 Zebulon: cadre CB, moteur XL.
zOU
MessagePosté le: 22 Jan 2011 20:07 Répondre en citantRevenir en haut
Voila donc le topic ou je posterais irregulierement des photos et descriptif de mes travaux sur Zebulon.
Un peu d'histoire:
J'ai rachete Zebulon pour 200 euros a un motard ayant entame sa restauration... et l'ayant stoppe.
J'ai les papiers, des photocopies de la RMT.
J'ai aussi achete l'oiginal ainsi que le manuel "Clymer"
Voila comment je l'ai eu:
Et une fois decharge:
En details:
Un cageot de pieces en vracs et un silencieux bien raye/rouille...
Des pieces deja repeintes
Un assortiment de reposes pieds, 1 fourche (enfin2), un bras oscillant...
1 bas-moteur, 2 haut, 1 seul piston... c'est un peu la pagaille... :heu: :heu:
le reservoir, les cache lateraux.. des bricoles
1ere etape:
- acheter un etabli, un etau, une paire de treteaux, un plateau pour poser le cadre en hauteur, une etagere et des caisses en plastique.
- acheter un tournevis a impact, de la paille de fer fine et superfine, et qques outils pour completer ma caisse a outils.
- et preparer des vetements chaud: le garage n'est pas isole...il y fait donc 0 degres actuellement... mais ca ne m'empeche pas de commencer.
Puis, deballer, inventorier et nettoyer tout se bazar qui n'a pas ete touche depuis longtemps...
L'etagere avec ses lots de pieces rangees
le cadre sur sa table... pret a recevoir ses organes
le moteur tel que je l'ai eu:
On voit la ref: XL125 (surprise.. surprise...)
le piston... bien calamine... mais le corps n'est pas marque/raye.
et le debut du nettoyage:
Voila...
Vu que le moteur semble la partie necessitant le plus de boulot, je vais m'y attaquer tout de suite...
A noter:
- j'ai 2 carburateurs differents
- 9 clignotants
- 2 boites a air
- 0 batterie
- 0 cle de contact (mais l'ancien proprio la cherche)
- 1 grosses boites de visserie/boulonnerie en vrac :grrr:
- le faisceau semble incomplet (pas de condensateur...)
et je n'ai pas fini...
mes motos:
Honda VFR 750 "Carat" RC36 1990
Yamaha XTZ660 "Tenere" 2009
Honda CB125 S3 1976 - Nom de code: Zebulon
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
MessagePosté le: 22 Jan 2011 22:09 Répondre en citantRevenir en haut
Bon courage pour la suite Wink
MessagePosté le: 22 Jan 2011 22:20 Répondre en citantRevenir en haut
Mmmmmmmmmmm ! le beau puzzle Laughing
Bon courage Wink
PS : je suis curieux de savoir comment tu vas loger les 9 clignos Laughing
MessagePosté le: 23 Jan 2011 09:49 Répondre en citantRevenir en haut
le cadeau de noel, avec plein de loupiotes Laughing Laughing
zOU
MessagePosté le: 23 Jan 2011 10:21 Répondre en citantRevenir en haut
Bon courage Wink
mes motos:
MessagePosté le: 23 Jan 2011 10:50 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing
MessagePosté le: 23 Jan 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut
Joli puzzle, bon courage Wink
Branches pas toutes les loupiotes en même temps, tu vas faire fondre le faisceau ... Laughing
Looping
Shocked Shocked Shocked Ca fait une bonne cible avec le dossier Laughing(un aiguilleur du ciel surement Smilie_PDT )
K5 de 1972
Motobecane 99z
zOU
MessagePosté le: 23 Jan 2011 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
progres du jour:
nettoyage du piston a la paille de fer ultrafine + autosol
Il a bien morfle sur l'angle...
Avant:
Apres:
J'ai aussi commence rapidement le haut moteur qui a une inscription 122cm3... donc encore une piece "pas d'origine".
J'ai un haut moteur 124cm3.. mais pas le piston qui va avec -_-
mes motos:
billetboule
MessagePosté le: 27 Jan 2011 23:13 Répondre en citantRevenir en haut
"122" je crois que c'est d'origine si mes souvenirs sont bons...
Bon courage et vivement la suite!
zOU
MessagePosté le: 03 Fév 2011 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
recu hier la pipe d'admission neuve... commandee au canada Smile
sinon pas bcp de temps pour faire quoi que ce soit....
mes motos:
zOU
MessagePosté le: 23 Fév 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut
un peu de travail aujourd'hui:
- démontage de l'épurateur/centrifugeur pour nettoyage (il faut juste que je trouve un moyen d'enlever l'écrou central pour finir). Je crois qu'il y avait 35ans de débris/impuretés. Pas facile a nettoyer. D'ailleurs le couvercle n'est pas fini et baigne dans le fioul Smile
- nettoyage du carter d'embrayage. le joint papier est parti tout seul vu que j'ai laisse tremper 3 semaines dans du fioul Very Happy Very Happy Il ne reste plus que le plan de joint a fignoler.
mes motos:
MessagePosté le: 23 Fév 2011 20:21 Répondre en citantRevenir en haut
Pas mal l'épurateur centrifuge, même si on a parfois vu nettement pire Laughing
Sur ton carter, le commande d'embrayage me laisse à penser que ce n'est pas un moteur de S/SL, peut-être un S3 ou un XL ? Regardes côté gauche du moteur, sur un bossage en dessous du sélecteur de vitesses, tu as gravé le type et le n° de série du moteur ... Wink
MessagePosté le: 23 Fév 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as l'œil, Patrick Wink
zOU
MessagePosté le: 23 Fév 2011 20:28 Répondre en citantRevenir en haut
et le titre du sujet: Zebulon: cadre CB, moteur XL. Embarassed Laughing
mes motos:
