 Petit Four qui ne démarre plus.... Allumage !!!
jfvln
MessagePosté le: 12 Fév 2015 07:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, Je suis en train de finir de restaurer la petite Four que j'ai acheté il y a 3 mois et actuellement je suis confronté à un problème d'allumage que je n'arrive pas à régler.... Je m'explique : ayant réussit à la redémarrer après une longue sieste de 15 années j'ai décidé de démonté l'embrayage pour une vérification celui-ci "broutant". Après nettoyage et remontage, je n'ai plus réussit à la redémarrer je me suis alors aperçu que lors du resserrage d'une vis du carter d'embrayage (ou se trouve le passe-fil de l'alimentation des rupteurs) j'avais coincé et dénudé un des 2 fils (le jaune) qui va au vis platinées et condensateur donc il touchait la masse. Depuis cela je n'ai plus d'allumage, j'ai testé les 2 bobines sur ma cb 750 K2 et celles-ci fonctionnent parfaitement. J'ai également vérifié que les 2 fils en questions étaient bien alimentés en 12 volts lors du contact ,que l'interrupteur au guidon n'était pas en cause et j'ai testé la çellule redresseuse (pont de diode) qui semble en bon état, mais rien ni fait. Quelqu'un saurait t'il si le fait que ce fil ait fait masse un autre élément électrique ai pu être détérioré ? Je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter car actuellement je ne trouve pas l'origine de cette panne surtout qu'elle démarrait au quart de tour avant ..... Cordialement
Honda CB 750 K2 - honda CB 350 Four .....
MessagePosté le: 12 Fév 2015 14:52 Répondre en citantRevenir en haut
Peut être as tu grillé le condensateur ?
jfvln
MessagePosté le: 12 Fév 2015 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour ta réponse Didier mais j'ai testé les 2 condensateurs et je les ai également remplacés par ceux de ma 750 K2 mais toujours rien... replacé sur la K2 est a démarré, donc ..... grand mystère.
jfvln
MessagePosté le: 12 Fév 2015 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
oupps trop rapide Par contre si quelqu'un pourrait m'expliquer le système d'allumage pour la 350 Four et me dire les éléments qui entrent en compte pour celui-ci. Cela me permettrait de faire le test des différents éléments...
Merci.
MessagePosté le: 12 Fév 2015 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
verifie sur le fil noir des bobines si il y a le 12v.
Le fait d'avoir coincé un fil et aprés réparation n'empêche pas l'allumage (sur la F1, j'avais un fil dénudé qui touchait le chassis, donc de temps en temps pas d'allumage, aprés réperation, pas de problème)
Verifie la continuité du fil jaune (et du bleue) des vis platinés jusqu'à la bobine.
Vérifie aussi l'isolement avec la masse
jfvln
MessagePosté le: 12 Fév 2015 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Ok... Je vérifie tout ça demain et je vous tiens au courant Laughing encore merci pour votre aide. Bonne soirée, il est 22h00 à La Réunion (+ 3 h )
jfvln
MessagePosté le: 13 Fév 2015 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir, de retour sur le forum pour la suite du dépannage....après avoir vérifier les différentes Continuités des fils, la présence de courant ou pas, j'en suis venu à regarder de plus prés les fils alimentants les rupteurs et les condensateurs. J'ai remarqué (un peu tard Rolling Eyes) que j'avais du 12v lorsque je débranchais les fils jaune et bleu et que lorsque je les remettais en place ils se trouvaient à la masse !!!! La panne venait des vis de maintien des fils qui touchaient le support car les rondelles en Bakélite qui isolent celles-ci et le ressort des rupteurs étaient mal placées donc ces ressorts touchaient le support, j'avais lors de mes essais mal remontés ces vis !!!! J'ai croisé les doigts après le remontage et J'ai fait une tentative de démarrage et là , miracle, " le moto l'a pété" comme ils disent ici Laughing . Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi la bestiole ne voulait pas démarrer après mon intervention sur l'embrayage alors que je n'avais rien touché sur l'allumage ? Mystére..... Bref dépannage réussit grâce aux conseil précieux des membres de ce forum Very Happy
Encore merci.
