 Remplacement roue libre démarreur Honda 650 CB Four.
dans l'angle
MessagePosté le: 23 Aoû 2013 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous,
Juste une petite question concernant le remplacement de la roue libre d'entrainement du démarreur. ( apparemment une maladie sur les premiers moteurs dépourvu de kick ... )
Quelqu'un connait-il la marche a suivre pour le remplacement de celle-ci ?
Est-il possible d'effectuer l'opération sans avoir besoin d'ouvrir les carters et de déposer la boite de vitesse, ou peut-on faire cela moteur fermé ?
hornet83
MessagePosté le: 26 Aoû 2013 06:36 Répondre en citantRevenir en haut
Voici une photo qui te montre bien le bloc entier de la roue libre.
Il est a coté de la chaine primaire avec le pignon a dentelure fine.
http://img809.imageshack.us/img809/3194/img8569resized.jpg
(merci Setthe pour la photo).
Certain on réussi a la dépose sans sortir le moteur , mais meme si c'est plus long ,je le sort cela te permet d'avoir une petite idée de l'état du bas moteur.
José
volker
MessagePosté le: 27 Aoû 2013 07:20 Répondre en citantRevenir en haut
Oui.
Oui.
Récemment j'ai recu une description formidable d'un Argentin sympa.
Anglais mais avec beaucoup des photos.
Il faudrait avoir ton courriel (-> MP).
volker
MOZZARELLO
MessagePosté le: 10 Sep 2013 08:50 Répondre en citantRevenir en haut
Je l'ai sorti sans deposer le moteur !! regarde mon post, http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=14674
je l'ai meme fait deux fois, car la premiere javais pas assez serré les torks qui s'etait desseré !
CB500 kafra seventies 78 .. en rade
yam 175TY trial pour aller aux champignons ! hehe
et GSX ES 84 en cours de torréfaction !
