Mai 2019 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
'lut,
Bah non, la position n'a pas d'importance Very Happy
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k3-e-20-carburetor-keihin_big3IMG01175427_fb85.gif
arsyesis
MessagePosté le: 29 Mai 2019 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
Hello ! Merci bien de ta réponse Very Happy
Bon ben j'ai remonté comme ça alors on verra bien !
Autre question, les gicleurs.
J'ai commandé le kit réparation chez DD moto team pour mes carbus Y3D.
Les gicleurs que j'ai installé sont donc : 35, 70 et 105. On est bien d'accord que c'est ça qu'il faut ?
J'avais des problèmes de puissance... elle n'avance pas quand j'ouvre les gaz en grand, enfin pas de reprise, dans BEEUuuuuuuuuuuu, et elle plafonnait à 110... aucune puissance dans les côtes... l'angoisse... Crying or Very sad
Du coup je me suis décidé à revoir la carburation, et je ferai un jeu aux soupapes avant de remonter...
MessagePosté le: 29 Mai 2019 20:25 Répondre en citantRevenir en haut
La carburation ne fait pas tout.............As tu pris les compressions de ton moteur Question
Pour les dimensions des gicleurs, c'est bien ce qui est préconisé, mais ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, il faut tâtonner un peu pour trouver le meilleur compromis. L'aspect des bougies est un bon indicatif Wink
arsyesis
MessagePosté le: 30 Mai 2019 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
Non je n'ai pas encore pris les compressions...
Mais j'avais déjà roulé avec y a quelques temps, disons 2 ans, elle marchait normalement ! Je me disais que c'était les carbus qui avaient du s'encrasser...
Je vais investir dans un compressiomètre Rothewald
arsyesis
MessagePosté le: 30 Mai 2019 16:42 Répondre en citantRevenir en haut
Petite question, à quoi sert le gicleur de 98 qui est dans le kit ?
Pouf les 250 je suppose ?
MessagePosté le: 30 Mai 2019 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Gagné Exclamation Laughing
