 équilibreur électronique
volker
MessagePosté le: 19 Nov 2011 10:28 Répondre en citantRevenir en haut
Papy Patrick du 43 a écrit:
oui mais si tu as un carbu qui ouvre plus que l'autre, le fait d'agir sur la vis "principale" ne règle pas le problème
Naturellement pas. La vis de ralenti, c'est seulement pour l'identification des fissures.
La synchro est fait aux vis de synchro jusque les fissures sont mêmes exigues. On utilise la vis de ralenti pour minimizer tous les fissures aussi loin que possible pendant régler les fissures singulaires aux vis de synchro des pappillons correspondantes.
En principe, on peut aussi totalement devisser la vis de ralenti et régler tous les pappillons/fissures comme "fermé simultanément" avec les vis synchro des pappillons.
J'espère c'est clair maintenant?
Volker
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 24 Nov 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut
avec un réglage à l'oeil, tu fais comment pour avoir la valeur constructeur http://restorefour.jpcor.fr/f/carburateur.htm#synchro ?
des photos, des tableaux, des croquis, si ça aide quelqu'un ...
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 27 Nov 2011 08:03 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà c'est fait, il est arrivé, il ne me reste plus qu'à faire un contrôle, par contre je n'ai pas confiance à la petite vis en plastique qui se visse sur la pipe d'admition,
plastique + chaleur = je deviens tout mou !
J'ai fait des recherches sur le net pour trouver des adaptateurs en laiton (ou autre), pourtant je suis sûr d'en avoir vu sur un site se trouvant dans mes favoris,
oui mais, lequel ?????????????????
MessagePosté le: 27 Nov 2011 09:14 Répondre en citantRevenir en haut
la?
http://www.carbtune.co.uk/accsoir.html
Laughing
MessagePosté le: 27 Nov 2011 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Ou là :
http://www.selectronic.fr/twinmax-adaptateur-filetage-m5.html
MessagePosté le: 27 Nov 2011 10:43 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas du plastique ordinaire mais du nylon qui résiste très bien aux hautes températures. Il n'y a que le filetage qui reste assez fragile mais avec un peu de doigté ... Wink et puis au moins tu ne risques pas de foirer le filetage de la pipe d'admission, ce qui serait autrement plus ennuyeux ...
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 27 Nov 2011 12:52 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour les réponses, là ça me fout un coup au moral Crying or Very sad , j'ai mis des liens où l'on trouve le matos, même pas pensé d'y balancer un zeuil, j'ai chercher midi à quatorze heure Embarassed
comme dit Jef, fait pas bon vieuzir, fait pas bon Rolling Eyes
Je suis un patient pour monter ou démonter, donc je serai très cool pour le filetage, le nylon c'est bien, mais regardez les bas de nos épouses,
tu y tires dessus comme un malade pour le déchirer, rien que dalle, mais si par malheur tu as un ongle qui accroche à peine, tu as un trou énorme Shocked
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 28 Nov 2011 19:54 Répondre en citantRevenir en haut
setthe a écrit:
Ou là :
pour info, 9.90€ de port pour 4 vis Shocked chose qui entre dans une enveloppe à bulles qui même surtaxée ne doit pas arriver au tier du prix Twisted Evil
MessagePosté le: 28 Nov 2011 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bah oui, il ne faut pas commander que ça Sad
Profites-en pour investir dans une K5, et achète un pont de diode en même temps Idea Idea Idea Very Happy
Papy Patrick du 43
MessagePosté le: 11 Déc 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
Les ponts de diodes, je les "volai" à mon beau-frère, il en avait une pleine caisse, heureusement que j'ai du stock (2), il ne bosse plus suite à un AVC.
ps: 2, c'est bien du stock ? Laughing
