 450 k5 moteur bloqué
MessagePosté le: 05 Déc 2019 19:21 Répondre en citantRevenir en haut
Houps, ben oui , quel âne je fais , j'étais parti sur le démarreur Very Happy
Reg
MessagePosté le: 05 Déc 2019 22:13 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci a vous le voyant point mort ai bien allumé donc il me reste à démonter se démarreur Crying or Very sad
Reg
Reg
MessagePosté le: 07 Déc 2019 23:25 Répondre en citantRevenir en haut
Moteur Démarreur intérieur hs à voir si réparable pour les connaisseurs ptit question,,j ai trouvé un de 500 cb four sortie alim par un cable et non sur cosse sur démarreur pouvez-vous me dire si les pièces sont il identique entre 450 cb et 500cb ???? Question
Reg
Reg
MessagePosté le: 07 Déc 2019 23:36 Répondre en citantRevenir en haut
Image Question Questiondémarreur fonctionne 550,500cb four prix 22e
Reg
MessagePosté le: 08 Déc 2019 05:54 Répondre en citantRevenir en haut
Oublie; ça ressemble mais ça n'ira pas............... Crying or Very sad Par contre 450 et 500T identiques.
Tu as le temps d'en trouver un. Une 450 démarre très bien au kick, d'ailleurs 9 fois sur 10 le démarreur est inopérant à cause du système d'entrainement de la roue libre Wink
Il existe aussi des kit de réparation Arrow http://www.stockers.com/index.php?dt=RBK-6
Reg
MessagePosté le: 08 Déc 2019 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
Ok ,mon problème est au niveau de la continuité dans le stator du moteur je vais regarder si je peux faire une reparation et si non je vais en recherche un plus tard merci de ta réponse
Reg
MessagePosté le: 13 Déc 2019 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Alors cette mob, elle tourne Question
Reg
MessagePosté le: 14 Déc 2019 16:06 Répondre en citantRevenir en haut
Oui,après contrôle des étincelles au bougie controle des carburateurs elle vient de démarré au premier coup de kick avec un petit réservoir maison trop content Very Happy il me faut remettre l echappement pour essaie , contrôle du graissage et les accélérations petit a petit et ralenti et refaire le réservoir cool Wink
Reg
MessagePosté le: 14 Déc 2019 16:39 Répondre en citantRevenir en haut
super ça avance bien , elle va être prête pour les beau jours Wink
MessagePosté le: 14 Déc 2019 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Laughing Laughing Cool
Reg
MessagePosté le: 15 Déc 2019 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, pour l aide le moteur est maintenant débloqué donc pour moi demontage du moteur avec patience, de bon outil, rigueur et motivation et des bombes de degrippant et de bon conseil maintenant redémarrage et reglage Wink
Reg
Reg
MessagePosté le: 22 Jan 2020 18:00 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a vous !!je reviens vous voir le réservoir après 15j de séchage étant fini ,changement du système de fermeture réservoir et des baguettes chrome [img]Image
J aurais besoin d une info ,,savoir comment passe a l origine les durites qui font communiquer les 2 partie du réservoir
Idea
Image[/img]
Reg
MessagePosté le: 22 Jan 2020 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
la durite passe sous l'épine dorsale du cadre, le mieux est de mettre 2 raccords rapides comme ça en cas de dépose du réservoir avec son carburant on en met pas partout (tu peux trouver ces raccords chez VBC) Wink Wink Wink
Reg
MessagePosté le: 22 Jan 2020 21:42 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour ta réponse dan38 Smilie_PDT
Reg
Reg
MessagePosté le: 08 Fév 2020 14:23 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image
Aujourd'hui premier tour de roue dans la rue Wink [/img]
[img]Image[/img]
Reg
