 REDEMARAGE CB S3 125
750VFC
MessagePosté le: 03 Sep 2012 17:36 Répondre en citantRevenir en haut
Comme indiqué dans mon post de présentation je suis en cours de remise en route d'une 125 cb s3.
A priori moteur simple qui ne devrait pas poser trop de problémes.Mais voilà moi j'ai un probléme que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai acheté cette moto avec le kick qui ne fonctionnait pas.J'ai donc démonté le moteur et changé deux pignons: un sur le kick et l'autre sur la boite (il y avait des dents de cassées).
Ensuite remontage du moteur avec des joints neufs.(dont joint de culasse neuf également).
Aprés le remontage la moto démarre ! Bien sauf qu'elle crache un liquide noir (huile ? essence ?).
Donc démontage et surfaçage du cylindre et de la culasse + verification jeu des axes de soupapes par un professionnel.
Montage de joint neuf au soupapes.
Donc remontage du moteur dans le cadre et là même problème... Sad
Je ne comprends plus rien !!
-chemise non rayée et piston en bon état ainsi que les segments , l'ancien propriétaire avait fait un réalésage. Au montage j'ai bien respecté les angles de montage des segments.
-La moto démarre bien mais avec le starter toujours a fond.Dès que je le coupe elle cale ,même en accélérant.
-Elle fume quand même pas mal (fumée blanche).
Voilà je pense ne rien avoir oublié, si vous avez des idées ou des pistes de recherche merci d'avance pour votre aide.
Very Happy Pascal
Looping
MessagePosté le: 03 Sep 2012 18:23 Répondre en citantRevenir en haut
Si tes mesures de compression sont bonnes, qu'il n'y a pas de défauts d'étanchéité au niveau des soupapes, tu as peut-etre trop d'huile dans le moulbif ou dans le pot Rolling Eyes
Sinon elle tourne bien Question
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
zaïon
MessagePosté le: 03 Sep 2012 18:35 Répondre en citantRevenir en haut
On dirait que tu repars avec un moteur quasi neuf, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus...C'est pas dans le pot que t'aurais tout ce jus?
Après ça fume parfois blanc après un remontage le temps que les segments se rodent un peu...
Motos CBS"flattrack, XLS
et vidéos
