 S3 ne tien pas le ralentit à chaud ...
Maxou31
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 12:03 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tout le monde !! Very Happy
Je vien a vous car j'ai un petit problème, enfin il a toujours existé mais bon ...
Voila ca fait plus d'un ans que j'ai mon s3, j'ai changé cylindre piston joint etc ..., j'ai fait une très grosse révision, j'ai aussi changé le kit carbu ( joints + aiguille, gicleur etc ...), le condensateur bref !
Bref, la mob tourne bien, mais à chaud particulièrement, quand je roule et que je débraye pour rétrograder ou pour passer une vitesse la moto s'éteind .. mais dès que je relache elle repart comme si de rien n'étais ! Si je suis au point mort le ralenti tien normalement .. c'est juste lorsque je débraye quand il y a une vitesse enclanché, du coup c'est pas très agréable à conduire ...
Bref si quelqu'un à une idée .. Rolling Eyes
Looping
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 13:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Maxou31, peut etre que lorsque ton cable d'embrayage est en tension, il entraine un cable electrique mal isolé à la masse et te créé une coupure Rolling Eyes
K5 de 1972
Motobecane 99z
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 11:05 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1 avec looping, à vérifier en premier.
Autre possibilité, panne fréquente sur les bagnoles anglaises des années 60 genre MG ou Triumph : mauvaise mise à la masse du moteur, la mise à la masse se fait par le câble d'embrayage Shocked Conséquence : le câble chauffe et la mise à la masse se fait mal quand on débraye. Vérifies donc la mise à la masse du moteur Wink
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 13:03 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour;
Il y a aussi des Honda qui utilisent le cable d'embrayage pour faire le retour de masse (lu je ne sais plus où sur ce forum).
Looping
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
Arrow http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=47623&highlight=masse+guidon#47623
J'ai eu ce probleme(merci Bitza)
K5 de 1972
Motobecane 99z
SNOOPY7700
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
nan nan, pas Bitza Evil or Very Mad , ma pomme Laughing Laughing Laughing
(humour, car on avait bien galéré Twisted Evil Twisted Evil tous les 2 sur ce coup là Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )
et c'est un pote électricien (bâtiment) de mon ancien job Very Happy qui a trouvé l'embrouille Idea Idea Idea
pas évident du tout et siurtout, expliqué nulle part Sad Twisted Evil
Wink Laughing
Looping
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 21:38 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
Wink Laughing
Laughing Laughing Laughing Oui, Arrow Merci Bitza pour le lien et Merci Snoopy à ta K5 Wink
Just for you:
K5 de 1972
Motobecane 99z
SNOOPY7700
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Laughing Laughing MERCI LOOPING Laughing Laughing Laughing Laughing
Maxou31
MessagePosté le: 20 Aoû 2011 19:26 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi ce n'est pas un problème de masse car quand je débraye au point mort rien ne se passe ... Enfin je vais quand même vérifier Wink
Looping
MessagePosté le: 20 Aoû 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, c'est étrange Confused Confused Confused
Par contre quand tu débrayes au point mort c'est au ralenti Rolling Eyes
K5 de 1972
Motobecane 99z
Maxou31
MessagePosté le: 21 Aoû 2011 13:45 Répondre en citantRevenir en haut
Oui elle est au relentie, entre 1000 et 2000 tr.min, quand je débraye en roulant, ca tombe en dessous de 1000 donc elle s'éteind ... Et dès que je lache ça repart !!
Petite question, peut on monter un allumage électronique de xls ou autres sur nos petit s3 ??
trialxls
MessagePosté le: 21 Aoû 2011 15:51 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Maxou,
Tu peux monter un allumage transistorisé Velleman ou boitier Cartier de supercinq; les deux systèmes conservent les rupteurs... Sinon, mais je ne peux pas encore valider la solution, on peut passer en 12v et monter un allumage transistorisé MTR01 qu'on trouve sur les Peugeot, Talbots, etc. et là, tu peux monter un allumeur de XLS. (voir mon S3 presque d'origine...)
Je dis que je ne valide pas la solution, car, si au niveau allumage, c'est nickel, j'ai quelques soucis de charge de batterie, mais je pense avoir un souci avec mon alternateur... si tu as l'occasion de mesurer les résistances de bobinages, ça m'intéresse.
Par contre, tu as un problème qui n'est pas lié au type d'allumage... ça a l'air d'être mécanique, ou faux contact ou truc pas clair qui nécessite un démontage pour vérifier que tout est propre... évites de modifier un truc en panne; c'est le meilleur moyen de se retrouver dans une vraie galère...
Regg'Lyss
MessagePosté le: 15 Jan 2012 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
Les fameuses résistances de bobinages !!!
Honda CB 125 S3 (1976)
Yam SR 125 (2003)
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=189005#189005
http://www.bulledevert.fr
