 Honda enfin dans le garage
louloubike
MessagePosté le: 14 Mai 2017 09:44 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai pu trouvé en cherchant un peu partout les réponses à mes questions.
La durite du haut moteur est une durite de reniflard, donc aucun raccordement, j'ai commandé un petit filtre de reniflard.
Pour les carbu, les deux durites qui partent entre le carbu 2 et 3 sont des mis à l'air donc direction le sol avec les 4 durites de trop plein.
Pour les deux dernières durites, celle qui part du T entre le carbu 1 et 2 et du T entre le carbu 3 et 4 vont directement sur le robinet de réservoir avec un petit filtre d'essence entre.
Les pièces sont toutes en commande. Il me manque plus que la plaque d'immatriculation "collection" et elle est fin prête pour le démarrage.
Bonne journée et sortez casqué !!!
clementfournier
MessagePosté le: 06 Juin 2017 14:54 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour LoulouBike,
J'ai comme projet d'installer tout comme toi un boitier M-Unit V2 sur ma CB 500 Four, afin de laisser ce bel espace entre les carbus et la roue.
Cependant même avec le schéma électrique que tu as mis à disposition, je n'arrive pas à comprendre les raccordements en sorties du boitier, surtout la partie relais démarreur, redresseur/régulateur, bobines et ruptueur, toute la partie basse du moteur en fait Smile
Pourrais tu me donner pus de détails ou développer plus précisément ces raccordements ?
Dans l'attente de ta réponse, je te remercie d'avance !
Honda CB 500 Four 1972
