 Ma CBS125 & ses problèmes electriques
Clopa
MessagePosté le: 18 Fév 2016 14:46 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai acheté une CBS125 il y a quelques semaines, et, si la partie moteur est proche de la perfection, car entièrement refaite par l'ancien proprio, l'électrique est dans un état moyen, nous allons dire (pour ne pas la vexer).
Les symptômes sont divers et variés :
- Le voyant point mort ne fonctionne pas (capteur ?)
- Les clignotants fonctionnent assez mal, ils ne fonctionnent pas en plein phare et clignotent irrégulièrement et pas forcément de façon stable. De plus, parfois, ils ne s'éteignent pas mais varient juste d'intensité (Problème de centrale ?)
- La position intermédiaire des feux, entre plein phare et feu éteint ne fonctionne pas (comodo défaillant)
- Le feu stop ne fonctionne pas (ampoule/capteur ?)
- Le feu arrière est faible et varie en fonction de la position du feu avant. Lorsque je suis en plein phare, il est très très faible (peu pratique la nuit)
- ENFIN, le problème le plus mystérieux, lorsque je freine en buté avec le frein arrière, le moteur broute puis cale.
Je crois avoir fait le tour de tous mes problèmes. En gros, vous avez compris le topo, y'a du taf !
J'attends donc vos avis sur la question, pour m'aider à démêler ce sac de noeuds
Enfin, je suis à la recherche de la RMT, si l'un d'entre vous sait où l'acheter ou mieux, si vous avez un pdf, ca serait PARFAIT.
A vous les studios
PS : merci d'avance pour votre aide Laughing
MessagePosté le: 18 Fév 2016 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
Combien de volts dans la batterie:
Moteur arrêté , contact coupé: ?
Moteur arrêté, contact mis : ?
Moteur au ralenti : ?
Moteur à 4000 tr/mn : ?
Le tout sans accessoires électriques en fonctionnement pour l'instant...
Clopa
MessagePosté le: 18 Fév 2016 16:45 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais commander un multimètre Very Happy
Clopa
MessagePosté le: 22 Fév 2016 09:55 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai acheter un multimètre, je vais faire les mesures ce soir ou demain !
Hier, j'ai démonter la roue avant pour vérifier l'état des freins et tenter de réparer mon compteur qui marchait de temps à autre.
Je me suis rendu compte que les petits ergots qui font la jonction entre le système d'engrenage permettant au compteur de fonctonner et le corp de la roue sont tous les deux casser. Du coup, le mécanisme n'étant pas entrainé, il ne peut pas fonctionner correctement. Sauriez-vous ou je peux trouver la pièce ?
Merci d'avance
Yves vw
MessagePosté le: 22 Fév 2016 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
ici Wink , mais vérifie si c'est bon :
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-s-1972-usa_model410/44804-028-000-gear_44806028000/
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
Clopa
MessagePosté le: 22 Fév 2016 12:41 Répondre en citantRevenir en haut
MERCI !
Je suis rassuré que la pièce existe ! J'me voyais devoir changer tous le tambour !
En revanche, avec le port et la TVA, ca fait 35 euros la pièce. Je vais essayé de voir si je la trouve pas en Europe.
Si vous avez d'autre plan, je suis à votre écoute.
Yves vw
MessagePosté le: 22 Fév 2016 12:45 Répondre en citantRevenir en haut
Jusqu'à maintenant , la Hollande fait bien partie de l'Europe Laughing
mais il est vrai qu'il vaut mieux regrouper tes commandes pour les frais Wink
tu peux essayer DD, ou David Silver
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
Clopa
MessagePosté le: 22 Fév 2016 14:21 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais creuser pour trouver le moins cher. Mais merci, car maintenant je connais la ref et c'est le plus important !
Sinon, une idée d'ou je peux trouver la RMT ? Un pdf serait top !
Clopa
MessagePosté le: 03 Mar 2016 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
Sauriez-vous si je peux trouver la pièce en métal avec les deux languette se clipsant sur le gros engrenage qu'on voit ici : http://www.ebay.co.uk/itm/Speedometer-Gear-Honda-S90-CL90-CT90-CT110-Trail-CB100-CL100-CB125-S-CL125-/161946483161
Ca m'éviterais de racheter tout le système !
MessagePosté le: 07 Mar 2016 08:38 Répondre en citantRevenir en haut
salut, si tu veux la RMT pour ta bécane, passe plutôt une annonce - voir le point 5 du règlement - tu peux, alors, la demander sous forme de papier ou en PDF Wink Wink Wink
cette annonce sera vue par tous les forumeurs Cool Cool
Où en es tu avec ton circuit électrique et ta batterie, et regarde aussi toutes les fixations pour la masse du circuit. Cool Cool Cool
Clopa
MessagePosté le: 11 Mar 2016 12:35 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai pas eut vraiment le temps de m'occuper de ma moto dans les dernières semaine, du à un déménagement en prévision.
Je vais essayer de débloquer du temps aussi vite que possible pour régler les problèmes !
Merci pour les infos !
Clopa
MessagePosté le: 27 Mar 2016 15:45 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'ai malheureusement pas pu avancer sur mes problèmes électrique, vraiment pas le temps en ce moment, mais dès que c'est fait, je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire Wink )
Sinon, je suis à la recherche d'emblèmes de réservoir. Vous savez ou je peux trouver ça ?
Merci d'avance.
Clément
MessagePosté le: 27 Mar 2016 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
le mieux est de passer une annonce -voir règlement n°5 - ton annonce sera vue par tout le monde
Cool Cool
Clopa
MessagePosté le: 31 Mar 2016 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
C'est fait, merci du tuyau.
Si vous avez d'autres plans, hésitez pas !
Clopa
MessagePosté le: 07 Avr 2016 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, très très mauvaise nouvelle. Ma bécanne faisait un sale bruit depuis quelques jours/semaine : le verdict d'un voisin est sans appel : j'aurais ma tête de bielle qui serait foutue.
Alors la, il me semble que c'est bien la merde !
Je crois que je vais être obligé de revendre la bécanne et d'acheter quelquechose d'autre.
Avez vous des conseils pour moi ?
