 rénovation cb750 k7
Old Série
MessagePosté le: 21 Mar 2020 15:05 Répondre en citantRevenir en haut
Z’aime bien se compliquer la vie les jap’, merci pour l’info.
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
MessagePosté le: 21 Mar 2020 16:15 Répondre en citantRevenir en haut
avant de t'engager démonte complètement tes carters et nettoie les pour voir l'ampleur des dégâts , a la soudure s'il c'est si prendre les carters ne doive pas travailler , il faut en voire plusieurs
dom74
MessagePosté le: 22 Mar 2020 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
je sais pas si ça peu t'aider voici un gars qui semble maitriser les soudures et sauvetages
https://www.usinages.com/threads/boulots-a-la-con.65760/page-61
MessagePosté le: 24 Mar 2020 10:00 Répondre en citantRevenir en haut
je vient de revoir tes photos , il manque un morceau sur une partie , c'est réparable m'ai vue l'ampleur des dégâts ça va chiffrer , il vos mieux remplacer les carters
pour une idées des travaux
http://tigavia.fr/soudure-tig-particuliers/soudure-tig-de-carter-en-aluminium-moto-auto/
Dricdroc19
MessagePosté le: 30 Mar 2020 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
Hello tout le monde,
Je poursuis le démontage de mon engin. Je m'attaque aux étriers de frein, l'un d'entre eux fuyait, de ce que j'ai pu constater probablement par la vis de purge. Sinon au demontage j'ai eu de belles surprises encore. Les pistons sont percés... sans doute pour faciliter un demontage.... l'étanchéité devait être bien pourri pour le coup... de même j'avais une rondelle métallique derrière les plaquettes, une plate et l'autre non... la quelle est la bonne? Je vous joints les photos. Entourées en rouge les fameuses rondelles, la flèche bleue la vis qui perce le piston... vu l'état de l'arrière des plaquettes l'étanchéité devait être bien pourrie.
MessagePosté le: 31 Mar 2020 07:40 Répondre en citantRevenir en haut
elle est passer dans les mains d'un savant bricoleur , il te reste qu'a changer les
cylindres
https://honda4shop.nl/index.php?cPath=1023_901_150_224_624
Dricdroc19
MessagePosté le: 31 Mar 2020 13:05 Répondre en citantRevenir en haut
cylindres
C'est clair... une bien belle idée qu'il a eu... tu me confirmes les rondelles que j'ai entourées n'ont rien à faire la si?
Yéti
MessagePosté le: 06 Avr 2020 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Dricdroc,
A la vue de tes photos, la rondelle que tu montres serait celle devant être sertie dans le piston.
Dans le lien que Domi t'as transmis, il y a un éclaté de l'étrier de frein et aucune rondelle supplémentaire ne figure. Donc remplacement du piston, joint et plaquettes de frein !
Regarde bien l'état de tes durites de frein. A remplacer si nécessaire...bon courage pour la suite... Wink
Dricdroc19
MessagePosté le: 09 Avr 2020 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Yéti a écrit:
Salut Dricdroc,
Hello, ça marche merci.
J'ai une belle commande de pièces à faire la pour avoir un moteur nickel. Malheureusement à cause du confinement, j'attends que le vendeur puisse m'expédier les carter moteurs.
En attendant je nettoie les plans de culasse et cylindre, et j'attends ma pâte à roder les soupapes, j'ai réussi à les nettoyer nickel.
Dricdroc19
MessagePosté le: 23 Avr 2020 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais donc changer mes carters moteur pour ceux trouvés d'occasion sur lbc.
Je vais donc sûrement devoir changer mes coussinets. Uniquement mes coussinets de villebrequin on est d'accord? Pas ceux de bielles?
Pour le contrôle au pastigage, j'ai trouvé plusieurs vidéos qui l'expliquent, si j'ai tout saisi, un petit fil sur le vilebrequin côté coussinet carter inferieur, un autre coté carter Supérieur, on sert les vis des carters, on dessert on démonte et on contrôle j'ai bon?^^
MessagePosté le: 23 Avr 2020 10:37 Répondre en citantRevenir en haut
oui juste ta ligne vilebrequin , en premier tu relève le marquage sur t'on vilebrequin pour les tourillons tu a des lettres ( A-B-C) et tu fait de même avec le marquages de tes carters , après tu te rapproche du tableau ça te donnera la couleur et les cotes des coussinets , tu réalise un relever de cote de tes tourillons au palmer pour vérifier qu'il n'est pas hors cote , un plastigage ne serait valable que si les coussinets le vilo était aperé ( la tu est dépareiller)
MessagePosté le: 23 Avr 2020 10:39 Répondre en citantRevenir en haut
le fichier
Dricdroc19
MessagePosté le: 23 Avr 2020 13:03 Répondre en citantRevenir en haut
Super merci pour l'explication très claire. Donc si mes tourillons sont dans les bonnes cotes plastigage pas nécessaire? Je me fie juste au couleur des coussinets que j'aurai déduit des marquages. Merci bcp
MessagePosté le: 24 Avr 2020 05:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne met pas les dires de Domi en doute , mais même en te fiant aux marquages il faut impérativement terminer par un plastigage
Les bretelles en plus de la ceinture en quelque sorte Very Happy
Dricdroc19
MessagePosté le: 24 Avr 2020 14:25 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
Salut, ok ca marche oui ça coute rien de le faire merci
