 Carbu ou pas carbu ???
MessagePosté le: 20 Aoû 2010 19:21 Répondre en citantRevenir en haut
twinneur d'orleans a écrit:
A priori, pas de gros risque pour ton moulin, l'additif est là pour empêcher le SP95 de se décomposer (notamment pendant l'hivernage), et de faire de la merdouille collante et marron dans tes carbus, entre autre. Le seul truc, c'est qu'il est moins stable que le 98, et qu'il peut exploser trop tôt dans des moteurs qui, comme les nôtre, montent haut dans les tours. Donc, prudence à haut régime, les soupapes risquent de ne pas aimer ! En clair, vaut mieux mettre du 98, plus stable a haut régime. Wink
Tu peux citer tes sources Question Question Question et préciser que quel additif tu parles Question Question Il était question initialement, je pense d'ARS ( Anti Récession Soupapes ) ..................... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 21 Aoû 2010 08:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, voilà ce que j'avais vu : http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=9774 , en ce qui concernait le 98.
Mais je viens de parcourir un peu internet, et sur cette question récurrente de différence SP95-98, on trouve tout et son contraire. Le seul dénominateur commun, c'est que l'indice d'octane plus élevé du 98 le rend plus stable vis-à-vis des phénomènes d'auto-inflammation. Et j'avais lu aussi il y a un an de ça (je ne retrouve plus la source, mais je l'ai bien lu), que sur des moteurs tournant à régimes élevés, il était préférable d'utiliser du 98, de part justement sa plus grande stabilité sur moteurs "poussés".
Je pensais donc que 12-13000 tours sur nos petits 125 en faisaient des moteurs assez "poussés", non ?
Maintenant, si tout le monde me dit de mettre du 95 dans titine, je m'exécuterai sans broncher !
MessagePosté le: 21 Aoû 2010 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
Tu ne réponds qu'à la moitié de ma question et encore Confused Confused
Tous les joints susceptibles d'être en contact avec de l'essence te remercieront d'utiliser du SP 95 ( le vrai, je ne parle pas du E ....... ) Wink
juan
MessagePosté le: 21 Aoû 2010 14:22 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vrai qui si on ne parle pas de stabilité et d'explosion, il reste une chose prouvée: le 98 est beaucoup plus corrosif que le 95.
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 22 Aoû 2010 17:59 Répondre en citantRevenir en haut
Eh ben très bien ! Si je peux mettre du 95 en toute quiétude, pas de souci pour moi, c'est quand même un poil moins cher.
Pour jean-François : l'additif que j'utilise est du Motul Valve Expert (substitut de plomb, censé protéger les sièges de soupapes).
Bon, je vais donc vider mon plein de 98, et passer au 95. Au fait : j'ai toujours roulé au 98, pensant que c'était mieux pour ma belle... ne me dites pas que ça pourrait être ça qui est à l'origine des problèmes que j'ai Exclamation Exclamation Exclamation Hein, ça peut pas Question Question Question Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 22 Aoû 2010 18:34 Répondre en citantRevenir en haut
C'est sorti quand les twins, j'ai un doute ? Rolling Eyes Rolling Eyes
Mais de toute façon si 74 ou postérieur, ça sert à rien d'additiver avec un ARS.......... Cool
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 22 Aoû 2010 21:44 Répondre en citantRevenir en haut
Les twins dont sorti en 1977 pour les t1, et 1978 pour les t2. Donc, SP95 et pas d'additif. J'ai tout compris Cool
Encore merci pour vos conseils à tous ! Je verrai avec un plein de 95 si ça change quelque chose au comportement de l'engin, à tout hasard...
twin 78
MessagePosté le: 25 Aoû 2010 20:21 Répondre en citantRevenir en haut
moi je crois que j'ai fais une betise d'en mettre car maintenant elle ne demare qu avec la poignée legerement accelerée , et tient le ralenti dificillement , et a du mal a monter en regine , alors qu avant tout allait bien je vidange et remet du 95 normal , je le mettrai dans ma ds
vf1000f
MessagePosté le: 26 Aoû 2010 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai coupé la poire en deux entre 0.3 et 0.4), et je suis obligé de régler le plateau porte rupteurs au maximum vers la droite (en butée des 3 vis de maintien) pour avoir l'ouverture des contacts pile en face du repère F1 (je parle pour le rupteur de gauche, étant donné qu'on joue sur l'ouverture de celui de droite pour régler le cylindre 2). Ce qui veut dire que, pour un réglage normal du rupteur (ils sont neuf, je précise), je n'ai pas de marge de manoeuvre au niveau du plateau . Bizarre, non ? D'autres twinneurs dans ce cas ?
Complètement in-normal que le plateau soit dans cette position !
Smile
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 26 Aoû 2010 19:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bon... J'ai fait un plein de SP95 (on en trouve plus qu'en grande surface, par chez moi, mais bon... tout sauf cette merde de E10 Evil or Very Mad Evil or Very Mad ). Ben ça change rien au comportement de la bebete, ni en mieux, ni en pire. Donc, pour twin78, je ne sais pas si c'est ton additif qui peut faire une difference sur la tienne, mais pour moi, SP98 additivé, pas additivé, SP95 pas additivé (merci Bitza)..... kif kif bourricot ! Very Happy
Pour mon plateau porte rupteur, je me doutais bien que c'était pas normal qu'il soit à toc à droite.... mais que puis-je y faire Question Question Question Pour que je puisse le régler vers le milieu des trous, il faut que je cale l'ouverture des rupteurs à 0.4 très large ! Mais du coup, on est plus trop dans les réglages demandés....
vf1000f
MessagePosté le: 27 Aoû 2010 06:04 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.hondacb125t.fr/technique.htm#Avance+%E0+l%27allumage
Smile
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 27 Aoû 2010 06:45 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à toi, mais, depuis le temps, je sais le régler, ce petit con ! D'autant que je le règle systématiquement à la strobo. Le réglage est correct, les repères F1 et F2 pile poil en face du repère fixe.... mais plateau en bout de réglage. Les rupteurs ont 2000 km, achetés neuf chez honda pour la modique somme d'un bras et demi.... Je ne pense pas que la came puisse s'user, quand même...
Voilou Very Happy
SNOOPY7700
MessagePosté le: 27 Aoû 2010 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
Voilou Very Happy
Cool
bah si, justement Exclamation Exclamation Exclamation
et c'ets surlent elle, la cause de tes soucis Idea Idea Idea
ps: n'oublies pas de graisser les portées quand tu l'a changera Idea Wink
Laughing Laughing
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 27 Aoû 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, admettons... Je veux bien qu'elle soit usée (au bout de 17000 km, ça me parait fort de café, mais bon...). Nonobstant (j'adore), j'ai quand même bien mes repères F1 et F2 alignés à la strobo ! Alors, comment pourrait-ce être la came qui me mettrait la grouille ?
SNOOPY7700
MessagePosté le: 27 Aoû 2010 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
peuvent te mettre un peu de "grouille" comme tu dis:
usure (infime, certes mais usure quand même Idea ) + grippage léger par manque de graisse et/ou ressorts de rappels usé aussi Confused
je n'affirme pas que c'est ça, mazis c'est une des causes probables Idea Idea Idea
