 Cliquetis etc...
Bibou
MessagePosté le: 20 Fév 2013 08:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous,
Je cherche des reponses a mes questions:
Ma k5 de 72 avec 40000km fait des bruits de cliquetis dans le moteur...
Difficile de cerner exactement ou mais on m'a dit que c'etait l'embiellage..
Du jeu?
Est-grave? Risque de casse?
Deuxieme chose:
Jai lu le post sur le tendeur de chaine de distribution:
Je ne l'ai jamais fait ni depuis quand d'ailleurs date cette dernière manipulation.
Je dois dévisser la visse de blocage carter gauche puis l'écrou sur le dessus...
La, la fameuse tige doit remonter librement sous l'effet ressort.
Il ny a t'il pas de risque pour un novice dans cette manip´ du genre une piece qui fout le camp etc...
Le cliquetis peut il venir de cette tension?
Merci a vous pour vos reponses.
Bibou
antoineva33
MessagePosté le: 20 Fév 2013 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
Jeu aux soupapes réglé ?
Honda CB 350 K3 (Vendu)
Honda 750 Four K6
Honda Hornet 600 2004
Bibou
MessagePosté le: 20 Fév 2013 10:32 Répondre en citantRevenir en haut
je n'en sais strictement rien...
c'etait déjà comme cela plus ou moins a l'achat...mais on dirai que cela s'est accentuer un peu...enfin,je bloque sur le bruit maintenant surtout
j'imagine que l'operation est délicate ca me fait peur et puis faut s'y connaitre et tout demonter..
Arghhhhhhh !!!
antoineva33
MessagePosté le: 20 Fév 2013 11:34 Répondre en citantRevenir en haut
C'est très facile...
Il te faut un jeux de cale et une RMT.
et 15 minutes.
commence par revoir tous les réglages avant de te dire qu'il y a un problème de bielle ou autre.
Dans l'ordre :
Jeu au soupape.
Réglage chaine de distribution.
Honda 750 Four K6
Bibou
MessagePosté le: 20 Fév 2013 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
Merci bien mais
Jeu de cales???
RMT?
Tu vois ou en est mon niveau...j'ai honte Sad
Pour la tension de la chaine, c'est bien la visse carter gauche puis celle au dessus?
Ensuite je regarde la tige si elle est bien libre c'est ca? Et je resserre doucement?
Merci pour ton aide
draknor
MessagePosté le: 20 Fév 2013 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, OK
jeu de cales>> il s'agit de barettes de réglages de jeux, indispensables pour les soupapes et les vis platinées, à trouver chez un accessoiriste auto (Nortoto/Feugris ou autre) > pas cher
La RTM: Revue Technique Moto correspondante à ta machine
Fais une recherche sur le fofo avec mot clé "125 K5" il y a tout
Pour les éclatés5;
http://www.cmsnl.com/honda-cb125k5-france_model15847/partslist/
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
MessagePosté le: 20 Fév 2013 14:08 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la RTM, fais une recherche avec "nicome" en mot-clé Wink
antoineva33
MessagePosté le: 20 Fév 2013 14:31 Répondre en citantRevenir en haut
Soit tu aime ta K5 et tu commence a revoir tout les réglages proprement et calmement sans être pressé => 100% de réussite même sans aucune connaissance.
Soit tu veux une 125 qui roule rapidement et dans ce cas ce n'est pas la bonne machine pour toi.
Voila.
Ces vielles machines demande à être réglé parfaitement pour fonctionner normalement.
Une fois que tout est parfait tu sera tranquille pour un bout de temps et tu sera faire tout l'entretient avant même qu'une panne arrive.
Honda 750 Four K6
Bibou
MessagePosté le: 20 Fév 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut
non, je ne suis pas pressé, j'ai une vespa qui tourne comme un avion nickel, jamais de soucis
la k5 c'est pour le plaisir..pour quelques ballade, en plus je roule très cool.
je ne demande qu'a apprendre mais je pars de 0 ce qui est lamentable.
j'ai peur en fait de demonter et de pas savoir comment faire, réassembler etc..le top serait d'avoir quelqu'un pas trop loin pour partager les bases.
j'ai trouvé chez vous pas mal de renseignement mais la pratique est bien plus complexe
le RTM je l'ai mais c'est pas simple quand on n'en a jamais lu avant
les barettes de calage..ben je vais voir je suis pret a en acheter mais quand je me retrouve devant la mécanique, on dirait une poule qui a trouvé un couteau Laughing
ce qui me plait c'est que je lis plus haut 100% de réussite
je sais vous allez me direque si je n'ai aucune notion alors je n'aurai jamais du l'acheter...mais j'ai eu un coup de coeur Embarassed Confused
et ce qui me pose probleme c'est que les eclatés c'est bien mais l'ordre des operations n'est pas indiqué alors lorsque je lis calage des pistons....et bien que faire pour en arriver la...
je sens que vous me maudissez déjà
draknor
MessagePosté le: 20 Fév 2013 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Et tu crois que l'on est tous ici des expert en mécanique?
La plupart ont démonté leur premier moulin de la machine qu'ils ont acquis à 50 balais alors qu'ils en rêvait à leurs 18 ans...
Donc, fonce, tu vas apprendre tout seul (et avec nous) Wink
jean michel
