 Témoin de point mort
MessagePosté le: 22 Mar 2008 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'en reviens à cette mob Laughing Laughing
Les travaux avancent Cool Cool Après beaucoup de temps passé sur le faisceau, la platine d'allumage a été changée, les rupteurs, l'avance réglés et la synchro faite Laughing Un petit tour cet après midi entre 2 averses de neige montre un résultat satisfaisant. 180 très vite atteint, bonne reprise, juste un tout petit trou lors de reprises brutales vers 3500 tr/mn ( sensation augmentée je pense, par la poignée d'accélérateur à tirage rapide Confused Confused )
Bougies correctes, bref pas mal du tout Wink Wink
Reste 2/3 choses à faire. Vidange, filtre à huile et disques d'embrayage, qui devraient être fait demain et ce £µ*@& de contacteur de point mort Twisted Evil Twisted Evil
Je suis venu à bout de la vis de connexion électrique et donc c'est bien le contacteur lui même qui est en cause Idea
Qui va me dire comment il se démonte celui la Question Question Pour l'instant j'ai po trouvé Embarassed Embarassed et j'y vois pas grand chose la bas dessous d'autant que c'est bien gras Rolling Eyes Rolling Eyes
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 23 Mar 2008 05:57 Répondre en citantRevenir en haut
malheureusement pas moi Embarassed , jamais fait, l'occasion ne s'est pas présentée Exclamation
Pour l'instant, ça tien toujours pour le 6 avril, avec le collègue nous "montons" dans ta région Wink
Si j'étais moins glandeur, j'en profiterais pour tenter de vendre une de mes deux motos, voir les deux (125K5 ou la 250 rouge avec les jantes en alu)
pour compenser l'achat des pots pour la 750, trop fainéant le Patou Rolling Eyes il va rouler en Devil 4en1 quelques temps encore Rolling Eyes
La diplomatie a été inventée pour faire passer une info sans heurter l'autre, dommage que ceci ne soit plus d'actualité !
majastre
MessagePosté le: 23 Mar 2008 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
oui cela doit venir du contacteur j'ai eu le même problème et j'ai déjà changé cette bestiole, pas compliqué il est monté avec un joint torique, il faut écarter le tuyau d'échappement/pot sinon le Mossieur ne voudra pas sortir, après avoir déconnecté le fil électrique, dévisser et enlever le boulon de 6 avec sa rondelle qui retient le contacteur, et le contacteur sort en le tirant vers le bas ( il n'est pas vissé mais seulement emboité)( problème : penser a avoir bien penché la moto pour éviter que l'huile ne coulât...)
mettre le neuf avec un joint neuf de préférence en l'emboitant dans le carter de bas en haut ( huiler le joint avant emboitage avec de l'huile moteur et pas de la vaseline, cela facilite l'introduction et évite d'abimer le joint, qu'il ne faut pas fumer bien sûr!!) , remettre le boulon de 6 avec sa rondelle qui vient appuyer de bas en haut pour pas que le machin se barre serrer modérément le bazar, re-brancher le fil, remettre le tuyau en place et ça marche le voyant vert doit s'allumer si vous avez pas oublié de mettre le point mort et le contact voilà voilà voilà... mon bon président en résumé tu fais comme avec un suppositoire Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ArrowArrowArrow Wink
MessagePosté le: 23 Mar 2008 08:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Denis,
Ton explication a le mérite d'être claire Wink Wink Je n'en attendais pas moins du mécano de l'Amicale Laughing Laughing Wink
majastre
MessagePosté le: 23 Mar 2008 20:50 Répondre en citantRevenir en haut
faut bien que le titre serve à quelque chose Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 27 Mar 2008 18:00 Répondre en citantRevenir en haut
Oh vénéré grand mécano de l'amicale, encore une question de padawan à propos de ce put#¤ de sal*#£ de mdrr de contacteur de point mort Question Question
Avec quelle espèce de clé arrives tu à chopper ce non moins put#¤ de sal*#£ de mdrr de boulon de 6, bien au chaud sous le tube du cadre Question Question
MessagePosté le: 27 Mar 2008 18:05 Répondre en citantRevenir en haut
je crois qu'on va apprendre plein de nouveaux gros mots Very Happy vive la langue française et sa diversité Laughing Laughing Laughing
majastre
MessagePosté le: 27 Mar 2008 19:26 Répondre en citantRevenir en haut
me rappelle plus très bien ... j'ai du passer avec une clef a œil il me semble entre le tuyau d'échappatoire et le carter parce que la clef a pipe doit être gênée par le tube du cadre bon là difficile d'aller voir car elle est derrière la 550 qui est entourée de plain de trucs je ne finis les travaux de maçonnerie que demain
par contre je me souviens avoir desserré les deux pots d'echap pour les pousser un peu afin d'arriver au bazar et passer la pince multiprise pour sortir le contacteur une fois le boulon de 6 oté
MessagePosté le: 27 Mar 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut
Mouais, ben ce boulon de 6, y me les gonfle, n#" de d¤#"£ de bo*µ#"& de mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Il a du être serré par un malade et j'arrive po à lui mettre une clé d'aplomb sur la tronche Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Y risque de finir aussi rond que celui du filtre à huile, qui a finalement abdiqué devant les assauts de la disqueuse. Pffffffffffffffffff, saloperie de mob Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
shures13s
MessagePosté le: 27 Mar 2008 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
t'enerves pas!!!!!!!!t'enerves pas!!!!! va boire un jaune c'est l'heure Very Happy
tu verras ça ira mieux après ou un PCB quand on saura ce que c'est Very Happy
cordialement, shures13s
cb650de 1978 le retour!!!!!
yam xvz 1300 venture
yam xvz 1200 venture encore!!!
MessagePosté le: 27 Mar 2008 20:06 Répondre en citantRevenir en haut
T'as raison, c'est l'heure Laughing Laughing Santé Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Wink Wink
MessagePosté le: 27 Mar 2008 22:56 Répondre en citantRevenir en haut
tu soudes une pâte sur l'écrou Twisted Evil ça fera une prise pour une pince étau ou objet contondant de ce genre Rolling Eyes
MessagePosté le: 28 Mar 2008 06:42 Répondre en citantRevenir en haut
Ya plus simple Mathieu Confused c'est de sortir le moteur du cadre Confused Confused Twisted Evil Twisted Evil
MessagePosté le: 28 Mar 2008 09:33 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne connais pas les 750, et à vrai dire, pas forcément envie de les connaitre plus que ça... trop grosse cylindrée pour moi, et non, décidément, je n'accroche pas...
bon courage pour la sortie du moteur Wink
majastre
MessagePosté le: 28 Mar 2008 13:50 Répondre en citantRevenir en haut
il va la remettre à 9!!!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
