 Problëme pression d'huile
fourmann
MessagePosté le: 19 Sep 2012 16:18 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
J'ai lu pas mal de chose sur la pression d'huile mais pas trouvé de solution à mon problème. Le voyant d'huile s'allume lorsque j'ai fait quelques kilomètres et il ne s'éteint plus. Pensez vous que ce soit un problème de pompe, naturellemnet le niveau d'huile est bon.
Merci pour vos réponses
Christian
taillefer
MessagePosté le: 20 Sep 2012 02:42 Répondre en citantRevenir en haut
tu dois contrôler la pression d'huile en urgence, et surtout ne pas rouler si le voyant est rouge.
ROUGE cela veut dire stop Rolling Eyes Wink
ou alors tu prends le risque de péter le moteur Evil or Very Mad
________________
750 k6 -
750CB seven fifty la semaine
500 BSA A7 de 1961
c110 de 1966
suz 50 ts de 1982
Tobec Chaudron 1975
Jean-Luc
MessagePosté le: 20 Sep 2012 07:26 Répondre en citantRevenir en haut
En effet, je pense que tout est dit....
Quelle viscosité ton huile ?
Surfwave 17
MessagePosté le: 20 Sep 2012 09:18 Répondre en citantRevenir en haut
Et tu as fais beaucoup de km avec le voyant allumé Question
Honda CBX 1000 - 1978
Jean-Luc
MessagePosté le: 20 Sep 2012 10:50 Répondre en citantRevenir en haut
fourmann a écrit:
J'ai lu pas mal de chose sur la pression d'huile mais pas trouvé de solution à mon problème. ...
Pas de solution simple, ton capteur semble fonctionner puisqu'il s'allume huile chaude.
Il peut y avoir plusieurs causes.
Défaillance de la pompe à huile.
Usure excessives des coussinets de bielle ou de paliers de vilebrequin.
Usure excessive des paliers de l'arbre à cames.
Mais à priori, rien de bon dans tout ça... Confused
MessagePosté le: 20 Sep 2012 10:58 Répondre en citantRevenir en haut
Et pourquoi pas tout simplement une viscosité non adaptée ?
A chaud l'huile deviendrait trop fluide d'où perte de pression ??
fourmann
MessagePosté le: 20 Sep 2012 16:00 Répondre en citantRevenir en haut
La viscosité de l'huile est huile minérale 20W50, ça devrait être bon. Je pense que la prochaine action sera de conrôler la pompe à huile, à moins que vous ayez d'autres idées!!
Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose.
A+ Christian
MessagePosté le: 20 Sep 2012 17:49 Répondre en citantRevenir en haut
Tu n'as pas tort, mais seulement au ralenti. En montant dans les tours, ça devrait s'éteindre si c'était juste un problème de viscosité. En plus, avec de la 20W50, ça devrait le faire sans problème ...
Il te faut impérativement contrôler la pression d'huile réelle avec un manomètre à brancher sur la prise spéciale du bloc-cylindre. Si la pression est trop basse, il faudra rechercher la cause :
- pompe à huile faible (c'est assez rare)
- usure des paliers de vilo ou/et d'arbre à cames, et là c'est beaucoup plus embêtant ... Crying or Very sad
RALFMOK
MessagePosté le: 20 Sep 2012 18:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir à tous . Salut Fourmann . Pour le moment , je n'ai qu'une question
à poser ...en fait 3 .
Ton voyant s'est allumé à la suite de quoi ? Redemarrage de ton moteur
après réfection ? Suite à vidange ? Tu viens de l'acheter ?
A bientôt.RALFMOK
MessagePosté le: 20 Sep 2012 21:16 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux commencer par enlever un bouchon de culbu et moteur tournant tu verras si ça lubrifie .
Vers 2500 tours tu devrait apercevoir ton huile légèrement giclée si ç'est ok. Cool Ca n'empêche de tous contôler. Wink
fourmann
MessagePosté le: 21 Sep 2012 16:05 Répondre en citantRevenir en haut
Salut ,
Quand j'ai acheté la bécane elle ne tournait pas. Comme je l'ai refaite à neuf de a à z j'ai donc demonter le moteur pour refaire la peinture et changer les joints+tendeurs de distributions.
Christian
Jean-Luc
MessagePosté le: 21 Sep 2012 16:48 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux aussi regarder du côté du filtre à huile.
C'est pas trop compliqué, sait-on jamais....
Mais le voyant s'est allumé dès ta resto ?
fourmann
MessagePosté le: 21 Sep 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
Au début lorsque je l'a faisait tourner au ralentit c'était bon, c'est lorsque je suis allé rouler que le voyant s'est allumé après quelques kilomètres et il ne s'éteint plus , sauf à froid!!!!!
A+ Christian
MessagePosté le: 21 Sep 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut
Alors ça peut venir aussi du manocontact, il faudrait le tester
fourmann
MessagePosté le: 22 Sep 2012 10:17 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
J'ai commandé un mano de pression d'huile sur E bay, ja devrais m'avoir la semaine prochaine. Quel pression d'huile le moteur doit avoir quand tout fonctionne bien? J'ai vu une video sur You tube je crois,sur une 750 four , le mano indiquait 4 bar!!!
a+ Christian
