 Éternel problème de carburation
finalanalysis
MessagePosté le: 26 Aoû 2013 13:34 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai recu le nouveau rupteur, et en fin de semaine j'aurai le condo. Est-ce quelqu'un peut me confirmer ça pour le branchement du nouveau condo :
finalanalysis a écrit:
donc pour ce type de condensateur, le fil bleu va à la bobine et il faut souder le fil vert qui vient du rupteur sur la carcasse du condensateur?
Je suis un peu (beaucoup) nul en elec....
edit:
après réflexion, je me dis qu'il faut surement brancher le fil provenant de la bobineET le fil provenant du rupteur sur l'unique fil du condensateur, d'ou le nom de montage en étoile?
CB125 S3 1977
Ducati 900 SSie 2000
finalanalysis
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 08:43 Répondre en citantRevenir en haut
salut!
après recherche sur le forum et sur internet en général je n'ai pas trouvé d'infos sur le branchement du condensateur. Crying or Very sad
quelqu'un peut me confirmer ou m'expliquer svp?
CB125 S3 1977
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, j'avais loupé ce fil, désolé Wink
Tu raccordes effectivement le fil du condo à ceux provenant du carbu et de la bobine Wink la masse se fait par la carcasse du condo.
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 10:37 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Shocked Jamais vu de fils venir du carbu Shocked Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 10:45 Répondre en citantRevenir en haut
oops,les doigts de la langue ont fourché, désolé. comprendre condensateur et bobine Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
En même temps, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça donne. Laughing
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 13:13 Répondre en citantRevenir en haut
faut éviter l'étincelle quand même Laughing
finalanalysis
MessagePosté le: 29 Aoû 2013 14:07 Répondre en citantRevenir en haut
rupteur, condo et bobine reliés tous les 3 sur le même fil.
merci beaucoup!
CB125 S3 1977
finalanalysis
MessagePosté le: 04 Oct 2013 17:08 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
je viens vous donner quelques nouvelles.
J'ai donc changé rupteur et condo. J'ai maintenant une vraie étincelle bleue à la bougie. ça fait plaisir!
j'ai réglé l'avance au mieux et la moto démarre et tourne plutôt bien, j'ai pu faire quelques balades. Entre 3000 et 10000 tr/min c'est parfait. Elle prend ses 110/115 compteur Twisted Evil
Le seul problème c'est le ralenti. Elle le tient correctement puis d'un coup soit elle cale, soit le régime augmente. C'est assez aléatoire.
et en roulant si je coupe mon accélération et que je laisse descendre le régime, elle ne se stabilise pas et cale.
la vis de richesse est dévissée selon la preco.
bon, ca empêche pas de rouler mais ca serait mieux qu'elle tienne le ralenti Very Happy
je vous joins une photo de la bougie démontée juste après une sortie :
Vous en pensez quoi? si vous avez des idées lumineuses je prends!
CB125 S3 1977
Crespi2
MessagePosté le: 28 Fév 2014 07:50 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
excuse d'arriver un peu tard mais je ne parcours cette rubrique S3 que de temps en temps car ça fait longtemps que la mienne ne me pose plus le moindre probleme.
J'ai eu les memes soucis que toi et tout essayé,
jusqu'au jour ou j'ai remplacé le carbu par un neuf (pas du chinois),
j'ai mis un mikuni qui n'est pas le carbu d'origine mais tu peux trouver un keihin pour une centaine d'euros
et depuis.... roule par tout temps et toute saison,
elle redémarre apres avoir été immobilisée,
batterie déchargée (mais toujours en place car elle sert de tampon
voilà, si j'ai pu apporter ma petite experience, j'espere faire un heureux,
à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
BM R1200GS pour ts les jours
