 A manger dans l'huile....
MessagePosté le: 07 Mai 2017 03:00 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi aussi .
Jeu insuffisant
MessagePosté le: 07 Mai 2017 05:38 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les Patrick Very Happy Cool
MessagePosté le: 07 Mai 2017 08:00 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai eu ce problème lors du remontage du moteur de ma 450, après serrage au couple des paliers des arbres à cames, le moteur ne semblait pas tourner librement, en débridant légèrement . . . ça allait ? ? ? Pochette de joints merdique . . . Commande chez CMS et remontage des joints "Honda" dans leurs emballages d'origine et là, tout fonctionnait normalement. Joints pas assez épais . . . .
MessagePosté le: 07 Mai 2017 08:31 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1 jeu insuffisant elle a été arracher par la pression latéral
MessagePosté le: 07 Mai 2017 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
Identique pour moi sur une 500T , joints différents .
