 Une 350 Four sur Belfort !
MessagePosté le: 24 Mar 2014 11:42 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as aussi "moto kristen" :
http://www.pieces-moto-kristen.fr/
ça doit être celui là:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/kit_carbu_cb350f__p32372.html
Steph Wink
Minifred
MessagePosté le: 07 Avr 2014 07:31 Répondre en citantRevenir en haut
Alors.....
Démontage....ok ! (c'était quand meme bien cracra !!!)
Polissage des cuves et des chapeaux..... ok !
Bain dans vinaigre blanc.........ok !
Bain dans jus de citron......... ok !
Commande du kit carbu chez Kristen..... ok !
Chaud.....chaud.....chaud !!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Minifred
MessagePosté le: 11 Mai 2014 12:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bon ca y est mes carbus sont remontés........ j'avais encore deux pointeaux de "coincés" mais après quelques ondes de choc avec un manche de marteau.....tout est rentré dans l'ordre, elle n'est plus incontinente !
J'ai donc démarré et là......quel festival...........d'emme%*! Bref, un vrais bazar !!!
- un ralenti hyper haut (qui s’apaise avec un peu de starter !!!..... ?)
- un échappement froid (le Cylindre extrème gauche)
Pfffffffff un peu déçu quand même.....
Sad
MessagePosté le: 11 Mai 2014 13:24 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les flotteurs, pas d'ondes de choc avec un manche, un petit démontage, surtout un petit nettoyage à la laine d'acier fine et c'est reparti.
Il ne faut pas oublier de vérifier la hauteurs des flotteurs (important)
Verifie que tu n'as pas une prise d'air au niveau des pipes d'admission.
Parfois, lorsque elles sont vieilles elles sont bien moins souples, fendues et laissent passer de l'air. Hors il est nécessaire qu'elles soient étanches.
Fais tourner ta moto et présente un pinceau imbibé d'essence ou pulvérise du WD 40 au niveau de ces fameuses pipes, s'il y a modification du régime moteur tu es bon pour la prise d'air. Mr. Green Mr. Green souvent ça veut dire je dois changer ces maudites pipes en caoutchouc Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Minifred
MessagePosté le: 11 Mai 2014 14:40 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour les conseils Honda.6 je vais essayer avec le WD40 !!!
Bon alors je rectifie mon dernier post..... tous les cylindres donnent ! Le tube d'échappement extrême gauche que je trouvais froid... chauffe en faite mais peu par rapport à l'extrême droite qui est franchement brulant !
Moteur allumé, le régime est trop élevé....... sauf quand j'ouvre le starter, là le régime redescend à un bon niveau.
C'est donc la piste "air" qu'il faut que je suive il me semble.
Je vais investir dans une "perfussion d'essence" afin de pouvoir retirer le résé est branché mon déprèssiométre..... je suis sur qu'elle à besoin d'un bon équilibrage de carbu.
Rolling Eyes
MessagePosté le: 11 Mai 2014 15:51 Répondre en citantRevenir en haut
Alors ton cylindre de gauche ne tourne pas..............Il devrait être brulant dans le même temps que l'autre Confused
Minifred
MessagePosté le: 11 Mai 2014 16:15 Répondre en citantRevenir en haut
Merde..... j'ai le sentiments qu'il va falloir que je re-démonte ces satanés carbu !!!!
Bon j'ai vérifier la bougie, elle est effectivement trop "propre" à mon gout !!! Et il y a bien une étincelle !
Bon sang, tout est neuf dans ces carbus !!!!!!
Crying or Very sad
MessagePosté le: 11 Mai 2014 17:07 Répondre en citantRevenir en haut
Tout est neuf dans les carbus, mais pas les carbus Wink
Si ta bougie est propre et sèche, c'est que le mélange air/essence ne parvient pas jusque la.............. Wink
Minifred
MessagePosté le: 11 Mai 2014 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
Pourtant c'est pas faute de les avoir bouilli (jus de citron..... vinaigre blanc..... toussa toussa......) Very Happy
Crying or Very sad
PaulA
MessagePosté le: 11 Mai 2014 23:06 Répondre en citantRevenir en haut
j'avais exactement le même problème sur ma 400 four.
Mon gicleur de ralentie était boucher. Après il faut vérifier si l'essence arrive bien dans le carburateur. (circuit d'alimentation du carbu)
Après vérifier la hauteur des cuves. Wink
Minifred
MessagePosté le: 12 Mai 2014 07:41 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense également que c'est le gicleur de ralenti qui est bouché par une merdum !!! Rolling Eyes
En tout cas l'essence arrive bien jusque là puisque la cuve est pleine !
Est-il possible de retirer le boisseau de ce carbu (extrème gauche= n°1 ?) sans avoir à tomber la rampe ?
Minifred
MessagePosté le: 12 Mai 2014 08:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bon je viens de regarder en détail les photos que j'avais prises de mes carbus et du coup je répond à ma question tout seul : c'est pas possible !!! Confused
Je vais devoir tomber la rampe.....
Du coup j'ai une question subsidiaire :
Samedi matin, après avoir remonté ma rampe j'ai constaté que la poignée de gaz ne revenait pas très rapidement.... j'ai donc démonté les deux cables d'accélérateurs et j'ai tous huilé/graissé/WD40é généreusement et après remontage c'était pas beaucoup mieux...
Ma question : est-ce que la poignée de gaz doit revenir librement et rapidement (comme sur une moto moderne) ou est-ce "normal" ? Very Happy
MessagePosté le: 12 Mai 2014 08:24 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Minifred, elle doit revenir bien franchement et même "claquer" quand tu lâches la poignée. Tu dois bien entendre le palonnier revenir sur sa butée de réglage du ralenti.
Minifred
MessagePosté le: 12 Mai 2014 09:00 Répondre en citantRevenir en haut
Ok... merci.... a mon avis c'est les joints toriques que j'ai installé qui freine le retour du ressort..... bon bein finalement je vais pas démonter cette rampe pour rien !
Confused
MessagePosté le: 12 Mai 2014 09:36 Répondre en citantRevenir en haut
Rire Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Avec le 900 bol d'or, c'est la rampe la plus chiante des fours à démonter et surtout à remettre en place. Bon courage. Il m'a bien fallut une bonne dizaine d'interventions avant d'arriver à avoir qq chose qui marche bien et pourtant, comme toi, tout était neuf mais ces vieux carbus restent plein de mystères parfois.....
