 Uz: Ma CBS rouge
uz
MessagePosté le: 05 Mai 2011 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai trouvé la revue technique d'occaz mais toujours pas reçu. En fait ma fuite d'huile est au niveau du quick, ça fuit davantage quand le moteur tourne. Si quelqu'un à déjà eu ce souci merci de votre aide.
Ils sont fous ces romains
SNOOPY7700
MessagePosté le: 05 Mai 2011 21:31 Répondre en citantRevenir en haut
Cool avé uz,
le joint spy est Hs Idea
pas trop dur à changer, mais vidange, kick, carter droit (11vis) repose avec barre sous le carter moteur (4 vis et échappent à démonter Confused Confused Confused
a près, tu dépose ce fameux carter droit (débrancher le câble d'embrayage Embarassed , j'avais oublié Exclamation Exclamation Exclamation ) et tu cganges ce fameux joint ou passe l'axe de kick
pas très dur tout ça, juste un peu de temps Exclamation
j'espère qu'Aurelia B20 va confirmer tout ça Idea Laughing Laughing Laughing
Wink Wink Wink
MessagePosté le: 05 Mai 2011 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Je m'en vais surtout prolonger ton boulet de quelques semaines ... Rolling Eyes
Le joint spi se change en démontant seulement le kick ... Wink
MessagePosté le: 05 Mai 2011 22:38 Répondre en citantRevenir en haut
Allez, fin Mai, tu t'en tires bien Wink Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 06 Mai 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
bon, je ne vais pas donner des leçons au grand maitre Aurelia, mais sortir un joint spy par l'extérieur ne fait pas partie des "fondamentaux" de la mécanique, et cette pratique si elle est pratique (tiens ça c'est rigolo Wink ) demande de la méthodologie et de grandes précautions pour ne pas abimer les portées. je pense (mais cela n'engage que moi) qu'il vaut mieux ouvrir le carter si on n'a jamais pratiqué l'extraction par l'extérieur.
Ceci étant dit peut-être que Snoopy a quand même mérité sa prolongation du boulet d'or Laughing
à +
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
uz
MessagePosté le: 06 Mai 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ces infos.
Je vais attendre de recevoir la revue technique mais si je résume :
1- Je vide l'huile de vidange.
2- Je "dévisse le kick" (clef spéciale je crois)
3- Je change le joint spi
4- je remonte l'ensemble
5- je refait la vidange
Snoopy tu veux me couler ou quoi ? Laughing j'ai eu peur quand j'ai lu ton post Wink
uz
MessagePosté le: 14 Mai 2011 13:40 Répondre en citantRevenir en haut
Quelques nouvelles :
- Merci AuréliaB20 pour le cligno, je l'ai monté, il marche mais ne clignote pas Very Happy, je vais creuser la question.
- Pour le changement du joint de kick, P Millet m'en a envoyer un et selon lui pas besoin de vidanger, ça à l'air assez simple à faire.
- Pour le kick qui redescend moteur allumé il m'a dit qu'il fallait démonter tout le moteur... je vais attendre un peu de me faire la main sur plus simple Laughing , en attendant je vais bricoler un truc pour le maintenir en plus de mon pied.
- La revue est arrivée je vais pouvoir réaliser quelques réglages car j'ai un bruit type cliquetis dans le haut moteur.
uz
MessagePosté le: 28 Aoû 2011 22:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bien le bonjour aux passionnés,
édité par Jef
Looping
MessagePosté le: 28 Aoû 2011 23:20 Répondre en citantRevenir en haut
édité par Jef
http://www.cb500four.com/interactif/annonces/index-10.php
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
MessagePosté le: 29 Aoû 2011 05:43 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Looping Wink
uz
MessagePosté le: 12 Juil 2012 12:00 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Une petite question concernant le maillon rapide de ma chaîne de cbs. Je sais que c'est un RK428, mais a priori il y a deux lettres possibles après, si quelqu'un à l'info.
