 Filetage foiré cache culbuteur
Patastrophe
MessagePosté le: 26 Avr 2016 22:49 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai eu ma réponse ici:
http://www.rrd-preparation.com/fr/bougies-allumages-moto-125cc-4-temps/10272-bougie-culot-long-ngk-dr8es-l-indice-chaud.html
Apparemment, c'est un culot de 12mm, donc si je prends le kit avec du M12, je suis sûr de pouvoir réparer les filetages? Est-ce que c'est réservé aux maîtres de la mécanique comme manip'?
Ce sera ma dernière question cette fois-ci, et je passe à l'action!
Longue vie aux Honda Four Cool
hornet83
MessagePosté le: 27 Avr 2016 05:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Patastrophe
Pour tes filetages de bougies , cela dépend si ta culasse est en place ou pas ,car si elle est non démonté , il faut mettre de la graisse sur le taraux car tu risque de faire tomber de l'aluminium dans le cylindre en taraudant.
José
MessagePosté le: 27 Avr 2016 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut aussi bien penser à placer les soupapes en position fermées.
Patastrophe
MessagePosté le: 27 Avr 2016 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses. Je compte bien déculasser, justement pour ce problème de puits de bougies. Je préfère ne pas prendre le risque d'endommager quoique ce soit.
Du coup, il faut bien du M12?
jhl
MessagePosté le: 27 Avr 2016 12:22 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Oui mais M 12 / 125
jh
Patastrophe
MessagePosté le: 27 Avr 2016 12:39 Répondre en citantRevenir en haut
Super. Merci
Et dans ce kit, c'est bien du 12x125 ou il y a un risque que ça ne soit pas adapté?
http://m.ebay.fr/itm/Coffret-kit-reparation-filetage-M5-a-M12-type-Helicoil-130-pieces-/301753085372?nav=SEARCH
Patastrophe
MessagePosté le: 27 Avr 2016 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
Tu es sûr que ce n'est pas du M12X1,75?
J'ai regardé plusieurs kits semblables, ils donnent tous, dans les descriptifs techniques, du M12X1,75!
http://www.outilplus.com/outils-de-filetage/4691-coffret-de-reparation-helicoil-5-6-8-10-et-12mm.html
J'ai l'impression que c'est logique, mais mon ignorance me trompe peut être
jhl
MessagePosté le: 28 Avr 2016 05:09 Répondre en citantRevenir en haut
Le standard est 12/175 , il y a aussi le pas fin 12/150 et le pas des bougies
le pas extra fin 12/125 .
Dans les coffrets c'est le plus souvent du standard .
Attention à la longueur , le filet de bougie fait 15 mm .
Bonne journée
jh
MessagePosté le: 28 Avr 2016 09:58 Répondre en citantRevenir en haut
si tu peux te faire preter un taraud de 12x125 (verifie, je te dis ça de mémoire) pour ta bougie, passes le pour rafraichir le filetage avant de voir si tu dois poser un helicoil; quand je démonte un moteur, automatiquement je passes ce taraud (j'ai le même depuis les années 70)
hornet83
MessagePosté le: 28 Avr 2016 10:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Si tu déculasse fait attention au diamètre des deux toriques du circuit d'huiles , il sont normalement trop petits donc après quelque temps il y a une fuite qui apparaît.
Sur le forum c'est expliqué sur un poste de Setthe.
MessagePosté le: 28 Avr 2016 11:26 Répondre en citantRevenir en haut
salut ,
pour tes bougies il y a les inserts ses mieux pour l'étanchéité
tu les montes au frein filet
http://www.mototacot.fr/86-filetage?p=2
les hélicoil
pour un diamètre 6 dans l'alu ont pose 1,5 D a 2 D ( c'est la longueur de filetage)
perçage = 6,3mm max ( 6,2 mm si percer a main lever ) profondeur 1,5D =14,1mm / 2d = 17,1 mini voir plus suivant taraud utiliser
- longueur de taraudage 9mm - 12mm
bollhoff tu a toutes les explication
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/filets-rapportes-helicoil.php
http://www.bollhoff.fr/static/pdf/downloadcenter/FR/HELICOIL-plus-reparation-FR.pdf
pour l'achat des hélicoil et du taraud bollhof tu a se site
http://www.bricovis.fr/2014/pageHELICOIL.php#ban
l'outil de pose tu le fabrique avec une vis ou tige ou tu achète une boite pas chére
Patastrophe
MessagePosté le: 31 Mai 2016 07:29 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Domi 45,
J'ai acheté le kit réparation bougies M12x1,25 chez MOTO TACOT, mais il ne me semble pas super adapté, surtout si j'en crois l'expérience précédente d'un forumeur ici:
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=297840&sid=980c09db059c1c71d9ccb349ff79af63
Voici l'apparence du taraud
http://i.ebayimg.com/00/s/MzA0WDMwNA==/z/v1gAAOSwa-dWiBZ6/$_12.JPG
Il n'a pas de partie permettant de s'insérer dans le filetage existant, et les premiers filets sont trop hauts pour permettre de retarauder. Du coup, je pense que je l'ai acheté pour rien...
Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé? Sur quelle moto?
Merci d'avance.
Patastrophe
MessagePosté le: 12 Sep 2016 13:31 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Voilà, j'ai un peu avancé sur la pose des hélicoils au niveau du carter. Tout s'est bien passé pour 11 des hélicoils sur 12. Ils sont bien alignés sur les 2 axes. J'ai donc eu un petit problème (dû à un dérangement qui m'a fait dévier...) sur un goujon qui n'est pas bien aligné sur un des deux axes.
A votre avis, l'écart est-il pénalisant pour le remontage du moteur et son bon fonctionnement? Si oui, très pénalisant? S'il est impossible de remonter le moteur dans cette situation, quelle est la solution pour remédier au problème? Percer en diamètre plus important? Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de retours d'expérience.
Je me permets de poster quelques photos pour que vous puissiez voir la différence entre le goujon "déviant" et le goujon "droit". Merci d'avance.
A droite, goujon déviant
[img] https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaWHBLSlk2alZDTFU/view?usp=sharing [/img]
A gauche, goujon déviant
[img] https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaMEJqbnJyZWJOWlE/view?usp=sharing [/img]
A droite, goujon droit
[img] https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaMzB3azUxMktDZ0E/view?usp=sharing [/img]
Vue de dessus, goujon déviant à gauche
[img] https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaMFA0bzJnLUtZbms/view?usp=sharing [/img]
Une autre photo d'un peu plus près, goujon déviant à gauche
[img] https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaM1pjMEU0b3BTdWM/view?usp=sharing [/img]
Patastrophe
MessagePosté le: 12 Sep 2016 17:35 Répondre en citantRevenir en haut
Personne ne veut répondre, ou personne ne veut prendre la lourde responsabilité de me donner un conseil? Very Happy
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'épauler!
Longue vie à Honda Cool
jhl
MessagePosté le: 13 Sep 2016 05:05 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
Je pense qu'il faut enlever le filet , repercer droit , et visser un canon taraudé
jh
