 feu arrière qui rend fou: vers où chercher
cyo17
MessagePosté le: 31 Oct 2014 18:07 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
j'ai un petit soucis avec mon ampoule arrière (cb125s , 1973) . c'est une ampoule 2 ergots (18/4w) . les deux filaments fonctionnent ( testé en bloquant le frein et en mettant en contact ergot/douille pour les 2 ergots)
le stop fonctionne comme il faut
maintenant au niveau du feu arrière de position, j'ai du courant (genre 5.9v, pareil que coté stop qui allume l'ampoule) mais rien ne s'allume
je ne vois pas vers quoi chercher : l'ampoule marche, le voltage est bon. est-ce qu'une masse (le cablage est d'origine) pourrait faire que j'ai mon 5.9v mais que tout le courant part ailleur?
si vous avez des pistes, je suis preneur
cordialement,
MessagePosté le: 31 Oct 2014 19:08 Répondre en citantRevenir en haut
Mauvais positionnement de l'ampoule ou des ergots ? Wink
cyo17
MessagePosté le: 31 Oct 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
ben non puisque je fais les contacts de test sans mettre vraiment l'ampoule en place juste contacte sur l'ergot et la masse de la douille (et ça marche pas mieux quelque soit l'ergot en contact)
Tiger_09
MessagePosté le: 31 Oct 2014 21:42 Répondre en citantRevenir en haut
salut Cyo17
l'ampoule est OK puisque les 2 filaments s'allument, à priori le stop c'est bon, et si j'ai bien compris tu as du courant + à la languette de la veilleuse mais l'ampoule de s'allume pas... soit la languette n'appuie pas assez sur le plot de l'ampoule, soit la masse de l'ampoule n'est pas suffisante...
1. redresse la languette pour qu'elle appuie plus fortement sur le plot
2. fais un essai avec une autre ampoule
à+
Tiger
cyo17
MessagePosté le: 31 Oct 2014 22:25 Répondre en citantRevenir en haut
salut tiger_09
c'est pas des languettes, les deux fils (stop et feu) finissent par une espèce de plot , dont un que j'air refaire à la soudure étain ==> je me suis arrangé pour qu'il fasse la meme taille (en gros) et quand je fais mes tests je vois le contact , donc c'est pas ça le problème.
j'ai par contre pas fait d'essai avec une autre ampoule ==> à faire
Tiger_09
MessagePosté le: 01 Nov 2014 08:23 Répondre en citantRevenir en haut
c'est bizarre ton truc... soit le contact n'est franc, ou bien c'est l'ampoule... fais l'essai avec une autre, au moins tu élimineras cette hypothèse
à+
Tiger
MessagePosté le: 02 Nov 2014 07:11 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
il faudrait être sur que tu n'ai pas une perte.
Prendre la tension à vide sur le plot ou lamelle c'est bien , mais rien ne prouve que celle-ci ne chute pas avec l'ampoule en place.
il faut piquer le fil veilleuse au plus prés du feu AR ( en clair enfiler une épingle dans le fil) et tester avec ton multimètre si tu as toujours 5,9 volts.
Ceci car tu peux avoir une connexion défaillante qui fait chuter la tension sous la charge .
Ce que j'appelle la charge est la consommation de l'ampoule.
Si la tension est correct c'est que tu as un soucis sur ton support de lampe AR.
Bonne recherche .
cyo17
MessagePosté le: 03 Nov 2014 23:05 Répondre en citantRevenir en haut
ça y est , c'est résolu :
en testant l'ampoule sur batterie directement ==> OK
en testant avant le dernier raccord de fil ==> ok
en mettant l'ampoule en place ==> ok !!! ben y a plus de probleme alors
secouage du fil ==> c'est noel (jour, nuit, jour, nuit)
en fait après le dernier raccord, il y avait encore un raccord pourri (fils torsadés et scotché) où le contact était mauvais (le scotch partait en poussière et cette poussière devait empécher le contact)
j'ai refait ça propre et ça marche ==> j'ai appris au moins un truc, avoir un voltage correct ne signifie pas que le courant peut passer comme il faut
MessagePosté le: 04 Nov 2014 05:30 Répondre en citantRevenir en haut
Super.
Comme disait mon prof il y a de nombreuses années .
L'électricité c'est très simple .
Ça rentre par un bout et ça sort par l'autre. Very Happy
Plus sérieusement il faut se référer schématiquement à un circuit d'eau.
En imaginant un château d'eau ( qui est la batterie ) .
De ce château d'eau part un gros tuyau qui alimente plusieurs petits tuyaux qui eux même font tourner chacun un petit moulin .
Plus le château est vide et moins il y aura de pression ( donc moins de courant dans la batterie) Les moulins tourneront moins vite)
Si un des petits tuyaux est partiellement obstrué, le moulin qu'il alimente ne tournera pas , ou doucement. ( la lampe va s’éclairer faiblement ou pas du tout)
Alain2933
MessagePosté le: 14 Nov 2014 07:32 Répondre en citantRevenir en haut
Très très intéressant ce parallèle avec le château d'eau et surtout très parlant Wink
MessagePosté le: 14 Nov 2014 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
C'est une comparaison que l'on retrouvait souvent dans presque tous les ouvrages pour les débutants en électricité ou en électronique.
Souvent accompagné d'un dessin représentant le flux hydraulique d'un moulin , d'une écluse , d'une pompe symbolisant un alternateur, etc ..
Simple et explicite. Very Happy
