 Stage de remise en forme d' une Honda CB 125 SL Rouergate.
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 13:38 Répondre en citantRevenir en haut
Je profite d ' un moment libre pour reprendre mon bricolage.
Les nains sont partis en ballade avec Mamy.
Le traitement à la résine de mon réservoir ayant été abîmé quand je l'ai décabossé , j'ai décidé de le refaire.
J 'ai pris un kit Restom , bien qu'il y a des produits moins chers
car je voulais la totalité des produits pour dégraisser et enlever l'ancienne résine.
Vous me pardonnerez la longueur du post, mais je pense qu'il peut aider ceux qui ont un réservoir à traiter.
- 1 - Nettoyage et dégraissage du réservoir
Pour ces opérations pensez à mettre un masque , des lunettes et des gants.Les produits sont hyper agressifs.
faire attention aux projections.
Produit utilisé : Restom SDT 4060 ( 1/2 litre ) mélangé à 5 litres d'eau très chaude.
Avant de le mettre dans le reservoir , j'ai bouché l'orrifice du robinet avec une vis , un morceau de chambre à air et un morceau de cornière alu.
J ' ai mis un morceau de chaîne dans le réservoir pour bien décoller les impuretés.( On meut mettre des écrous ou d'autres pièces , mais la chaine est plus facile à ressortir.Quand le réservoir est plus gros , on peut même mettre la chaîne de la moto pour la dérouiller.
J 'ai versé le 1/2 litre de produit avec les 5 litres d'eau chaude.
J 'ai bouché l'orifice de remplissage du réservoir et j'ai secoué un bon 1/4 heure.
Mon bouchon en liège étant poreux , j'ai mis un morceau ce chambre à air entre le réservoir et le bouchon.
Mon réservoir étant très sale , je l'ai couvert pour garder la chaleur et j'ai laissé le produit toute la nuit.
Le matin , j'ai bien secoué le réservoir , avec la chaîne dedans pour bien tout décoller.
Puis j'ai vidé et rincé à grande eau.
- 2 - Dérouillage , Phosphatage.
Produit utilisé : Restom PAC 2030 1/2 litre mélangé à 1/2 litre d'eau.
Une fois le mélange dans le réservoir , j'ai tourné le réservoir dans tout les sens , puis j'ai laissé le produit agirenviron 3 heures.
En changeant la position du réservoir tout les 15 minutes pour traiter toutes les surfaces .
Puis j'ai vidé la mixture et rincé à grande eau.
J'ai séché à l' air comprimé.
Et j'ai rincé avec 1/2 litre d'acétone pour finir.
Le résultat :
- 3 - Traitement à la résine.
Cette opération doit se faire à une température comprise entre 15° et 25 °
Produit utilisé : Kit Restom EIR 2000.
Pour boucher l'orifice du robinet , j' ai utilisé le même système qu 'au début , en enduisant le filetage de la vis et la chambre à air de pâte à joint , pour que la résine ne colle pas dessus.
Ensuite , il faut bien mélanger le durcisseur et la résine .je l ' ai fait dans un bol ..
Après introduction du mélange dans le réservoir , il faut napper toutes les surfaces en tournant le reservoir dans les mains.
Il faut compter une quarantaine de minutes pour tout faire.
Je contrôlais par l'orifice de remplissage.
Ne mettant le bouchon de liège que quand le réservoir était à l'envers.
Le résultat.
Quand , c'est términé il faut laisser sécher en positionnant le réservoir de maniére que ce soit la partie la plus dégradée qui soit vers le bas.
Comme ça les égouttures de résines vont créer une surépaisseur sur cette partie.
Dans mon cas , c'était la partie basse du réservoir quand il est dans sa position usuel.
Il n'y a plus qu' à laisser sécher
Quand c'est sec , il faut démonter le système d'obturation provisoire au niveau du robinet et nettoyer la paté à joint.
Restom recommande d'attendre une semaine avant de remettre de l'essence.
Il ne me reste plus qu' à finir le ponçage du réservoir et finir d'installer ma cabine de peinture Made In Gadin pour continuer mes bricoles.
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 21:49 Répondre en citantRevenir en haut
Aujourd'hui , mini séance de bricolage.
C 'est les vacances , même pour les Ancêtres. Very Happy
J'ai enfin réussi à sortir la vis sans fin du compte tour.
J ' avais bien enlever le joint spy , mais il y en avait un ancien écrasé au fond de l'alésage Twisted Evil
En appliquant une méthode appréciée des picolos-bricoleurs je l' ai sortie au mini tire-bouchon ( vrillette )
Ensuite , en enlevant la rondelle et en faisant levier avec un tournevis sur la vis , elle est sortie.
Contrôle,nettoyage ,remontage et pose du spy neuf ,puis remontage du carter.
Petite beauté au klaxon : nettoyage de la partie plastique et peinture de la partie métallique.
C'est tout pour aujourd'hui.
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
Voici quelques nouvelles de mes bricolages:
Petites nouvelles du Rouergue.
Aujourd'hui le facteur a déposé un paquet provenant d' Australie.
J ' ai pas trouvé plus prés pour trouver un câble d'accélérateur d'origine.
En fait c'est un câble de Honda 100 SL ( mais c'est le même que pour la 125.
On trouve facilement les noirs , mais les gris deviennent rares.
Aussitôt déballé , aussitôt monté.
Et maintenant , la "Gadinerie " du jour.
C 'est les petites choses de ce genre qui font que Mamy ne s' ennuie jamais à mes cotés. Laughing
J ' ai entrepris une petite séance de décabossage de mon support de feu arrière. à l'aide d'un maillet de carreleur et d'un chasse clou qui va bien .
L'idée made in Gadin , était de tenir le chasse clou à l'envers pour que le gros bout puisse emboutir ma tôle.
Début des opérations : impeccable !!
Et la , c'est le drame. Twisted Evil
Mon magnifique chasse clou Facom a disparu.Il n'est plus dans ma main gauche.On me l' a volé, ou pire il s'est désintégré.
Un Gremlins peut être?
Mais non bien sur , une nouvelle " gadinerie "
Le maillet en cahoutchouc m' a dérobé mon chasse clou... Laughing
Ma vie est un enfer , le danger est partout. Twisted Evil
Qui se méfierait d' un marteau en caoutchouc . Laughing
Malgré ces petits aléas , le support de feu , est tout beau et tout décabossé.
Ensuite , fort de l 'expérience de gd78700 et de ses précieux conseils , je me suis attaqué aux emblèmes Honda de réservoir.
Passage des pièces au décapant :
Décapage à la brosse à dent:
Rinçage à l' acétone et masquage avec du scotch:
Peinture à la bombe ( peinture Jullien pour carrosserie )
Ponçage des parties en saillies avec de la laine d' acier:
Le résultat n'est pas trop mal.
Demain je vais passer 2 couches de vernis résistant à l'essence sur les emblèmes.
Pour les monogrammes Honda , je vais chercher dans mon bazar si je trouve quelques gouttes de peinture noire.
Voila , c'est tout pour ce soir.
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
En cherchant dans mon bazar , j'ai pas trouvé de peinture noire , alors Mamy m ' a gentiment prêté sa peinture à décoration.
Elle est gentille , quand elle veut .
J ' ai pu donc finir mes monogrammes Honda.
Un petit coup de pinceau:
Ponçage des parties en saillie avec de la laine d'acier , et 2 couches de vernis de carrossier.
C 'est tout pour aujourd'hui.
Papy Gadin
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
C"est bien jolie cette histoire de Logos, mais vous vous doutez bien que ça ne suffit pas à m 'occuper mes journées.
Donc , parallélement à ça ,(quand Mamy est au taf ) je squatte l'atelier d'un copain , qui ait mieux équipé que moi .
Mais surtout son sol est en béton , contrairement à celui de ma cave qui est en terre battue.Super pour le pinard , mais laissant à désirer pour les travaux de peinture méticuleux comme la peinture Candy.
En plus Mamy ne sait même pas ou il se trouve,comme ça elle ne peut pas y sévir. Laughing
Voila , ou j'en suis:
Après passage de l' apprêt , j ' ai passé une couche de base métallisée ( 40 % de diluant et 10 % de durcisseur).
Cette couche de couleur dorée donne l'effet de paillette à l'aspect final.
En suite , j'ai attaqué le vernis teinté , bi composants ( 50 % de durcisseur ).
Théoriquement il en faut 2 couches.
J ' ai fait un essai sur une plaque:
1 couche à droite , 2 couches à gauche.
Les pièces après une couche:
Pour un gazier , comme moi qui n' ai pa l'habitude du pétard c'est hyper flippant . Car chaque sur-épaisseur donne un aspect plus foncé.
Pour les bandes blanches du réservoir , contrairement à tous les conseils qu 'on m' a donnés , j'ai décidé de les faire avant.
Pour essayer de gagner sur les temps de séchage.Pour éviter de protéger entièrement le réservoir pour les faire après.
Pour éviter de squezzer le Candy en les faisant après.
Et avoir la facilité pour les tracer.
L ' avenir me dira si j'ai eu une bonne idée.
Reste à venir la 2 ème couche et 2 couches de vernis transparent bi-composants.
Mais méfiance , l 'incident est vite arrivé. Laughing
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 22:04 Répondre en citantRevenir en haut
Aujourd'hui j' ai décidé de cloturer la saison de peinture à la Gadin Factory.
Pour plusieurs raisons.
- J 'en ai marre , pour un dilétant du pétard comme moi , c'est trop stressant
- Je pense que j'arriverai plus à améliorer le résultat obtenu.
- Le résultat est déjà au delà de mes espérances les plus optimistes.
- Et puis , de toute manière , je n'ai plus une goutte de peinture
J ' ai utilisé le kit n° 2 de chez Sprido.
J 'ai mis 2 couches de vernis teinté sur toutes les parties visibles et un voile sur les parties cachées.(pas sur les caches latéraux)
Je conseillerai donc le kit n°3 pour ceux qui veulent faire la même barbouille.
Pour l 'intérieur des 2 gardes boue , j 'ai passé une couche de blaxon gris en bombe , avant de peindre .
Le résultat final:
Le programme de demain : rebrancher ce sac de nœuds
Mamy m ' a dit que ce n'est pas difficile : le fil rouge avec le fil rouge , le fil vert avec le fil vert. . :comprendrien:
Pour l 'instant cette vision , me fait penser au ver de terre qui sortait d'un plat de spaghettis en disant : << Oh les copains , quelle partouze >> Laughing
A+ pour la suite.
PapyGadin
MessagePosté le: 11 Sep 2012 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
Un petit point sur la bricole de ce matin:
Remontage des logos Honda sur le réservoir.
Pour les Ailes , j'avais récupérer 4 petits clips Honda de fixation ( soit disant d' origine )
Impossible à monter .J 'ai donc fait sans
Ensuite , changement du condo , et un peu de rangement dans les fils.
Vu le beau temps régnant sur le Rouergue , j 'ai sorti la SL de la cave pour remonter les pièces de carrosserie.
Ensuite , présentation du porte bagage trouvé sur le Coin Coin et confection de fixations qui me permettront de conserver les clignos aux même endroit.
C 'est tout pour le moment.
MessagePosté le: 11 Sep 2012 22:27 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vraiment du beau boulot, et avec les moyens du bord en plus ! Se lancer dans le candy vert, fallait oser ... Cool
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Aurelia B20, pour tes remarques qui me vont droit au coeur.
Pour un " branlotin en mécanique comme moi " , les encouragements d' un expert comme toi , me poussent à continuer.
je continue donc mon petit topo sur mes bricoles :
Encouragé par les conseils de Mamy ; le fil rouge avec le fil rouge , le fil vert avec le fil vert , je me suis lancé dans les connexions électriques situées dans le phare.
Regroupement du matériel necessaire à l'opération :
- un petit tournevis pour enfoncr les cosses récalcitrantes.
- de la laine d'acier pour nettoyer les cosses
- une pince pour éventuellement enlever une cosse
- une bombe de produit nettoyant ,anticorrosion et facilitant les contacts électriques.
- un tabouret pour bricoler confort.
L'opération peut commencer
Et la , première constatation , mais je m'en doutais Mamy ne connait rien en éléctricité ; Il n' y a pas de fil rouge. Twisted Evil
Déjà , il y a bien longtemps ,quand je l'ai connue , je l' appelais " Cosinus Fi ".Au début , elle trouvais ça super mimi.
Et puis quand elle m' a écouté , expliqué à un pote que " Cosinus Fi " était le paramètre de retard au démarrage d'un moteur électrique , elle a trouvé ça moins mimi.
Depuis je ne parle plus technique devant Mamy.
Après ce constat , j'ai décidé de passer au fil vert .D 'abord la cosse de masse :
Puis le reste :
En 10 minutes tout est apparemment terminé.
Ça me semble bizarre.Une suave odeur de gadinerie plane dans la cave.
Un coup d'oil sur le sac de noeuds , il y a des fils qui n'aboutissent nulle part.
Un nouveau coup d'oeil circulaire et désespéré dans la cave , et la la lumière jaillit.( heureusement que c'était de l'éléctricité , ça aurait était de la plomberie , j'en étais quitte pour pomper )
Mais , c'est bien sur ;
Avec les clignos et l'éclairage avant ça le fait " meilleur "
Tout branché , je fais un essai:
Contact , légére pression sur le bouton du klaxon : : le voyant de cligno s' allume.
Inversion de 2 fils , puis 4 et ça marche ; Enfin le klaxon , car pour les clignos ça marche à droite , mais à gauche c'est le fiasco.
revérification ;Tout est ok mais ça marche toujours pas à gauche.
Contrôle de la masse du cligno avant gauche : rien.
La peinture du phare empéche la mise à la masse de la partie chromé qui tient le cligno ( celle qui est enquillée sur le tube de fourche.
Pour faire plaisir à Mamy , et lui faire croire que c'est la reine de l'éléctricité made in gadin , je respecte son conseil , je rajoute un fil rouge.
Et enfin tout est ok.( klaxon , éclairage ,voyants ,stop , et même les clignos . La vérification du coupe circuit se fera à la relise en route du moteur )
Fermeture du phare , et la SL retrouve sa sympathique frimousse de petite grenouille.
Voila , la phase électricité est terminée.
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 13:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bon , ce problème de ressort taquin est réglé.
En fait j' avais monté le ressort de pédale de frein à l'envers ( d'après ce que j'ai vu sur le net , c'est fréquent ! )
Un grand Merci à Aurélia .Son post m'a bien aidé sur ce coup la.
Mauvais montage :
Dans ce sens c 'est meilleur et du coup , je peux mettre un ressort neuf et régler le contacteur.
Tout rentre dans l'ordre.
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut
Aujourd' hui le stage de remise en forme estival est terminé. Very Happy
Voici quelques détails des résultats obtenus :
Finalement , j'ai réussi à fixer correctement les ailes Honda.
Je n'arrivais pas à monter les clips dans les trous prévus à cet usage.
Aprés maintes tentatives , je me suis rendu compte que les anciens étaient cachés et bloqués par le peinture. Rolling Eyes
Pas facile à sortir.Finalement à l'aide d'un foret de 3,5 mm ,monté sur une petite perceuse à batterie, en y allant molo avec une toute petite vitesse , ils se coincent sur le foret ,et l'on peut les sortir.
Ensuite les neufs se montent sans problème et les ailes se clipsent dessus.
Les roues , moyeux et rayons seront traités cet hiver .
Les fourreaux de fourche , peints et vernis.Peut être que cet hiver je les mettrais coformes à l'origine , à savoir polis et simplement vernis.A voir !
Grace à la Revue Moto Légende consacrée à la SL , j'ai pu voir la position d 'origine des fils et des câbles.
Notamment le fil du rupteur qui passe dans les ailettes de la culasse.
Le pare chaleur de la pipe d'admission.( Qui d'origine n'est pas monté sur la SL.)
Pour la fixation du porte bagage et du cligno , coté gauche , j'ai changé la vis d'origine par un boulon d' origine du coté droit , necessaire au décalage de l'échappement.
Pour que le cligno soit contre le porte bagage , j 'ai enlevé à la disqueuse et à la lime 5mm de la partie hexagonale du boulon.
Pour la fixation du coté droit , j' ai vissé le boulon sur la fixation du porte bagage et j 'ai fixé le cligno à l' extérieur du boulon .( à l'origine il est à l'intérieur )
Mais avec le porte bagage ça ne passait pas.
Pour avoir assez de filetage pour l'écrou borgne , j'ai raccourci la partie hexagonale de 3 mm.
J 'ai mis une rondelle comme entretoise entre le pot et le cligno , pour que la patte du pot ne se déforme pas.
Comme le fidèle Tornado attendant Zorro au pied du balcon , ma SL m' attend pour aller chercher les croissants de Mamy.
Je suis pas Zorro , je vais peut être prendre l'escalier , quoi que ! Twisted Evil
La voila dans son état actuel.Maintenant place aux ballades.
Image .
Comme quoi un petit stage de remise en forme dans le Rouergue peut redonner une nouvelle jeunesse à une SL qui a 105000 km et 39 ans
Papy Gadin
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 13:58 Répondre en citantRevenir en haut
Comme je suis docile , comme garçon , j' ai écouté le conseil d'un Super Restaurateur , qui m'a conseillé de cirer mes pneus
J'ai fauché la boite de cirage de Mamy.
C 'est vrai que c 'est plus net. Very Happy
Pour faire plaisir au puristes , et plus égoïstement pour ma pomme , j' ai respecté la couleur d'origine du fil de contacteur de stop du frein avant , et j'ai même monté le " Bitoniot qui va bien " pour tenir le fil avec le câble de frein avant ( C'est un pote qui me l' a gentiment envoyé )
Pour écouter les conseils d' un copail , j'ai ciré les fûts des conteurs ( J'ai laissé un coin non ciré , pour vous montrer la différence.)
Mais maintenant , c'est trop , j' ai hâte de m'en servir et de la " crotter " dans les petits chemins creux.
D'abord une petite escale à une terrasse de café , pour frimer devant les minettes .
J 'ai un pucelage a me refaire . Laughing
La dernière fois que ma SL m'a amené en terrasse ,j ' ai commis une légère "Gadinerie ".
Quand j 'ai voulu mettre mon pied droit sur la bordure de trottoir , la jambe de mon magnifique Jean " PatDéf " d'époque , c'est enfilé sournoisement autour du kick.
C 'était trop tard .la funeste manœuvre était enclenchée. :affraid:
Je me suis répandu comme un vieux flan sur les tables du bistrot , réalisant un magnifique "Strike" avec les consommations des clients hilares.
Le patron du bar ( un pote) a payé sa tournée générale , pour fêter l' évènement.
Depuis , il m'a demandé de passer devant la terrasse , en faisant mine de m' arrêter, et d'aller me garer dans son parking privé.
A chacune de mes visites , son chiffre d'affaire a un pic de croissance.
Les clients ayant l'impression que je vais renouveler mon exploit , se jettent sur leur verre et boivent cul sec leur conso pour tenter de la préserver du carnage.
Je vous laisse , je vais , de ce pas ( ou plutôt de ce tour de roue ) voir si mon pied est toujours aussi sur . Laughing
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 14:11 Répondre en citantRevenir en haut
Aujourd'hui , bricolage minimum :
Changement des vis de clignos , toutes vilaines et toutes rouillées , par des " zoulies " vis qui vont bien en inox .( Que les inconditionnels du Full Stock , veuillent bien me pardonner )
VIS BHC tête ronde bombée hc - INOX - M3 x25
Après avoir communiqué mes travaux sur le Net , je reçois ce message du Maître:
Hello PapyGadin,
Tout d'abord un "immense merci" pour le support de fusible bien reçu aujourd'hui, pièce d'origine Honda et tout et tout, je suis comblé !
Si tes vis BHC tête ronde bombée sur tes clignos ne me choquent pas outre-mesure, je ne peux pas en dire autant des BTR de fixation du phare, indignes d'une telle restauration ... Je vais regarder si j'ai ça en rayon et je te les envoie !
Pour ta chaine secondaire, elle se détendent assez vite quand elles sont neuves, j'ai du retendre 2 fois en moins de 600 km ...
A +
La remarque d' Aurélia a hanté mes nuits. Laughing
J 'ai donc recherché dans mon boxon , mes anciennes vis de phare et j'ai remplacé les vis " Indignes ".
Je reconnais que c'est plus " Vintage " et c'est plus facile pour régler le phare.Avec les BTR , je devais démonter les clignos à chaque fois .
Ensuite , réglages carburation et quelques petites babioles , et enfin essai autour de chez moi.
Une cinquantaine de kilomètres dans les petits chemins creux.
Tout a l'air de fonctionner .Pourvu que ça dure . Cool
En un mot :ça baigne Laughing
Mes efforts sont récompensés .Que du bonheur.
Graissage de la chaîne , et un petit tour , dans le hameau à l 'heure de la sieste.
Et la , c'est le drame .la mouche dans le lait.
Un bruit de crécelle , fait sortir tous les voisins de leur torpeur.
Je continue mon petit tour , l'air de rien.
Ça doit être ma plaque d'immatriculation qui a du jeu , et qui doit vibrer.
Ma pince à rivet Pop , doit être naze.
Un peu plus , loin , je m'arréte pour vérifier la plaque.Ma pince n 'est pas en cause , les rivets sont bien mis et la plaque est bien fixée.
Après vérification , c'est la chaîne qui frotte sur ce que j 'appelle " le guide chaîne " ( je ne suis pas sur du nom )
Un petit coup de clef Allen , et je retraverse le village , dans un onctueux silence .
Tout baigne.
Enfin , tout baigne jusqu' à l'arrivée , à la maison , car la , impossible de remettre la boite au point mort.
Enfin , impossible , n'est pas gadin .J 'y arrive en bataillant quelques minutes.
Ce sera le boulot de demain, voir pourquoi il est difficile de remettre la boite au point mort ?
Mais avant le stage , j'avais déjà ce problème.
Papy Gadin
PapyGadin
MessagePosté le: 12 Sep 2012 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
Ce matin , grand beau temps sur le Rouergue.
Une petite ballade s'impose.
Mais à mon grand age , pas d'imprudence
Un échauffement s'impose.
Je vous avez déjà parlé de mon voisin qui dirige Une Université Motos dans mon hameau.
J 'ai voulu à tout prix y aller promener mes pneus pour mettre mes muscles en températures. Laughing
Bon , pour les Terrils , ce n'est pas ceux de Decazville ou du Nord .Ici , ce sont des maquettes .( Des Terrils de Schtroumpffs ).
Mais vu mon niveau , c 'est suffisant.
Après quelques tours , les muscles bien chauds je suis parti en ballade sur des chemins plus bucoliques.
Au guidon de ma Sl , je retrouve les mêmes sensations de libérté qu 'il y a 40 ans
Quelques différences de paysages , jadis je parcourais la garrigue Nimoise , plus arride et monis verte que le Rouergue.
Ici , pas de cades ni de ronces qui déchirent les mollets et rayent la SL , seulement des Orties qui n 'abiment pas la peinture.
par contre pour les mollets , c'est aussi jouissif , mais moins saignant. :
Tout émoustillé par mes souvenirs , j'enquille la petite descente en aveugle.
Et , la j 'ai retrouvé tout mon style de pilotage.
Le freinage au panneau " Trop Tard " et tout et tout.
Pas facile de s'arréter sur les galets glissants. Laughing
Quitte à être la , j 'en profite pour apprécier l 'endroit et même à faire trempette.
Y a pas de raison que seule la SL en profite.
Bon , c'est bien joli tout ça , mais il faut rentrer à la maison.
Je sais pas comment c'est chez vous , mais en Aveyron , ça change tout le temps .
Quand on prend une descente à l'aller il faut prendre une montée au retour.
Je vais essayer de ne pas trop faire cirer les pneus et de ne pas trop faire patiner l'embrayage.
Quoi que les odeurs de gomme brûlée et de Ferrodo porté au rouge m'ont toujours enivré !
Papy Gadin
Matwo
MessagePosté le: 12 Sep 2012 14:33 Répondre en citantRevenir en haut
Super, j'adore...
HONDA CB 125 K5 1976 BLEU (plus de 2 000 kms depuis l'achat)
YAMAHA XJ650 4KO NOIR/BLANCHE et OR 1980- 27000 KMS
