 Témoin de point mort
MessagePosté le: 28 Mar 2008 20:35 Répondre en citantRevenir en haut
J'vais y foutre le feu, oui Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Pi comme ça Shure sera content Wink Wink Wink
shures13s
MessagePosté le: 28 Mar 2008 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
yeah allumer le feu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy mais j'aime trop les 750 ça serait dommage, Evil or Very Mad re-bois un coup!!!!tu vas y arriver Wink
cordialement, shures13s
cb650de 1978 le retour!!!!!
yam xvz 1300 venture
MessagePosté le: 30 Mar 2008 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, ça y est, ce p"#¤$* de contacteur de point mort est changé Laughing Laughing ça marche Cool Cool
Il a quand même fallu virer les 2 pots de gauche pour en venir à bout Twisted Evil Twisted Evil
Autre mauvaise surprise de la semaine. Impossible de démonter le filtre à huile, écrou serré par un malade et pas redémonté depuis 15 ans sans doute Twisted Evil Twisted Evil J'ai du me résoudre à sortir la disqueuse et je me suis bien défoulé Laughing Laughing mdrrrrrr
Je vous dit pas la gueule du filtre Confused Confused Confused et oh surprise pas de ressort ni de rondelle d'appui Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Sont quand même solide ces brêles, car le mec roulait comme ça depuis pas mal de temps Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 30 Mar 2008 10:16 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing
elle va pouvoir respirer un peu ! tout ça va lui faire le plus grand bien !
shures13s
MessagePosté le: 30 Mar 2008 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
je peux t'en envoyer une caisse de chopines d'un litre avé les bouchons.....vides...... Evil or Very Mad .pour les frais de cochon il te suffit juste de les remplir Very Happy Very Happy Very Happy d'un liquide légèrement ambré, fortement alcolisé si possible .(pas de pisse de vache, je te vois venir) c'est un échange équitable ....non? c'est juste pour aromatiser la pâtisserie quand j'en fais Laughing
majastre
MessagePosté le: 30 Mar 2008 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai eu du bol de pas les démonter alors...... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
bon une foto de la vis arrachée par un spécialiste de l'extraction serait bienvenue!!!! Wink Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ArrowArrowArrow Wink
toma58
MessagePosté le: 14 Juil 2008 07:34 Répondre en citantRevenir en haut
Ben moi aussi, je viens de terminer de rebrancher le circuit electrique, et j'ai le même soucis avec le témoin de point mort. Seule l'intensité change. Quand je le débranche sous la moto, la lumière disparait... Pourtant, le mien est neuf. Je joints une image pour être certain que je parle bien de la même chose :
Si je comprends bien, le fil pourrait être coincé, non ?
Une autre petite question au sujet des témoins : j'ai mis l'huile dans la moto il y a deux mois. Elle n'a toujours par tourné. le témoin d'huile doit il s'arrêter moteur tournant ou doit il, comme sur certaines voitures, s'éteindre avant de démarrer ?
********** adherons...adherons **********
majastre
MessagePosté le: 14 Juil 2008 08:57 Répondre en citantRevenir en haut
pas encore vendue cette brêle?
bon la pb sérieux le pm qui reste allumé at le voyant d'huile qui doit s'eteindre avant de lancer le bourrin.....
déjà avec un contrôleur ou un autre fil avec une ampoule teste ton contacteur de pm car si débranché ça s'éteint c'est pas le faisceau qui est en cause
maintenant que le contacteur d'huile s'éteint avant que le moteur tourne c'est que tu as pas mis le contact Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
patate!!! c'est la pression d'huile qui fait que le voyant adéquat s'éteint donc faut que la pompe a huile tourne, donc que le moteur tourne et qu'est qui fait tourner le moteur? ton mollet avec le kick, le démarreur ou le moteur une fois qu'il est lancé mais bon après une si longue activité il faudra un certain temps pour que le circuit d'huile se remplisse et rentre en pression donc un poil de patience Wink
toma58
MessagePosté le: 14 Juil 2008 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
Ma Qué t'es Fou Majastre, elle n'est pas à vendre !!!!!!!!!!!! comme je te l'ai dis par message Rolling Eyes
Je vais tester pour le fil de point mort. Je me demande si le fil ne se coince pas...
Pour l'huile, je pense avoir compris, tu vois, ça rentre !
J'ai bien cru d'ailleurs que je n'arriverais jamais à terminer de tout rebrancher. Tout fonctionne. Les cligos mettent cependant quelques secondes à fonctionner...
Reste à terminer de brancher l'allumage élec et de mettre en route. Mais faudra que je termine par la peinture du réservoir. Les sous, les sous !
Puis tout régler.
J'aimerais aussi trouver un bon mécano, connaisseur de nos bêtes, pour bien regarder si tout est bien. Pas envie de me viander sur la route !
majastre
MessagePosté le: 14 Juil 2008 18:01 Répondre en citantRevenir en haut
en ce qui concerne le point mort j'ai eu le même problème c'était le contacteur teste le quand bien même il soit neuf
tu peux tester le circuit avec un ohmmètre soit avec une ampoule
toma58
MessagePosté le: 14 Juil 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
OK Maitre Laughing Laughing et Merci !
toma58
MessagePosté le: 15 Juil 2008 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
Qui pourrait me dire où se trouve le meilleur mécano de France !
Comme je le disais plus haut, j'aurais bien aimé faire vérifier ma moto par un pro, moyennant finance off course, avant de m'élancer sur les routes.
stephanedu14
MessagePosté le: 15 Juil 2008 13:09 Répondre en citantRevenir en haut
il y en a un ici.
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=314
MessagePosté le: 15 Juil 2008 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
toma58
MessagePosté le: 15 Juil 2008 17:31 Répondre en citantRevenir en haut
ce serait l'idéal c'est sur... Rolling Eyes
