 Je n'arrive pas à démarrer ma cb 650
flappasu
MessagePosté le: 14 Juil 2013 18:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour ,
Cela fait 5 , 6 fois que je recharge ma batterie , quand j'essaye de démarrer j'ai du jus pendant 10 secondes puis la batterie est déchargé . j'ai essayé avec une batterie de voiture ,c'est pire , le démarreur tourne lentement , ça fait comme si la batterie était déchargé ; le relais claque bien .
Je n'y comprends plus rien , il y a une semaine elle démarrait bien .
Quelqu'un peux t-il m'aider !! .
Cordialement .
hornet83
MessagePosté le: 15 Juil 2013 13:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Flappasu
A tu regarder si tes fils de batteries ne sont pas attaqué par le vert de gris,
ce qui provoquerais une résistance importante.
Tient nous au nouvelles.
José
volker
MessagePosté le: 18 Juil 2013 07:38 Répondre en citantRevenir en haut
après tourner le moteur quelques secondes, cherche pour des parties chaudes (démarreur, relais, connexions).
Ca peut aider la localisation d'une résistance augmenté où d'un court-circuit.
En tout cas nettoyer l'intérieur du démarreur est une bonne idée après 30ans d'opération. Wink
volker
flappasu
MessagePosté le: 18 Juil 2013 21:46 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir tout le monde ,
Merci pour vos conseil ,
J'ai regarder si j'avais une fuite de courant , mais pas d'étincelles quand j'ai débranché une cosse de la batterie , donc de ce côté là, tout va bien , enfin j'espère , après j'ai démonté le démarreur et là surprise ,à l'intérieur , le rotor devais toucher le stator car tout est usé et marqué par un frottement , la bague qui est au fond du carter qui toute ovalisée et le rotor ne tourne pas rond , ce qui explique l'usure et le blocage par moment du démarreur ,
Je vais essayé de trouver une bague ou alors carrément un démarreur .
Je retourne au boulot et je vous tiendrais au courant de la suite , encore merci à tous pour vos précieux conseils .
Bonne soirée.
Flappasu
flappasu
MessagePosté le: 19 Juil 2013 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir tous le monde ,
Après 5 h de recherche sur différents sites internet , j'ai trouvé par hasard à 25 km de chez moi , une personne qui vendait des pièces de 650 cb de 1981 ,et là , miracle , son démarreur n'était pas vendu .
Un démarreur en très bon état que j'ai pu ouvrir sur place et tester, le tout pour 40 € .
Je l'ai remonté 1/2 heure plus tard et j'ai enfin pu démarrer la machine .
Je dois avoir un pointeau de bloqué car elle reste accéléré, je verrais tout ça demain , samedi .
Bonne soirée .
Flappasu
hornet83
MessagePosté le: 21 Juil 2013 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Flappasu
Content pour toi,je pense que sur les 4 cylindres de l'époque ,il y a de fortes chance que celui de 550 et de 750 devrais aller.
José
