 durites freins trop longues
popollechat
MessagePosté le: 14 Aoû 2019 21:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, j'ai commandé un kit de 3 durites aviation pour ma cb 650 de 1985 et au déballage je vois qu'elles sont trop longues...J'ai essayé de les monter mais cela ne ressemble à rien. Sad Elles doivent faire 40cm et 2 fois 50 cm) or le kit fait 48 et 2*60 cm. Des kits aux bonnes dimensions est ce que cela existe? Faut il les faire sur mesure? Merci beaucoup.
MessagePosté le: 15 Aoû 2019 08:10 Répondre en citantRevenir en haut
il faut les faire réaliser sur mesure ,
TEC RACING ou CROSSCAR
tu regarde comment sont les flexibles d'origine , longueur , raccord bandjo droit -coudée 20° /45° diamètre 10 ,
raccordement sur les étriers
https://crosscar.go-gti.com/durite-aviation-freinage-sertie-realisee-sur-mesure-dans-nos-ateliers-xml-2335_2662-21363.html
https://www.tec-racing.fr/freinage-et-embrayage-durites-moto-type-aviation-serties-xsl-43_56.html
