 CALAGE DISTRIBUTION HONDA C100
MessagePosté le: 06 Nov 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
deux jours Miaou...deux jours! une pour les achats et l'autre pour le montage Wink
fanfan
MessagePosté le: 06 Nov 2011 21:39 Répondre en citantRevenir en haut
miaou31 a écrit:
Bonsoir
Je n'y connais rien en C100 et pas grand chose en mécanique, mais je vais quand même oser une suggestion de béotien Embarassed :
le pignon qui n'a pas de repère: peut il se monter "à l'envers"? dans ce cas le repère serait coté intérieur, donc pas visible!
Désolé si c'est con, comme réflexion, mais personnellement je serai tout à fait capable de monter un pignon dans le mauvais sens Embarassed
Miaou
ta remarque est pertinente
cala aurait pu être le cas
sur le pignon, il ya un épaulement côté vilo
lorsque j'ai changé les roulements du vilo, j'ai fais attention à bien remonter le pignon avec l'épaulement côté roulement
dans l'autre sens, le pignon frotterait contre le roulement
par contre je n'ai pas vérifié au moment ou j'ai enlevé le pignon si ce dernier avait un repère de l'autre côté ...
fanfan
MessagePosté le: 06 Nov 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
philard a écrit:
Fatigué je suis...les pignons je viens de voir, c'est bon, c'est moi qui voit trouble! Par contre si le tittrou est en face du repère pour moi c'est bon en l'absence de repère sur le vilo...
c'est justement en regardant le manuel que je me rends compte qu'il y a un décalage d'une dent par rapport au petit trou
c'est cette photo de manuel qui me met dans le doute ...
MessagePosté le: 07 Nov 2011 22:22 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes bon, ben c'est pas clair tout ça Confused Exclamation
Le mieux c'est de faire tourner "à vide" le bourrin plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de décalage Rolling Eyes
steph
fanfan
MessagePosté le: 08 Nov 2011 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
reçu hier d'un ami une photo d'un calage de moteur de C100 en cours de remontage
le pignon est différent du mien, pas de trous de diamètres 6 pour l'extraction mais une marque pour le calage de l'aac
toujours une différence d'une dent par rapport à la photo du manuel Confused
en comptant le nombre de dents depuis la clavette ...
