 huile haut moteur
coco79
MessagePosté le: 12 Aoû 2008 13:02 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous, je trouve que ma 360 chauffe bcp et cliquetis en au du moteur ( jeux culbuteurs réglés ) je me demande si il est possible moteur en route de voir que l'huile monte bien en haut de celui-ci. J'ai lu sur le forum de la 350 qu'il ya une vis en haut à gauche pour vérifier que l'huile circule bien, mais je ne la vois pas sur la 360. J'ai voulu savoir aussi si il est possible qu'un tendeur de chaine de distribution puisse être grippé, car j'ai essayé de la retendre avec l'aide de la RMT en penssant que les cliquetis puisse provenir d'une chaine distri mal tendue.
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer .
heureux propriétère d'une honda cb 360 1975
coco79
MessagePosté le: 12 Aoû 2008 16:22 Répondre en citantRevenir en haut
salut Bento, le compteur indique 17000 Kms, mais je ne sais pas si il est d'origine, car il y avais eu un changement de cylindre et pistons éffectué par l'ancien proprio. Sais tu si il est possible de savoir que la chaine est bien tendu, et comment faire si le tendeur est grippé. merci
coco79
MessagePosté le: 19 Sep 2008 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
salut, moi non plus je n'ai pas eu le temps, depuis j'ai mis un pneu neuf et un kit chaine, mais prochainement j'irais voir un professionnel pour lui poser la question.
jpc06240
MessagePosté le: 19 Sep 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut
Au sujet de la vérification du débit d'huile dans le haut du moteur, je confirme :
CB250 / 350 : il y a une vis en haut de la culasse, côté gauche, juste derrière le couvercle du plateau d'allumage.
CB360 : cette vis n'existe pas. Elle est peut-être ailleurs.
En retirant cette vis et en faisant tourner le moteur, on doit voir l'huile sortir abondamment par le trou. Si on monte les tours, c'est le bain de pieds assuré...
JP
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer l'e-mailVisiter le site web du posteur
bobnet
MessagePosté le: 02 Oct 2008 08:04 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Cocc79,
pour répondre à ta première question, cad si l'huile arrive bien sur l'AC, enlève les bouchons de réglage des culbus, démarre et l'huile doit arriver dans les 10 secondes.C'est ce qu'il y a de noté dans la rta de la 360.
Petite précaution s'il s'agit d'une moto que tu viens de récupérer dont tu ne connais pas l'origine, nettoie bien la centrifugeuse d'huile.
Je sais que ton post date un peu, j'arrive peut-être trop tard....
125 TL
360 CB
coco79
MessagePosté le: 15 Oct 2008 15:34 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour ta reponce, j'avais fait une vidange avec nettoyage de l'épurateur centrifuge ainssi que de la crépine qui était plein de limaille.
