 Mon S3 ... presque d'origine...
MessagePosté le: 28 Oct 2011 18:05 Répondre en citantRevenir en haut
trialxls a écrit:
... après, on verra si un roto S3 et un stator K5 font bon ménage...
Et stator, tu recommenceras. Very Happy
(Désolé, elle était facile mais tentante.)
trialxls
MessagePosté le: 28 Oct 2011 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
Non, non, pour une de vendredi soir, ça le fait...
Looping
MessagePosté le: 28 Oct 2011 22:00 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Laughing Orange_Colorz_PDT_43
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
trialxls
MessagePosté le: 05 Nov 2011 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
... Ca sent pas trop mal, c't'affaire; petit essai sur route, malgré le haut moteur qui pisse l'huile... 14,5v phare éteint et 12,5v phare allumé... faudra refaire des essais un peu plus longs et avec une batterie un peu déchargée, pour voir... A tout hasard, si quelqu'un peut faire la mesure avec un S, S3 ou K5, ça peut intéresser du monde...
Par contre, phare allumé et au ralenti, c'est pas terrible du tout; il faudrait un truc pour couper le phare si on n'a pas 12v... à voir...
trialxls
MessagePosté le: 06 Nov 2011 17:37 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai roulé une cinquantaine de bornes, phare allumé; la tension chute à 9,5v. Par contre, phare éteint, je reviens assez vite à 14,5v; je pense que c'est la tension de régulation... je ne connais pas la puissance de l'alternateur K5, mais ça ne me parait pas trop mal pour un alternateur 6v. Par contre, c'est pas un truc fait pour rouler la nuit; je pense que je vais virer la résistance qui est en parallèle de la veilleuse ( et aide à réguler quand on est en 6v) et que je vais trouver une veilleuse led un peu puissante pour rouler de jour en conservant une bonne charge de batterie.
Je vais un peu laisser tomber l'élec; maintenant que j'ai récupéré un cylindre-piston non rayé du XLS, je vais quand même me refaire un moteur propre, et je pourrai également monter l'AAC du moteur XLR; même diagramme, mais un peu plus long; adapté à l'allumeur électronique.
trialxls
MessagePosté le: 24 Déc 2011 10:12 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, l'AAC d'XLR monte pas sur la culasse S3... ceci dit, l'allumeur de XLS n'a pas l'air de se dévisser de l'AAC de S3, donc on va laisser ça comme ça.
Mes restos Ici ici et Là...
