 problème électrique sur cb500t...
macadam
MessagePosté le: 09 Juin 2013 12:29 Répondre en citantRevenir en haut
Petites explications...
Hier petite balade, et sur le retour quelques petit ratés (allumage ou merde dans le carbu...?)
Ce matin, elle demarre impeccable comme d'habitude.
On laisse chauffer, et puis d'un coup plus rien!
fusibles ok, batterie a 11v.
Pas de voyants, pas d'allumage rien!
Mon circuit de charge ne fonctionné plus hier soir.
Avez vous une idée? Je ne sais pas par quoi commencer...
CB 500 T de 1978
GSX-R 1100 de 1986
MessagePosté le: 09 Juin 2013 18:43 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifies les porte-fusibles Wink
macadam
MessagePosté le: 10 Juin 2013 09:56 Répondre en citantRevenir en haut
Tu pense que le porte fusible aurait pu cramer?
CB 500 T de 1978
GSX-R 1100 de 1986
MessagePosté le: 10 Juin 2013 10:32 Répondre en citantRevenir en haut
Non Exclamation mais si les fusibles sont bons et que rien ne s'allume c'est souvent du à un mauvais contact des languettes métalliques du porte fusible à l'endroit ou est inséré le fusible.............
macadam
MessagePosté le: 24 Juin 2013 11:17 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
je suis rentré de déplacement et j'ai vérifié les fusibles...
Ça fonctionne! Sincèrement, j'avais du mal a y croire...
Merci beaucoup.
Maintenant il me reste a tester tout le reste pour les soucis de charge!
CB 500 T de 1978
GSX-R 1100 de 1986
MessagePosté le: 24 Juin 2013 13:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
Il y a 15 jours j'ai eu exactement les mêmes symptômes : arrêt du moteur, strictement plus rien ne fonctionnait;
C'était le régulateur qui laissait passer du 15 ou 16 volts, et la batterie n'a pas apprécié.
