 [Honda P50] à la bourse de Monclar, j'ai craqué...
riderforever
MessagePosté le: 18 Nov 2009 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Mathieu, petite question a deux balles, tes voisin arrivent t'ils a te supporter Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green, car faire de la méca dans un appart et se servir de machines outils sur un balcon sa crée des conflits de voisinages Laughing Laughing Laughing Laughing surtout le soir Mr. Green Mr. Green Mr. Green
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
MessagePosté le: 18 Nov 2009 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
l'une est sourde et l'autre a un groupe de rock , c'est moi qui doit le supporter Mad après je n'abuse pas hors "heures ouvrables", et faire bouillir un carbu c'est pas trop trop bruyant Laughing le pire c'est la fraiseuse, mais logiquement quand les vitesses de coupe sont bonnes ça chante pas trop Cool
riderforever
MessagePosté le: 18 Nov 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Et pour ce qui est de faire bouillir les carbus, j'espère qu'ils n'ont pas d'aerations chez eux communiquantes avec la ienne, parceque l'odeur pardon mais franchement sa PU , la dernière fois que j'en ai fai chez moi a l'attelier, mon père n'a pas voulu rentrer jusqu'à ce que l'odeur se dissipe Wink
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
MessagePosté le: 18 Nov 2009 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
ça va, je le fais aussi sur le balcon, donc j'empeste les autres mais pas l'appart' Mr. Green dilué comme je l'ai fait de toute façon ça sent carrément moins que le vinaigre pur, et ça n'attaque pas les alliages Cool
je viens de m'apercevoir d'une drole de joyeuseté. pour changer un des deux roulements de vilebrequin, il faut enlever le pignon de distribution qui est devant. celui-ci est emmanché en force sur la queue de vilo... et le truc le plus drôle c'est qu'il n'y a aucun repere de montage, ni de cannelure pour caler la distri Shocked d'autant que sur un arbre de 15mm de diametre on a vite fait de se fourvoyer de 2 ou 3°.
en même temps je me dis que je pourrais presque gagner des dixièmes de chevaux avec ce système Mr. Green l'avantage d'un AAC en alu c'est que c'est facile à usiner :lol:vais pouvoir retailler les cames et poutrer les mobylettes bleues Twisted Evil Arsouille Laughing Laughing Laughing
bon ok, je Arrow Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 18 Nov 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
Chassez le naturel, il revient au galop........... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Gaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Cool Cool Cool
MessagePosté le: 18 Nov 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
Mr. Green
MessagePosté le: 18 Nov 2009 23:32 Répondre en citantRevenir en haut
je jouerai pas avec , sauf si je trouve un second P50 pour faire de la piste bien sur Mr. Green
MessagePosté le: 19 Nov 2009 07:00 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, tu peux déjà en faire sur ton balcon, de la piste Laughing Laughing Laughing Laughing
ça ira bien assez vite Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 19 Nov 2009 08:10 Répondre en citantRevenir en haut
des runs sur 10m de long Image
j'ai commencé à nettoyer culasse et cylindre un peu plus en profondeur, mais la crasse est bien ancrée Shocked va falloir sévir avec quelquechose de plus corrosif que du vinaigre Rolling Eyes donc ça sera fait un week end à l'air libre Laughing
pour la culasse, suite à la remarque d'Aurelia B20, j'ai réfléchi à comment réaliser l'ablocage de la culasse sur la table de la fraiseuse. finalement ce n'est pas si compliqué. il faudrait idéalement un cube de fraisage, mais un gros lopin parallépipède en alu dressé sur au moins deux faces fera parfaitement l'affaire Cool je vais percer et aléser des fixations correspondant aux plan de joint de culasse, mon axe d'arbre à came devant être parallèle à ce plan de joint, ne me restera qu'à aligner tout ça, ce qui ne devrait pas être si compliqué, il suffit de mettre l'axe dans le mandrin à pinces, et le faire descendre dans son logement avec la descente en Z, le réglage se faisant sur X et Y. une fois bien calé, on fait un trou trou de 6mm de diamètre supérieur à celui de l'axe, ce qui me laisse 3mm de matière pour l'emmanchement dans la culasse Cool
je sais pas si vous avez tout suivi là Embarassed Laughing
MessagePosté le: 19 Nov 2009 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
Mais oui, bien sur, élémentaire Smilie_PDT Smilie_PDT Smilie_PDT Smilie_PDT
MessagePosté le: 19 Nov 2009 10:30 Répondre en citantRevenir en haut
je m'en doutais Mr. Green
MessagePosté le: 19 Nov 2009 11:50 Répondre en citantRevenir en haut
Je manie la fraiseuse tous les jours, les axes XYZ n'ont plus de secrets pour moi, je fais de l'ablocage de lopin comme je prends le bus ...............
Et pourtant j'ai rien compris Laughing
Mais ça doit sûrement être très bien, je sais maintenant à quelle porte frapper en cas de besoin de trucs aussi biscornus que techniques Wink
Vite la suite, et surtout des photos qu'on comprenne !
MessagePosté le: 19 Nov 2009 12:22 Répondre en citantRevenir en haut
c'est du charabia d'archi, laisser tomber, en usinage je vous arrive même pas à la cheville, je n'ai aucun mal à la reconnaitre Wink
je viens d'avoir une autre idée tient, tout aussi biscornue, mais presque moins pire. faut que j'y cogite bien avant quand même Embarassed
SafetyFast
MessagePosté le: 19 Nov 2009 13:12 Répondre en citantRevenir en haut
UN PETIT LIEN
http://www.youtube.com/watch?v=Lrb4FbQq3XE
Wink Wink
Vieux motard que jamais...
MessagePosté le: 19 Nov 2009 14:55 Répondre en citantRevenir en haut
C'est la "bande-annonce" du P50 en vente sur ebay et dont j'ai parlé dans le post idoine, la famille a l'air sympa, un peu allumée mais sympa ! Y'a des gosses qui ont du bol d'avoir un père qui les suit (précède ?) dans leurs délires Wink
