 Fuite d'huile au joint à lèvres du selecteur CB550
maxedec24
MessagePosté le: 19 Mar 2020 12:10 Répondre en citantRevenir en haut
après avoir terminer la restauration de mon CB 550 supersport, j'ai été faire une bonne virée d'une centaine de km et le lendemain je découvre une petite flaque d'huile (environ 5cm de diametre) près de la béquille centrale.
en démontant le cache de gauche je remarque que l'huile coule par le joint du selecteur de vitesse.
ce joint à été changé lors de la réfection du moteur.
quelqu'un a t il déja rencontrer ce problème et saurais me dire comment faire ?
la fuite n'est pas si grave mais bon, sur une moto entièrement restaurée ça les boules qu'il y ait ce petit défaut...
Merci pour vos retours ![/img]
Honda.6
MessagePosté le: 19 Mar 2020 12:24 Répondre en citantRevenir en haut
Le joint spi du sélecteur se change sans problèmes particuliers.
Il faut simplement enlever l'ancien, tu peux visser (une petite vis à bois) dans le "gras" du joint spi, l'extraire avec une pince.
Une fois le vieux extrait tu places le nouveau.
Perso j'enduis l'extérieur et l'intérieur avec un peu de lubrifiant et me sers d'un goulot de bouteille de bière pour pousser le joint dans son logement.
Être doux et précis, ne pas forcer trop lors du remontage du nouveau joint (EX: taper pour l'enfoncer)
Bon courage. Wink Wink
MessagePosté le: 19 Mar 2020 12:30 Répondre en citantRevenir en haut
salut et bienvenu maxedec24, la 550 une bonne machine !
tu peu passer par la case presentation règle 3 du forum
Honda.6
MessagePosté le: 19 Mar 2020 18:38 Répondre en citantRevenir en haut
Il serait plus courtois que tu te présentes en effet. Wink
