 resto 500 k0
MessagePosté le: 05 Juil 2012 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
le plus judicieux est de trouver un haut moteur complet, au moins culasse, couvre culbus, culbus et arbre à cames. refaire ça ça sent le très très gros travail, et c'est loin d'être certifié que ça marche...
JAC
MessagePosté le: 05 Juil 2012 10:00 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked
CB550 FOUR F2 1978
MessagePosté le: 05 Juil 2012 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Pour être rincé, c'est rincé !!! Shocked Shocked Shocked Rolling Eyes
Avant de savoir quoi faire, démontes le reste, je crains fort pour les paliers de vilo et le vilo lui-même, en espérant que les carters ne soient pas bouffés. Si tout ça a morflé aussi, il faudra chercher un nouveau moteur complet ... Rolling Eyes Crying or Very sad
tartar
MessagePosté le: 05 Juil 2012 13:09 Répondre en citantRevenir en haut
suite,j'ai sorti le moteur ,il est lourd le bougre.
j'ai démonté culasse et cylindre
les pistons on pas trop l'aire d'avoir reçu et y a quelque marque dans les cylindres un déglaçage devrait suffire
mais on le sens pas quand on passe le doigt
BMW r60/5
500 four K0
Arnaud_68
MessagePosté le: 05 Juil 2012 14:06 Répondre en citantRevenir en haut
Je rejoind mes petit camarade, oubli déja ton haut moteur Confused
Ouvre le bas pour etre sur, mais sa promet rien de bon...
Commence a en chérché un autre...
Sur la route des vins^^
tartar
MessagePosté le: 05 Juil 2012 14:47 Répondre en citantRevenir en haut
ok,
faut des outils particulier pour démonter le reste ?
BMW r60/5
500 four K0
Arnaud_68
MessagePosté le: 05 Juil 2012 14:52 Répondre en citantRevenir en haut
oui un extracteur a inertie
JAC
MessagePosté le: 05 Juil 2012 14:57 Répondre en citantRevenir en haut
un extracteur a inertie pour sortir l'arbre primaire.
jacques
CB550 FOUR F2 1978
tartar
on peux trouver ça ou ?
peut etre qu'on peux le fabriquer ?
BMW r60/5
500 four K0
JAC
MessagePosté le: 05 Juil 2012 15:03 Répondre en citantRevenir en haut
tu soude la vis d'une bougie (c'est le même pas de vis) sur une tige et tu place un poids qui vient coulisser sur cette dite tige.
arrivé en bout de course le poids embarque tout, et l'arbre sort tout seul.
CB550 FOUR F2 1978
tartar
MessagePosté le: 05 Juil 2012 15:20 Répondre en citantRevenir en haut
Ok,
je vais essayé de faire un truc comme tu dis.
merci.
BMW r60/5
500 four K0
tartar
MessagePosté le: 05 Juil 2012 16:01 Répondre en citantRevenir en haut
y a un moyen de bloquer rotor pour enlever l'écrou ?
BMW r60/5
500 four K0
tartar
MessagePosté le: 05 Juil 2012 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
ça marche pas avec un e bougie c'est trop petit méme avec la plus grosse !!!
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 05 Juil 2012 17:18 Répondre en citantRevenir en haut
Tu bloques le rotor soit avec une clé pour filtre à huile, soit en bloquant le vilo avec une cale contre la bielle du cylindre n° 1.
La bougie avec l'extracteur, c'est pour enlever l'arbre primaire de boite, pas le rotor d'alternateur, je ne pense pas que tu en sois déjà à ouvrir les carters ??? Shocked
JAC
MessagePosté le: 05 Juil 2012 17:40 Répondre en citantRevenir en haut
Il existe un extracteur pour le rotor d'alternateur, mais même avec ça, on a pas reussi a le sortir sur le 550.
solution, un coup de chauffe juste ce qu'il faut là ou il faut, et il est venu.
c'est pas moi qui c'est chargé de l'operation mais JP.
CB550 FOUR F2 1978
