MessagePosté le: 24 Nov 2016 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Patrick a raison, jamais assez prudent, donc si tu as le matériel il est évident que c'est la meilleure méthode.
@Patrick, concernant ma remarque sur l'huile pour la 750, je suis comme toi, uniquement de la 20/50, mais c'est le jour et la nuit entre la semi et la minérale question recherche du point mort, va savoir pourquoi ! ! ! !
MessagePosté le: 24 Nov 2016 19:32 Répondre en citantRevenir en haut
Ben , suis comme toi .
J'en ai fais l'expérience mais pas capable d'expliquer.
Peut-être que le fait d'augmenter la viscosité fait coller un peu l'embrayage et entraine plus les pignons .
Ce qui est sur , c'est qu'avec de la 10 W40 , l'embrayage a tendance à patiner à froid .
MessagePosté le: 24 Nov 2016 20:31 Répondre en citantRevenir en haut
+1 , la semi synthèse serait bien mai elle aime pas , que minéral
20w50
Arnaudu64
MessagePosté le: 25 Nov 2016 05:48 Répondre en citantRevenir en haut
JairF a écrit:
Pour rappel, comme ça fait des mois
je partais de ça
pour arriver à ça (j'en ai chier je ne vous dis pas...)
j'ai assez frotter que pour remettre des photos quand même non? Wink
Salut JairF
Beau boulot de "décapage " et de nettoyage Sur ton moteur !!
Je souhaite faire la même chose : tu as utilisé quels produits pour arriver à ce résultat ?
Belgom alu, miror, paille de fer 000 ??
Merci par avance pour tes infos.
JairF
MessagePosté le: 25 Nov 2016 10:04 Répondre en citantRevenir en haut
Hello Arnaud
tu n'as pas tt lu camarade Wink (mais je te comprends il y a bcp et en plus certaines photos n'apparaissent plus Evil or Very Mad )
J'ai démonté et remonté tout le moteur de A à Z
Microbillage des carters, culasse...
Peinture restorm
Pour les caches, ponçage à l'eau (donc à la main) avec toute une floppée de grains du plus gros au plus fin puis ensuite polissage avec les différentes pâtes
Ca m'a pris des h et des h mais je ne le regrette pas
Juste un léger regret, j'avais déjà la peinture donc pour éviter des frais inutiles, je n'ai pas acheter une autre peinture noire. J'aurais préféré un moteur noir mais bon... ce sera pour la prochaine Very Happy
JairF
MessagePosté le: 29 Nov 2016 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
Hello tout le monde... dites j'ai un soucis avec hostingpics... et vous??? Evil or Very Mad
MessagePosté le: 29 Nov 2016 22:44 Répondre en citantRevenir en haut
Egalement impossible pour moi
Arnaudu64
MessagePosté le: 30 Nov 2016 07:06 Répondre en citantRevenir en haut
Ah oui !! Effectivement, sacré boulot esthétique Sur le moteur !!
Je pensais aussi peindre une partie de mon moteur mais je vais essayer de le lustrer à l'huile de coude et autres belgom...
JairF
MessagePosté le: 30 Nov 2016 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
[img]Image[/img]
Ola les amis, soucis avec hostpic règlé... (ça venait de leur site visiblement)
Donc j'ai bien suivi les conseils de Cacajou pour le branchement électrique.
Rupteurs vers bobinnes via la tresse d'origine (fils bleu et jaune si je me souviens bien)
Ensuite pontage entre les fils noirs et blancs qui sortent des bobines (au niveau de la tresse également) pour pouvoir connecter au + de la batterie
Masse sur le cadre et pontage pour aller jusqu'au négatif (désolé on ne voit pas très bien)
Pontage entre le fil du démarreur et le positif de la batterie
J'ai replacé le collecteur d'échappement et utilisé une grosse batterie de voiture. (mieux qu'une petite batterie car elle a qd même dû pomper... oui je parle toujours de la batterie)
Dans un premier temps, nous avons fait tourner le démarreur après avoir enlevé les bougies, histoire de faire circuler l'huile partout. Pour vérifier si tout était bien lubrifié, j'ai enlevé les capuchons du cache culbuteur. Après qques secondes, on voit effectivement un peu d'huile au niveau de l'arbre à cames. Yess
https://youtu.be/6tdH9CGDerM
Par contre gros stress pour moi. J'ai expliqué ce que tu m'avais dit Cacajou concernant le mano et le risque d'avoir une surpression d'huile.
Mon prof m'a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de soucis par rapport à une surpression.
Selon lui, sous pression si la pompe à huile ne fonctionne pas bien et s'il devait y avoir une surpression, cela aurait fait sauter un bourrage. Il m'a garanti que je n'aurais pas de soucis...
C'est donc dans un stress total que je lui ai fait confiance...
Je ne sais pas si j'ai eu du bol ou pas mais il semble qu'il n'y ait pas eu de soucis.. ouf
Sur la video, elle ne tourne que sur 2 cylingres (3 et 4)
On a redémarré qque min après et elle a tourné sur les 4 mais sur un régime bcp trop élevé avant de redescendre un peu
Pierre à qui j'avais acheté la moto avait fait la réfection des carbus mais bon c'était il y a un très long moment, je vais donc démonter toute la rampe et vérifier le tout. Faire un pré règlage des ouvertures manuellement avant de tout rebrancher et de faire une synchro
Bref tout ça pour dire que je suis super content qu'elle ait démarré du premier coup.. ça me rassure et me remotive pour la suite
MessagePosté le: 30 Nov 2016 18:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bravo, c'est toujours magique le re-démarrage d'une moto qu'on vient de restaurée.
du bon boulot, reste qu'un peu de finition Wink Wink Wink
JairF
MessagePosté le: 01 Déc 2016 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Dan Very Happy
effectivement il reste 2 ou 3 bricoles à faire mdrr
mais comme je disais, au moins je suis rassuré et je peux continuer à avancer.
Ca aurait été trop bête de continuer à dépenser des sous pour le reste sans être certain qu'il n'y avait pas de soucis au niveau moteur
MessagePosté le: 01 Déc 2016 12:13 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Jairf.
Non, non, je n'ai pas parlé de "SURPRESSION" , je parlais d'un manque de pression .
J'aime bien tes post , c'est clair et précis ..
Effectivement elle tourne sur deux pattes .
Avant de déposer la rampe, redémarre là et injecte de l'essence ou du start pilot par l'entrée des carbus 1 et 4 , juste pour voir si ils démarrent .
Si oui , problème de carbus
Si non , problème d'allumage ou de compression . Voir en premier le jeux aux basculeurs .
MessagePosté le: 01 Déc 2016 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai eu le même pb au démarrage , sur 2 cylindres bobine hs
elle étaient récente des repro , je l'ai autopsier plus de continuité
a l'ouverture de la bobine la fiche est juste en contact avec le fils de
l'enroulement elle était oxyder
JairF
MessagePosté le: 01 Déc 2016 13:45 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
Mauvaise expérience vécu qui m'a couté un moteur de 500 Four .
Il faut impérativement monter provisoirement un mano à aiguille.
Le contacteur d'origine est taré pour s'allumer à 0,5 bar.
Ce qui veut dire que si tu as 0,6 bar à 3000 t/mn tu ne le verra pas et c'est la cata.
Moi ce que j'en dis .
Ah ben tu vois c'est moi qui ne capte pas, quand tu me parlais de 0.6, je pensais que tu voulais dire une surpression par rapport au 0.5 max.
Je ne sais pas comment fonctionne ce fameux contacteur Embarassed
Je n'ai pas tout expliqué dans mon dernier post...
Après le premier démarrage, on s'est posé la question s'il n'y avait pas eu un soucis au niveau de l'arrivée d'essence
Nous avons utilisés 2 réservoirs puisque les carbus sont alimentés par paire et que nous n'avions pas de T.
Après avoir vérifié que l'essence arrivait bien (j'oublie aussi de dire qu'avant de faire tourner, de l'essence à coulé des carbus => soucis de flotteur, de niveau dans les cuves Question Question ), nous avons fait un nouveau démarrage et là, elle a tourné sur 4 cylindres mais à un régime bcp trop élevé comme on peut l'entendre sur la vidéo ci-dessous.
https://youtu.be/NmeLOkkNk9Q
Je ne pourrais donc pas faire le test préconnisé hélas Confused
Comme la rampe a été remise en état il y a bien lgt et que je l'ai déjà enlevée, je vais donc la vérifier entièrement (de toute façon, je voulais la remettre plus en état du point de vue esthétique)
Je suis assez étonné que tu trouves mes posts clairs et précis ... j'ai l'impression de commettre pas mal d'erreur sur les termes ou dans mes interprétations, je ne veux surtout pas induire en erreur des personnes qui s'y connaissent encore moins que moi (mdrrr si si j'espère que ça existe Wink )
Un tt grand merci pour vos conseils les amis!
PS elle tourne vraiment comme une tondeuse sur cette seconde vidéo... c'est déprimant
MessagePosté le: 01 Déc 2016 14:26 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai du mal m'expliquer .
Ce contacteur de pression d'origine est taré pour allumer le voyant si la pression chute à 0,5 bar.
Ce qui est très peu, surtout si ça se produit à 3 ou 4000 tours /mn car la pression normale à ce régime doit-être de 4, 5 bars et de l'ordre de 1,5 bars au ralenti à chaud.
Comme il n'y a pas d'autre moyen de contrôle mis à part ce voyant , c'est très flou .
D’où l’intérêt de placer un mano à aiguille pour être certain d'avoir une indication de la pression correcte.
L'emballement du moteur est certainement du à une mauvaise synchro des carbus ou à des niveaux de cuves trop haut .
Si tu as des pertes d'essences par les trop plein, c'est que les pointeaux ne ferment pas ou des flotteurs qui coincent .
Si , si , tes explications sont précises. Ce qui nous permet de mieux te conseiller .
Non, ce n'est pas déprimant. Le premier démarrage est souvent comme ça .
